Какой залить фундамент на насыпном грунте?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Sinzateam, 22.07.19.
  1. Sinzateam
    Sinzateam
    Sinzateam
    Нижний Тагил
    Доброго времени дня всем участникам форума. Искал что то подобное, но не смог найти. В общем участок ниже уровня дороги примерно на метр, хочу поднять примерно сантиметров на 70 (что бы склон был небольшим). Отсыпать планирую скальным бутом основной слой (у нас карьер рядом это самый недорогой вариант получается в районе 6 т. р. тза Тонар) а сверху щебнем. Участок планирую разделить на 2 части: первая которая отсыпанная это площадка под дом и гараж, а вторая половина сзади это плодородный слой земли. На данный момент заливаю ленту под забор, которая будет ещё служить в качестве опорной стены для насыпной части. Вопрос какой можно сделать фундамент. Хотелось бы классическую плиту на 300-350, но боюсь, что на свеженасыпной площадке могут быть какие нибудь просадки. Гости со средней Азии предлагают залить бурки, ростверк высотой 70 и на ростверк сверху залить плиту на 150-200. Что то к ним особо доверия нет, но и грамотных специалистов проблематично найти. Прошу вашего совета. Какой фундамент посоветуете? И как всё грамотно реализовать. На фото спереди снят плодородный слой, почва глина. Судя по буркам для забора на 2 метрах сухо, воды нет
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    1-На насыпном грунте можно строить любой тип фундамента при условии обеспечения его безпросадочности. Вопрос только за малым -это обеспечить, а судя по вашему сомнению- обеспечить вы не можете, вот и делайте вывод.
    2- если от этой идее откажетесь в силу сложности реализации, то варианты расчетных типов фундаментов с опорой на материковый грунт и последующей отсыпкой грунта в уровень ваших пожеланий.:
    а)-лента
    б)-лента в подошве+ столбы (расчетные на необходимую для вас высоту) обвязанные ростверком
    г)- сваи ж/бет забивные с обвязкой ростверком в планируемых отметках
    д)- столбчатый тип фундамента -обвязанный ростверком в планируемых отметках.
    Вот как-то так.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Sinzateam, После отсыпки площадки скальником загоните виброкаток и хорошенько его утрамбуйте (5-6проходок). После отсыпки небольшим слоем щебня можно уже виброплитой утрамбовать. На эту площадку можно спокойно хоть плиту, хоть ленту. :hello:
  4. Sinzateam
    Sinzateam
    Sinzateam
    Нижний Тагил
    Виброкаток загнать не проблема, рядом школа строится, их там несколько ездит, можно легко договориться. Получается если скала и например щебень сверху 40-70 протрамбовать катком, какой пирог дальше делать под плиту? Нужен ли песок (у нас с ним проблема) или же вместо песка можно использовать отсев гранитный? Нужно ли делать дренаж вокруг фундамента? Получается скала с щебнем в принципе итак будут выполнять роль дренажа. Разуклон перед засыпкой планирую сделать в сторону канавы перед въездом
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ничего больше не нужно можно срвзу бетон на щебень лить. Если плита утеплена снизу, то тогда да, под пенопласт нужно выровнять, сначала щебнем 5-20, потом немного гранотсевом.
  6. Sinzateam
    Sinzateam
    Sinzateam
    Нижний Тагил
    В общем участок отсыпал, скальным бутом, погрузчиком максимально разровняли как смогли. Встал вопрос о трамбовке, но как оказалось все катки уехали, а вызвать по объявлению нереально. Что делать?
  7. Sinzateam
    Sinzateam
    Sinzateam
    Нижний Тагил
    Товарищ работает на экскаватор-погрузчике JCB, говорит, что у них есть виброплита которая работает от стрелы и отбойного молотка. Хватит ли мощности что бы утрамбовать такую отсыпку?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Толщина какая получилась?
  9. Sinzateam
    Sinzateam
    Sinzateam
    Нижний Тагил
    Примерно 0.8-1 м
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Боюсь, что многовато будет для такой трамбовки. А дом кстати какой из чего? Если деревянный какой, то и этого хватит. А если каменный, то стоит всё-таки тяжёлый виброкаток привезти.
  11. Sinzateam
    Sinzateam
    Sinzateam
    Нижний Тагил
    Дом планируется из арболита. Какие тогда варианты ещё стоить рассмотреть, если нет возможности привезти каток?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стоит искать каток.
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день коллега.
    Без обид. Этот комментарий уже не для вас, а для того кто прочитает. Ваш пример- это вариант, сначала делаем, потом думаем.
    Любую идею в строительстве, самую замечательную с вашей точки зрения, в обязательном порядке надо рассматривать через призму возможностей технической реализации.
    Если-бы все застройщики придерживались этого принципа, сколько же проблем удалось избежать.
    Не зря в прежние времена, любое конструктивное решение на применение в сооружении проходило через технико-экономическое обоснование возможностей его применения. Было-бы замечательным, если -бы застройщики руководствовались этим принцип и сегодня. А не эмоциональными оценками -хорошо или плохо.
  14. Sinzateam
    Sinzateam
    Sinzateam
    Нижний Тагил
    На момент планирования рядом были катки, на них был расчет. Сейчас же с программой безопасные дороги, все катки заняты и ближайшее время до зимы не освободятся. Все работают в авральном режиме, надо освоить бюджет видимо)
  15. jroot
    jroot
    jroot
    Приветствую, как в итоге решили поступить, чем трамбовали? Как стройка?)
