Купель уличная, погруженная в землю
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем PavelHydro, 22.07.19.
  1. Актиоша
    Актиоша
    Актиоша
    Прежде чем пытаться умничать, почитайте внимательно текст сообщения.
    Для начала советую изучить значение слова "факт", "предположение" и "вывод".
    Фактом является (событие, результат и т. д.) то, что выдавило чашу.
    Всё остальное (ЭППС, вода между стенками чаши и котлована) мои предположения.
    Выводом и ошибкой являются совершенно другие описанные действия и предположения.
    Итогом истории является предстоящая по переделке двойная работа .
  2. Актиоша
    Актиоша
    Актиоша
    Рад, что 21 год ничего не всплывает.
    Ваш историю я тоже читал.
    К моему сожалению, пока не изучил, как лучше это сделать.
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Все равно - переделывать. ставьте бассейн на поверхность земли и сооружайте подиум.
  4. Актиоша
    Актиоша
    Актиоша
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    ФАКТ первый: в данном случае - это высокие грунтовые воды.
    Факт второй: дренаж не справился со своим назначением.
    И есть еще несколько фактов, которые не буду озвучивать (они неприятны на слух)
  6. Актиоша
    Актиоша
    Актиоша
    От этой идеи отказался, т. к. не совсем нравится эта идея по ряду причин.
    Попробую словесно описать. Причины:
    1. Уровень земли - 0. Высота чаши = 1420 мм. 0+1420 =1420 над уровнем земли. Рост человека 175 см.
    Планируется над чашей павильон (здесь на форуме полезную ссылку нашел, где относительно зарубежных аналогов недорого в Лен. области можно заказать).
    Высота павильона = 2300 мм.
    Павильон купольный.
    Вот и получается 1420мм (подиум в уровень с чашей) + 2300 мм = 3720 мм. Громоздко, высокое сооружение + соседи, гости соседей (есть среди них и очень любопытные).
    Можно немного заглубить на 1000 мм.
    1420 - 1000 + 2300 = 2720 мм.
    1420 - 1000 + 1750 = 2170 мм. Как вариант.
    Надо обдумать и померить.
    Спасибо.
  7. Актиоша
    Актиоша
    Актиоша
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Любые действия, должны быть продуманными.
    В данном случае - вы не знаете, насколько близко от уровня земли, находятся грунтовые воды ..(это делается бурением по участку, и далее ...НЕСКОЛЬКО ЛЕТ контролируется, перед постройкой, если это капитальное строительство, находится ниже уровня земли ... потому, как в один год (в какой то месяц или даже день) вода от поверхности земли будет находится в 20 см, а через несколько дней, на глубине 2 метра. настолько, это все индивидуально и не предсказуемо.
    (наверняка видели участки, которые бывают вообще затопленными).
    Ну сделали наобум ... заглубили на метр ... но воду, сливать нельзя. потому, когда она может появиться и на какой глубине .. никому не известно.
  9. Актиоша
    Актиоша
    Актиоша
    Читайте внимательно изначально написанное.
    Дренаж был выведен по днищу в вертикальную дренажную трубу из которой вода откачивалась насосом и т. д.
    Всё это видно на фото.
    Насос был убран и т. д.
    Мне не надо указывать на мои ошибки, я их результат вижу.
    Я просто описал результат работы, прочитал дельные советы, понял, что необходимо сделать.
    Вы, пожалуйста, не тратьте своё время на свои "токсичные" сообщения, на них я не намерен больше отвечать.
    От Вас я не увидел ни одного совета.
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Блин, вы начинаете раздражать !.
    Совет вам дал - он единственно правильный, в вашем случае - это установка бассейна на поверхности земли.
    Вам что надо ? перечислять - тыкая в ваш текст - чтобы все, кому ранее было непонятно, стали смеяться над вами ?
    Пожалуйста:
    бросьте насос в море и начните его откачивать - что получится ?
    в данном случае .. откачивая из земли воду, вы тем самым, делаете еще лучше проходы для воды, и эта так называемая труба, будет наполняться еще быстрее.
    P. S. дренаж делается, но не так, как Вы сделали его.
  11. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Как говаривали старики: "Вы себя слишком понимаете". Поэтому, и я уже второй в этой ветке, начинаете раздражать своей некомпетентностью, но вместе с тем и большим гонором. пришли за советом, но пытаетесь умничать...Копайте сколько влезет, если думаете, что умнее всех...
  12. kruks
    kruks
    kruks
    У Вас совсем плохо с физикой. Замерзла вода или нет, совершенно все равно. Сколько тонн воды в бассейне было, столько и осталось при ее замерзании и превращении в лед.
    И именно вес этой воды или льда не дает чаше всплыть в яме с водой.
    Основная Ваша ошибка - слив воды.
    А чтобы посчитать какой толщины должна быть бетонная плита, вспомните школьную физику и закон Архимеда. Плотность воды 1 г/см3. Плотность бетона 2,4 г/см3. Но он тоже "всплывает" и в воде будет весить 1,4 г/см3. Соответственно если Вы слили бассейн на 1 метр ниже уровня грунтовых вод, толщина плиты должна быть минимум 72 сантиметра, если ее габариты в плане по контуру бассейна.
    Вы точно готовы заливать такой "якорь"?
    Да еще подумайте как закрепить чащу из пищевого пластика к бетонной плите, чтобы ее не оторвала выталкивающая сила. Причем разрушение вероятнее всего может произойти не по материалу анкеров, а по матереалу чаши в местах крепления.
    У Вас есть два надежных варианта:
    1. Не сливать воду из чаши.
    2. Поднять чашу выше максимального уровня грунтовых вод.
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Это, только первая часть "Марлезонского балета" ..так сказать весенне-летне-осенний период, "якорной плитой" защитили купель от подъёма...
    А есть, еще и зима .. бывает минус 20 и даже минус 30. В московской области в зависимости от грунтов, бывает промерзание до 50см -180см. Конечно толщина пластика разная ...
  14. Актиоша
    Актиоша
    Актиоша
    Конечно такой якорь не буду заливать.
    Про крепление бассейна к такой плите тоже думал.
    Вы правы, что в начале чашу сомнёт (на сколько позволит материал), а потом оторвёт.
    Спасибо.
