Площадь окна в котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем E_ri_C, 22.07.19.
  1. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Помогите с таким вопросом. Планирую котельную в подвале. Площадь подвала 21 кв. м., объем 46 куб. м. Так уж получилось, что для окна остался проем 1.2*0.5 м (с учётом профиля, площадь остекления около 0.3 кв. м.). Расширять проем очень не хотелось бы, придется подпиливать и вытаскивать блок... Планирую 2 котла с закрытыми топками отдельно для отопления и воды.
    Где-то прочитал, что с коаксиальными дымоходами требования к остеклению гораздо меньше, чуть ли не вообще без окна можно. Вентиляционная труба есть, дополнительный забор воздуха снаружи есть.
    Подскажите, придется мне увеличивать окно или все же можно оставить так?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @E_ri_C, без окна или с малоймплощадью окна Вы рискуете разрушением всего дома, в случае взрыва газа (окно играет роль "сбросного/разрывного клапана").
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет .
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для чего-же оно нужно? С одинарным-то стеклом!
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - надо разделить, на для чего и какие. Если вы про одинарное, то назовите требование наличия ЛСК в жилом доме.
    Есть указание о размерности поверхности стекла если оно одинарное и будет устанавливаться ЛСК. И отдельно если это будет стеклопакет (рама) - обычный не является ЛСК, данная конструкция должна удовлетворять ГОСТ (то есть специальная конструкция).
    А для чего нужно окно это светопрозрачная конструкция в СП55133302016 указано где должно быть обязательно установлено естественное освещение.
    Для безопасности лучше использовать САКЗ и то не панацея. ИМХО
  6. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    Спасибо за ответы.
    Я буду ставить САКЗ, однозначно.
    Правильно ли я рассчитываю? На котельную объемом 15 м³ нужна площадь остекления 0.5 м², за каждый кубометр сверху необходимо добавить 0.03 м². С учётом моих 46 м³, мне необходимо сделать окно со стеклом в 1.4 м²... Это просто нереально, даже если я вытащу блок.
    Вопрос такой, если я сделаю перегородку и отделю котельную с окном и всей вентиляцией от большей части подвала, это будет считаться отдельным помещением?
  7. кожухово
    кожухово
    кожухово
    У нас требуют минимум 0.8кв.м.
  8. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    СП402.1325800.2018 п. 5.10
    В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций необходимо использовать остекление оконных проемов с площадью стекла из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения или использовать оконные конструкции со стеклопакетами по ГОСТ Р 56288. Армированное стекло, иные стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к легкосбрасываемым конструкциям не относятся.
  9. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    0.8 м² сделать возможно, спилю часть блока и все.
    Вопрос, отличаются ли требования для открытых и закрытых топок, вроде бы тоже отпал, не отличаются.
    Теперь вопрос в том, могу ли я отделить перегородкой котельную от основной части подвала. Будет ли это считаться отдельным помещением. Вход в подвал останется все равно один.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - будет.
    - по СП402 отличаются.
    У вас будет проект ?
  11. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    Спасибо. То, что перегородка решит проблемы с площадью окна - это прям спасение.
    На счёт проекта отопления. Теперь подумываю о том, что неплохо бы сделать... Беглый поиск организаций, которые этим занимаются, пока ничего толком не дал.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я о газоснабжении :)
  13. E_ri_C
    E_ri_C
    E_ri_C
    А, понятно. Пока нет, скоро собираюсь заняться этим.
    Я совсем не строитель, поэтому и возникают у меня вопросы) Т. е. все эти вопросы решаются проектом газоснабжения?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если вы не понимаете в газоснабжении то да. Скажу сразу проект у ГРО самый неудачный для вас вариант. Обязательно составляйте техническое задание (что хотите) и включайте его в договор услуги по проектированию. Не платите всю сумму им, только аванс. Иначе вам там такое нарисуют .
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    При установке газового оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения, в отдельном помещении (теплогенераторной) площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее 15 м при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания).- из этого следует, что для помещений с котлом с закрытой камерой сгорания объем не нормируется .
