Регулировка Schuco Variotec Inside - Беда! Нужна помощь
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Deco-S, 22.07.19.
  1. Deco-S
    Deco-S
    Deco-S
    Здравствуйте.
    Не поделится ли кто-нибудь из уважаемых специалистов документацией на эту фурнитуру по части регулировки, обслуживания, ремонта и установки. Установлена Schuco Vario Tec Inside. На створке туговато крутится ручка, приходится прилагать значительные усилия, всё, что можно "покрутил", результата ноль. На второй в режиме проветривания ручка не встаёт в вертикальное положение. Производитель конструкции заявил, что информацию не предоставит, как впрочем и своих специалистов. Обращался в представительство Shuco в России, отфутболили. Найти инструкции и техническую информацию по этой фурнитуре в интернете практически не возможно. Три картинки по регулировке нашел и всё.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну принципы регулировки как и у обычной фурнитуры. Скрытые петли? Что именно крутили?
  3. Deco-S
    Deco-S
    Deco-S
    Испробовали все регулировки: и снизу и сверху и на нижней петле
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ничего непонятно. Что крутили именно? Створку подымали, опускали, отодвигали от петлей, пододвигали к петлям, подымали верхний угол, опускали верхний угол, кто крутил, как крутил? Просто так от балды?
  5. Deco-S
    Deco-S
    Deco-S
    Извините, в таком тоне поговорите с кем нибудь другим, в ваших "советах" точно нет нужды
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Хотите реальную помощь, информацию внятную выкладывайте, а не воду.
  7. Deco-S
    Deco-S
    Deco-S
    Тот кто знает, о чем идет речь, моментально определяет причину...потому, что обладает Знаниями в вопросе. В ваших ответах, опытом и знаниями не "пахнет".
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В том то и дело что я знаю. Если ручка туго работает или не доконца занимает своё место, значит проблема в какой-то прижимной точке, т. е. цапфа не дружит с ответкой. Я поэтому и спрашиваю, что именно регулировали. Здесь нет платных консультантов, которому сказал-мы там чего накрутили, ни хрена не получается, давай те быстрей вопрос решайте. Здесь всё на общественных началах, в свободнее от работы время, поэтому время пожалейте кто хочет помочь и внятно расскажите, какие движения делали!.Или обратитесь в Винкхаус, это их продукция и специалисты по этой фурнитуре у них есть.
  9. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Сфотографируйте всю обвязку фурнитуры на створке, а именно цапфы когда ручка находиться в положении открыто
