Выбор тепловентилятора
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем S.V.S., 21.11.09.
  1. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    В итоге купил я два девайса:
    1) вентилятор за 300 рублей 2 кВТ,
    2) настенный обогреватель, какие используют для тепловой завесы над дверями, тоже 2 кВт, пульт ДУ, таймер на 8 часов, термостат, дисплей, стоил 1700 рублей.
    Второй при максимальной мощности выдает реально горячий воздух - под 50 град, Для быстрого прогрева трудно что-то придумать лучше. Звук низкий, тихий.
    У первого помимо цены есть еще один плюс - мобильность. Подогреть рабочую зону, просушить что-то - самое то. Довольно громко визжит на все лады. На стройке этого шума на замечаешь, но в жилом помещении - с ума сойдешь.
  2. Dankovich
    Dankovich
    Dankovich
    Мне кажется зря вы ведетесь на все это китайское фуфло, запах, безопасность, я вот приверженник европейского, недавно купил себе итальянский тепловентилятор с IP24 в металлическом корпусе:
    - не шумит
    - противопылевой фильтр
    - режим антиморозко
    - таймер
    - держатель для полотенец, т. е. могу включить на полную мощность и быстренько на дачке просушить вещи
    Потом еще один взял, в предбанник
  3. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Dankovich, вы цену назовите на свои вентиляторы и все станет на свои места. За те деньги, которые вы отдали, можно каждый сезон новый китай покупать. А кому-то и нужен такой дэвайс всего на один сезон.
    К тому же сколько лет гарантия у вас на спираль? 1 год? А где вы потом такую найдёте?
  4. Dankovich
    Dankovich
    Dankovich
    Кому как
    кому то не лень жечь бензин на 2 000 из-за поиска выгоды на 5 рублей
    один мой кореш всю Москву объездил чтобы найти где черви поедшевл, нашел, выиграл 50 рублей, бензина пожег на 1000
  5. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    Керамические надежнее=долговечнее. Еще минус у моего Binatone обычного обнаружил прошлой зимой: он не включается (сам вент) при холодах, врубается спираль без вента, греется сек и вырубается автоматом. Т. е. пока его самого не нагреешь, не включается. В этом сезоне прикупил вот этот японский Toyotomi на 1500 честных японских ватт, греет лучше, тише, надеюсь надежней, включается в любой минус, имеет датчик выключения на переворот.
  6. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    :hello: У меня есть тепловентилятор вот такой 115474-306ceb7daca0dd328ce80649ee3e0a27.jpg ни чего уже 2 года работает. Есть таймер выключение, а вот не включается:faq: так должно? толка отключение :faq:
  7. Андрейчик80
    Андрейчик80
    Дачник
    Андрейчик80
    Дачник
    Если высота потолка позволяет то лучше потолочный инфракрасник на 700-1000 w!
  8. Алекасандр
    Алекасандр
    Алекасандр
    Для обогрева бытовки можно использовать различные виды нагревателей:
    Самый комфортный - конвектор электрический, на вашу площадь 20 м кв потребуется аппарат мощностью 2квт. Достоинства: не шумит, комфортно работает. Недостаток один если вы это помещение не обогреваете постоянно на прогрев уйдет часа три минимум.
    Второй вариант ИК- обогреватель под потолок, если нужно обогреть только рабочую зону, крепим на потолок 1,5 квт алюминиевый обогреватель
    Третий самый простой- тепловая пушка (хотя пушкой завутся более мощные агрегаты, а эти тепловентиляторы). У пушки есть достоинство она прогревает быстрее, но шумит и иногда запах сгоревшей пыли выдает, потому что спираль высокой температуры. Разница в цене обусловлена материалом изготовления и сроком службы. За 300р вы получите пластмассовый чайник с вентилятором, за 1000руб можете рассчитывать на керамический нагреватель, за 3000р купите металическую штуковину с ТЭНами на долгие лета)
    Хотя Остап как то говаривал мне не нужна вечная игла для примуса, я не собираюсь жить вечно!
  9. Абросимова
    Абросимова
    Абросимова
    Мне кажется, что лучше от тепловентелятора вообще отказаться в пользу конвектора.
    Во-первых, тепловентилятор сильно сушит воздух. Во-вторых, он шумит. Там много других минусов...
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Были бы только "минусы" у тепловентилятора - тогда никто его и не покупал бы. А ведь покупают ;)
  11. Абросимова
    Абросимова
    Абросимова
    Если тепловентилятор поставить в бытовку и включить на несколько часов, то человек попросту угорит. Обычно в них вентиляционного канала нет, а зимой форточку не откроешь.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А я вот планирую тепловетилятор (или даже два тепловентилятора) в обычный деревенско-дачный сортир поставить. Зашел, включил установленные по бокам от "унитаза" тепловентиляторы, оголил попу, сел на стульчак, покакал в относительно теплой для попы зоне, оделся и выключил тепловентиляторы. Быстро и почти комфортно.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    @Ayrat, Я тоже об этом подумывал:super: Только вот интересно за какое время он это всё нагреет, а то иногда ну очень надо чтобы было уже тепло:aga:
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А тепловентилятор практически сразу (5-10 секунд на "разогрев") начинает гнать теплый воздух.
  15. Андрейчик80
    Андрейчик80
    Дачник
    Андрейчик80
    Дачник
    Я на даче в сортире так и сделал, заглянул включил и через пару минут можно заходить в тепло!
    Через минут пять уже жарко и нагрев отключаю, спираль остывает и все!
