Вентиляция подкровельного пространства с малым уклоном
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем ScoutuocS, 23.07.19.
  1. ScoutuocS
    ScoutuocS
    ScoutuocS
    Протвино
    Всех приветствую!
    Имеется кровля с малым (около 5°) уклоном, кровля утепленная (снаружи-внутрь: гидроизоляция - фанера 12 мм - вентзазор 60 мм - мембрана - утеплитель 150 мм и т. д.).
    Прошу совета, какой конструкции выбрать аэратор для вентзазора кровли?
    С эстетической точки зрения более подходящие аэраторы типа КТВ Классик, но переживаю вот что их засыпет снегом... Насколько мои опасения обоснованы? Как делают вентиляцию на таких кровлях с малым или вообще нулевым уклоном?
  2. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Добрый день! При таких малых углах наклона тяга в канале очень мала, поэтому рекомендуется установить турбодефлектор для улучшения вентиляции кровли. Само покрытие кровли уже смонтировано?
  3. ScoutuocS
    ScoutuocS
    ScoutuocS
    Протвино
    Спасибо за ответ! В моем случае такой уклон кровли только в самой верхней части, т. е. вопрос скорее не к тяге (наверное я не совсем точно сформулировал вопрос) а к заметанию аэратора зимой.
  4. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    При таком уклоне снег будет задерживаться на кровле, поэтому если предполагается круглогодичная эксплуатация объекта, рекомендуется применить аэратор PILOT скатный D=110мм
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А если вальмовая крыша с уклоном 20°, 170 м2...какой лучше аэратор поставить? Подскажите, пожалуйста.
  6. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Если крыша имеет равные по площади 4 ската, то есть каждый скат примерно по 42 метра, то потребуется на каждый скат по 3 точечных аэратора (1 аэратор рассчитан на вентиляцию 10-15 м2 кровли. При другой конфигурации кол-во точечных аэраторов подбирается в соответствии с площадью скатов.
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Вот если честно, не видела я на больших крышах многочисленные аэратор. Максимум по 1 на скате...
  8. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Действительно, иногда количеством аэраторов пренебрегают. Однако, от правильного расчета количества аэраторов зависит долговечность и надежность всей кровли. В тех случаях, когда аэраторов недостаточно, могут образовываться застойные зоны, которые не будут вентилироваться, и со временем есть риск преждевременного выхода из строя конструкций крыши (обрешетка, контробрешетка), а также возможно появления плесени и грибка.
  9. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А есть ли разница утепленная мансарда или холодный чердак?
  10. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Разница состоит в там, утепленные скаты или нет. В зависимости от этого также меняется организация вентиляции кровли. При мансардной крыше необходимо устраивать дополнительный вент зазор между гидро-ветрозащитной мембраной и кровлей.
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Я в курсе почему они так называются) я имела ввиду какая разница в обустройстве холодного чердака? У нас будет вальма чердак, не утепленная мансарда.
  12. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Для неутепленной крыши конструкция следующая: на стропила монтируется обрешетка, на обрешетку укладываются плиты ОСП-3, затем уже производится монтаж гибкой черепицы. Дополнительной гидро-ветрозащитной пленки применять на скатах не нужно. Для устройства достаточной вентиляции чердака, необходимо организовать приточные каналы (например, через подшивку карнизных свесов) и отверстия для выхода воздуха из чердака. При полном отсутствии конька, необходимо применять точечные аэраторы из расчета 1 аэратор на 10-15 м2 кровли. Если конек есть, то применяются коньковые аэраторы. Их лучше устанавливать по всей длине конька. 1 такой аэратор обслуживает до 25 м2 кровли.
