Расширительный бачок на чердаке. Соединение стальных и пластиковых (или металлопластиковых) труб
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем fhalx, 23.07.19.
  1. fhalx
    fhalx
    fhalx
    Канзас-Сити
    Добрый день!
    Прикупили дом, не новый. Система отопления открытая с котлом Дон, на стальных трубах, с насосом на подачу, с чугунными батареями без кранов. Очень приблизительная схема на картинке. Подача идет по чердаку, там же стоит расширительный бачок. Из бачка выходит трубка для слива излишков прямо на улицу. Бачок старый, при переливе вода выливается на чердак и просачивается по стене вниз. Есть теплоизоляция в виде стекловаты обмотанной рубероидом. Хочется убрать бачок сверху в помещение. Бачок срежу, он на трубе 50-ке сверху приварен и почти проржавел. Хочется опустить трубку вниз через потолок в помещение и там поставить расширительный бачок. Понимаю что нужно приварить переход с 50 на 15 и к нему уже трубу полдюйма гнутую через потолок пропустить. Но там это достаточно неудобно через потолок и согнуть нормально металлическую трубу без трубогиба или газа трудно, газовой сварки в наличии нет. По идее можно сделать металл трубу на фитингах с уголками. Но смущает вопрос герметичности и высокой температуры. Сверху на картинке что есть сейчас, снизу зеленым что хочется. Возможно ли сделать вывод металлопластиковой трубой, т. е. приварить переход к 50 на 15, к переходу сгон с резбой, и туда прикрутить металлопластиковую трубку. Понятно что фитинг будет, но один. И труба гибкая можно гнуть как хочется. Или так же только использовать трубу полипропиленовую, но ее нужно паять тоже уголками, но все легче чем стальную. Или все таки найти сварщиков с газом и приварить стальную? truba.jpg
  2. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Подумайте, почему бак стоит там где стоит и что будет если открытый бак поставить ниже трубы подачи по чердаку.
  3. fhalx
    fhalx
    fhalx
    Канзас-Сити
    @hotdog2006, а ничего не будет, бачки так и ставят. Меня наоборот удивило такое решение бачок на холодном чердаке. Главное герметичность трубки от верхней точки до бачка, и наличие уровня воды в бачке, чтобы воздух не захватило.
  4. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Воздух будет собираться в верхней точке, а так в общем ничего и не будет.
  5. fhalx
    fhalx
    fhalx
    Канзас-Сити
    @hotdog2006, нужно подпитать систему пока не выйдет весь воздух через бачок, не будет пузырей, а потом только следить чтобы уровень воды был выше конца трубки.
  6. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Со временем воздух там соберется. А по вопросу, хоть резиновым шлангом соедините, там высокой температуры нет.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Зря это вас удивило. РБ в открытой системе это должна быть самая верхняя точка системы, а вот куда он подключен в подачу или обратку это второй вопрос. А то что вы предлагаете это неправильно.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6214912/ один из примеров.
  9. fhalx
    fhalx
    fhalx
    Канзас-Сити
    Думаю он не обеспечил герметичности или не выгнал весь воздух. У меня два раза котел менялся, три или четыре раза бачок. И все время бачок стоял на стенке или на полу как написано выше ведро, потому что ржавел стальной бачок. И ведро вот сейчас стоит на полу буквально как написано, в верхней точке приварена и опущена вниз полудюймовая труба, к ней шланга на хомуте и опущена в пластмассовое ведро. Ведро ставилось в зиму, потек бачок, ведро было времянкой, да так и стоит уж несколько лет, не ржавеет. И вода "играет" вполне себе. И поднимается и опускается.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq: не понимаю о чём тогда спич. Вы ведь сами всё это прошли:
    Сколько лет системе.
  11. fhalx
    fhalx
    fhalx
    Канзас-Сити
    Системе (не в ново прикупленном доме), точно не скажу, лет под 35 а то и под 40. Сначала было АГВ, потом стоял Дон, потом пристрой к дому и сейчас 10 лет стоит Сибирь (Siberia) с добавленным насосом на обратку. И всегда бачок стоял на стене, не под потолком или на чердаке. Варили, переваривали - при перемещении котла разные сварщики. Все ставили на стенку. Бачок ржавел, заменяли и тд. Трубы целые все.
    Вопрос мой просто заключался использовании "новых" материалов. Я как человек, можно сказать "старой формации" за стальную трубу приваренную и опущенную, вот и спросил а можно "новыми" материалами воспользоваться, чтобы меньше геморроя было, а то бачок на чердаке в купленом доме проржавел и при переливе течет на потолок...
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А заменить бачок ... никак?
  13. fhalx
    fhalx
    fhalx
    Канзас-Сити
    Не нравится что он на неотапливаемом чердаке, потом опять заржавеет и потечет на потолок, по стенкам, снова варить новый и менять. Утеплять его труднее.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Нравится не нравится, категория не техническая, а скорее философская, философствовать хорошо сидя в тёплом доме...
    среднее время жизни РБ из 3-х миллиметровой Ст3 15 лет. Есть вариант 10 литровая полиэтиленовая канистра из под антифриза, в дно "грибок" соединить на резьбе с существующей разводкой, в верхнюю крышку трубку перелива, в коробку из гофрокартона, утеплить - опилки+стружка, мин. вата и т. д.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы про разные дома говорите. То как есть в новокупленном доме, нужно оставить. Утеплить проще, чем заиметь неработающую СО.
    Все решается по месту. Если Вы туда сварщика можете загнать, то утеплить новый бак, вааще проблем не должно быть.
    Любые. Но! только правильно!
