РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет. Имеется дача, длина трассы водоснабжения от скважины в кессоне через фильтры во втором кессоне до дома (45 метров). Где-то есть течь. В доме нету, там перекрыто. С насосом в скважине все ОК, т. к. перекрыли подачу на дом и давление насос держит. В кессон с фильтрами подходит нержавеющая труба Ду50 и также на выход такая же труба. Как предлагают решить проблему нам строители: отрезать от кессона с фильтрами нержавеющую трубу на выход, туда проложить полипропиленовую трубу (черную с синей полоской). Там где будет изгиб нержавеющей трубы, то нужно будет копать, резать нержавейку, сгибать пропилен, утеплять и дальше толкать. Вопросы: 1) жалко резать нержавейку, насколько надежна система прокладки пропиленовых труб в нержавеющей трубе? 2) не хочется резать нержавейку, т. к. кессон, если его отрезать от трубы может "всплыть" на грунтовых водах, так? 3) цена вопроса: прокладка пропиленовых труб - 30 тыс. руб., копка всей трассы - 50 тыс. руб. Разница небольшая, на мой взгляд. Что посоветуете? Копать всю трассу?
Надежно. При правильном монтаже. Спорное утверждение (или вопрос). Труба, вряд ли способна надежно якорить кессон. Делайте по максимуму. ИМХО
