1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 2
Запах сероводорода из бойлеров
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем manutsch, 21.11.09.
  1. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    @cthutqs, кстати да, думал на эту тему. Небюджетненько получается, но если эффект есть, то может имеет смысл поскрести по сусекам. Будет своего рода сейф:cool:
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Бюджетно использовать медь.
    Эффект тот же.
    Ионы меди и серебра действуют на бактерии угнетающе.
  3. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Медью у меня сделана только подводка к полотенчику, но за наводку спасибо, может что-то и добавить получится. А вот ещё есть такая штука, как шунгит. Вроде кидают в колодец, тоже для очистки от чего-то, никто не сталкивался?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Шунгит - это природный коагулянт.
    Если в воде есть мелкие нерастворенные примеси, взвеси, цветность, органическое железо, нефтяные разводы, коллоидное железо и прочая...
    Щунгит работает как коагулянт.
    Связывает примеси в более крупные хлопья, которые оседают на дно.
    Таким образом вода осветляется.
  5. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток! Так у меня весь водопровод и отопление на меди собрано, так по сравнению с медью кусок серебра сущие копейки стоит. Раньше в Советские времена когда был пацаном мы серебро из контактов реле добывали, вообще даром получалось.
  6. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Промежуточные результаты после выходных.
    После нагрева ГВС до 64-х градусов запах не ушёл. Нагревание холодной воды в чайнике запаха не даёт, получается - проблема именно в бойлере. Тем более что нагрев у меня происходит уже на выходе из бойлера, в пластинчатом теплообменнике, а циркуляция от полотенчиков возвращается уже похолоднее, и только в верхнюю часть бойлера. Температура в нижней части всё равно около 50-ти, не больше. Но. После помывки 4-х человек интенсивность снизилась до почти незаметного уровня. Параллельно поставил (давно планировал, просто совпало) термосмеситель на ГВ душа, с уставкой 38 градусов работает корректно.
    Вот теперь думаю - или перенести врезку циркуляции на вход ХВ, в нижнюю трубу, или заняться промывкой с хлоркой. Но по-любому это после холодов. Или может само пройдёт постепенно (температуру ГВС пока не снижал).
    Всех с наступающим!
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Podolsky, промывка с хлоркой - обязательно.
    Водообмен прошёл. Постоит вода и опять наберёт запахов.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Podolsky, просто нагрев без замены всей воды не уберет запах. Уже протухшую воду надо слить. А чтобы новая вода не затухла, уже поможет высокая температура. Помывка 4х человек немного заменила воду. Не полностью, конечно.
  9. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Ок, с промывкой понятно, с медью и серебром тоже. Вопрос в упрощении процедуры остаётся открытым. Таблетки с диоксидом хлора тоже навредят септику (точнее АУ)?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Может что-то более безвредное использовать?
    Сейчас пришло на ум четвертьаммоничные соединения, что в медицинских целях вроде применяются. Но это не совет, а не обдуманная мыслЯ.
    Хотя жарить на полную имхо проще.
  11. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Вчера менял анод. Зарос весь. В руках развалился. Бойлер Термекс в прошлом году покупал 100л. ПМЖ. Температура максимум всегда. Запах ушел горячей воды. Холодная и так без запаха была. У меня серьезная водоподготовка стоит. Ибо очень железная вода э.
  12. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Почитал вкратце про это. Там получается в-основном именно в медицинских целях, а вышеупомянутый диоксид хлора мне попался именно как препарат для обеззараживания воды
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Podolsky, диоксид хлора же это не для домашнего использования вроде как. А белизна (гипохлорит натрия), ее нельзя греть. Да и белизна эмаль съедает только так.
    Не знаю...
  14. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    @3484070, я особо не силён во всех этих тонкостях, просто забил в поиск "таблетки для обеззараживания воды без хлора" - и вот оно. Название не пишу, чтобы в рекламе не заподозрили. Там масса преимуществ перед обычным хлором (в том числе и возможность нагрева), может маркетинг конечно...
  15. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Просто как я вижу этот процесс у себя:
    - по мере потепления сливаю бойлер, переношу ввод циркуляции ГВ на вход ХВ (вниз), и ставлю на этой линии грязевик
    - при повторении проблемы закладываю в сеточку грязевика волшебную таблетку, включаю на ночь принудительно циркуляцию, утром или сливаю или пользуемся нормально.
    Соответственно сливать хотелось бы не шлангом в ливнёвку, а штатно, в септик (у меня Лидер), а там может ил поумирать...
