Монолитный поликарбонат в сочетании с профлистом на крыше
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем JOxaKER, 23.07.19.
  1. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Здравствуйте уважаемые, прошу совета.
    Пристраиваю к дому гараж, он загораживает маленькое окно в ванной, а я хочу этого избежать + добавить естественное освещение в гараж, поэтому решил положить вместо одного из листов профлиста монолитный поликарбонат, см. картинку.
    Вопроса два:
    1. Какой толщины брать поликарбонат, чтобы максимально дешево, но простоял много лет? 4мм пойдет?
    длина 5,5 м, (лист на 2 части) Расстояние между стропил 927 мм, доска 50х150 каждый метр между стропил. Угол. 9 гр. Снег с большой вероятностью задерживаться не будет?
    2. Подойдет ли такой вариант крепления листа к стропилам?
    Как лучше состыковать два листа посередине крыши, внахлест на 10 см. или в стык с герметиком?
    В частности хотелось бы услышать мнение @Анкор Плюс
    Спасибо.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @JOxaKER, добрый вечер.
    Толщина не менее 4 мм.
    Лучше если обрешеточная доска будет чаще.
    Не уверен. Тем более что он будет сходить с вышестоящей кровли и накапливаться на нижней.
    НИКАКИХ стыков с герметиками! Только нахлест. И чем больше тем лучше. На уклоне 9 град. 10 см не достаточно)
    Извините, не понял чертеж.
  3. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Спасибо за ответ.
    У меня пол метра запас, поэтому нахлёст могу сделать большой, сколько по вашему будет достаточно?
    По чертежу поясню:
    край листа поликарбоната лежит на стропилах на их ширину (50мм), край профлиста внахлест, (тёже 50 мм) лежит на поликарбонате и прикручен кровельными саморезами к стропилам, допустим каждые 0.5 м, в поликарбонате предварительно насверлю отверстия диаметром больше чем кровельный саморез на 2-3 мм. А для уплотнения над и под поликарбонатом проклею ленту кнауф дихтусбанд шириной 50 мм. Можно ещё герметик по краю профлиста добавить, есть кровельный каучуковый прозрачный, не знаю только как он дружит с поликарбонатом.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Извините, мне проще набросать эскиз на бумаге.
    Основная суть: монолитный лист лежит не под профнастилом, а на нём. С небольшим вылетом.
    А для того что бы он лежал ровнеько и правильно под монолит укладывается дистанционная рейка, равная по толщине высоте волны профнастила.
  5. JOxaKER
    JOxaKER
    JOxaKER
    Понял, спасибо.
  6. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Тоже интересует, накрыть монолитной ПК крышу на втором этаже. Часть буду мутить (тестить) с 1,5мм. часть с 3мм толщины. Неужели оно не сможет держать снег при частой обрешётки
    Со стеклом понятно что может треснуть и сломаться. А ПК тут оно получается может вырвать крепежные элементы при тонких листах и больших нагрузках
    Может ли 3мм монолитный ПК держать меня, если я встану на него?
    Что крепче монолитный или сотовый ПК?
    Если делать обрешётки с шагом 0,6м как некоторые рекомендуют. То какой смысл тогда в монолитном. Будет смотреться убого
    Кто нибудь пробовал делать Т образный балку из самой монолитки для обрешётки монолитки, будет ли пистолет по пластику склеивать Т образную надёжно?
    Оказывается есть прозрачный профиль для этого
    • d18c1ab4e72111e780c200155d010907_56135b78d99f11e780c100155d010907-200x200.jpg
