Разрушается кирпичная кладка трубы дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Kosta77, 22.07.19.
  1. Kosta77
    Kosta77
    Kosta77
    Разрушается кирпичная кладка трубы дымохода. - Похоже при строительстве использовали не подходящий кирпич.
    Надо остановить процесс.
    Прошу советов.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    идеально-заключить трубу в металл, ну там профилем обделать -кровельщики сварганят за полдня.
  3. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Гильзовать надо канал дымохода
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Пропитка - гидрофобизатор поможет, но не спасёт:no:
    Сейчас массово люди обращают внимание на подобные моменты, кто строился 7-12 лет назад и использовал облицовочный пустотный кирпич для этого и "баер" особенно
    И на столбах заборов и на дымоходах, как у Вас...
    То есть Вы ни в чём не виноваты и не Вы один такой:close::|:
    Оказалось, что так нельзя:no::close::um:
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Kosta77, Нужно закрыть снаружи и защитить изнутри...
    В общем правильно сказал уважаемый @beutiflet,
    Нужно хоть сейчас подойти нормально к вопросу и не пускать на самотёк!
    :pioner:
  6. Kosta77
    Kosta77
    Kosta77
    Как это делается? Короб из жести? На какую глубину?
  7. Kosta77
    Kosta77
    Kosta77
    Каркас из профиля и на него оцинкованный листы или без каркаса?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше утеплителем обвязать и закрыть коробом с каркасом.
    Вот тема:
    "Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов"
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    вы не с казали разрушается снаружи или изнутри. Включив логику я подумал что снаружи. А значит гильзование (вснунуть круглую нержавку внутрь канала трубы) не обязательно. А вот обшить металлом надо. далеко не весь красный кирпич годится на трубу на крыше. Влага и мороз его потиху разрушают. Надо -чтоб не намокал. Обратитесь к спецам кровельщикам. Всеравно ж не сами будете делать
  10. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @yanka, почитайте, скорее всего, многое для себя откроете, зачем сувать внутрь, чтобы не разрушалось снаружи :aga:
  11. dima-san
    dima-san
    dima-san
    Земля
    Здравствуйте уважаемые!
    Прошу совета знатоков - собираюсь перекладывать кирпичные трубы дымоходов от котла и такую же от камина, каждая имеет внутренний размер в кирпич, при этом выход из котла трубой d=130, далее 3 метра кирпичного дымохода в стене дома размером в кирпич, и далее кирпичная труба над крышей (внутренний размер её такой же 250х120, её и буду перекладывать, потому что кирпич за 10 лет испортился). Почитав форум, пришёл к решению гильзования сэндвичем. Есть 2 варианта:
    Вариант 1 - сэндвич круглый D=200/d=130 (придётся делать вырезы под него в двух стенках новой кладки, чтобы влез) и
    Вариант 2 - сэндвич овальный внутренний размер с кирпич, внешний по осям 300х190 (придётся делать вырезы в кирпичах уже с каждой стороны, и ещё отдельно заказывать изготовление такого сэндвича). Кирпич в этот раз планирую применить клинкерный. Первый вариант проще, вопрос только в том, что после трёх метров прямоугольного дымохода S=300кв.см, будет ли нормально работать круглый дымоход d=130 площадью S=132кв.см?
    P. S. Переделывать или гильзовать дымоход, который в стене дома нереально.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @dima-san, вы сэндвичем называете гильзу, или утепленную трубу?
    Круглый дымоход будет работать нормально.
  13. dima-san
    dima-san
    dima-san
    Земля
    Здравствуйте, Алексей! сэндвичем называю утеплённую трубу. Гильза (самодельная) у меня стояла в дымоходе, она не помогла, кирпич стал разрушаться.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Она не помогла и дым соприкасался с кирпичом, или кирпич снаружи сыпался, или не помогла, т. к. не смогла остановить начавшие еся нарушения.
    Смотрели видео:
    Может там есть недостатки, которые не позволили нормально работать дымоходу?
  15. dima-san
    dima-san
    dima-san
    Земля
    Спасибо, посмотрю.
