Выбор тепловентилятора
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем S.V.S., 21.11.09.
  1. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Нужен тепловентилятор для отопления бытовки-мастерской 20 м2. Сеть 220 вольт. Видел дэвайсы мощность 2000 Ватт по 3000 руб и по 500 руб. Нагревательные элементы керамические. Отличаются только дизайном корпуса, все made in china. В чем может быть подвох? Почему такая разница в цене? Я так понимаю, что 6 вентиляторов по 500 рублей явно греть будут не хуже, чем один за 3000 руб. Кто что об этом знает?
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    У меня в вагончике уже года два работает китайский, небольшой, помоему около 400 руб покупал, нормально функционирует, даже температура на нем выставляется, потом он сам включается выключается когда надо, проблем вроде нет, а чему там ломатся, вентилятор и керам.элемент ?
  3. usef
    usef
    usef
    Красноярск
    Добрый день! В прошлом году купил за 300 рублей китайский тепловентилятор на 2 кВт. Отличная штука за такие деньги!:) Вторую зиму использую- прекрасно работает.
  4. VovanIv
    VovanIv
    VovanIv
    Хотынец
    Много ли потребляет такой тепловентилятор?
  5. Dima100
    Dima100
    Dima100
    Примерно столько, сколько на нем и написано.
  6. sityzen
    sityzen
    sityzen
    Солнечногорск
    Разница в качестве имхо.Думаю лучше брать Timberk какой-нибудь или Ballu.Они и не дорогие и довольно добротные.Благо сейчас по инету этого добра полно.:flag:
  7. muk84
    muk84
    специалист Всеинструменты
    muk84
    разница как в качестве производства нагревательных элементов(что сказывается на продолжительности жизни прибора), так и сборке самих вентиляторов (разбитые втулки вентилятора будут напоминать о своем неблагородном происхождении звучным гулом и треском). Выбор за вами!
  8. Vd2012
    Vd2012
    Vd2012
    Подскажите, как быстро подобный маленький тепловентилятор (стоимостью до 1000руб) может прогреть дачный туалет (объем порядка 5-6 м*3)? Допустим, если на улице ноль, через какое время внутри туалета будет хотя бы градусов 15 тепла?
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Недорогой тепловентилятор или бюджетный радиатор?
    В межсезонье, когда отопление еще не включили, бывает прохладно. Что практичней для кратковременного использования в квартире? Радиатор почти в 3 раза дороже.
  10. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    У меня тепловентилятор 2 квт "Binatone" нагревает душ (2х3), утепленный псбсом, за 15 минут до 25 гр, 30 минут - 35, реально сухая баня! И темпер лезет под 40, пока не отрегулируешь колесики. На улице -5 пока. Принять душ достаточно и даже много. Вот пока относительно тепло нормально по утру нагнать тепла в душ, где уже стоят ведра и бак с переносным душем-насосом, а когда вода в ведрах и баке примерзнет? Гонять по утру с ведрами не в кайф, выход только один - греть минимальной скоростью тепловентилятором, у которого ниже 25 градусов, я так понял, темпер не выставляется. Или покупать какую-то слабую грелку.
  11. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Не первый год вынужден обогреваться тепловентиляторами.
    Покупаю только с керамическими нагревательными элементами.
    Покупал и за 400 руб, и за 1300 - итог один - через 1,5-2 года (работает, разумеется, только зимой) заклинивает сам вентилятор.
    Попытки разобрать и смазать ни к чему не приводили - вентилятор всё равно отказывался крутиться.
    Выбрасываю и покупаю новые. Но уже по минимально доступной цене.
  12. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Дядюшка_Harry, да, это так.
    Чаще заклинивает или сгорает вентилятор. Ну а далее по схеме: сгорает защита от перегрева нагревательного элемента и прибор встает. Чинить, думаю, нецелесообразно, потому что этих секунд (до сгорания защиты) хватает, чтобы сделать хрупким пластик внутри прибора. Все крепления потом отваливаются.
  13. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    У тепловой пушки ресурс должен быть больше?
  14. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    Короче, мой "тепловентиляторный" опыт. В топку! Ниже 0 вентилятор не запускается при его нахождении в душе, греть \ носить его на гочь в дом - на фиг. При приезде в нетопленный дом, аналогично не пускается. Купил конвектор Scoole на 1 квт, приходится гонять всю ночь, чтобы утром внутри душа (отдельно-стоящий) было +24 (меньше не выставляется темп), прогревает с 0 тоже быстро. Эх, не найдено мною быстрой альтернативы на прогрев конвекторам! Кста, прикупил розетки-таймер, зафигачил на пятницу включение за 2 часа до моего появления. Буду делать выводы.
  15. Андрейчик80
    Андрейчик80
    Дачник
    Андрейчик80
    Дачник
    Маленький старенький на обычной спирали китайский рублей за 300 модель начала2000 годов, поставил осенью в туалет на даче. Зашел, присел, включил: тепло идет сразу в ноги, на улице около 0 за 10 мин нагревает до +20 и выключаю, ухожу кайфуя! есть задумка как доделаю туалет, подключу розетку в туалете на отдельный автомат в доме, включать за 10 мин до посещения!
