Правильный пирог теплого пола на полах по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем nickolay2014, 22.07.19.
  1. nickolay2014
    nickolay2014
    nickolay2014
    Дан пол по грунту:
    120мм бетон
    50мм щебенки
    600мм песка
    Грунтовые воды на 2м, но не исключено периодическое поднятие ввиду глинистой почвы и поднятия уровня воды из-за ГЭС рядом.
    Требуется:
    Поднять пол на 16 см.
    Вариант 1:
    10мм финишный слой
    100мм Теплый пол с водяным контуром
    50мм утпелитель
    2мм рулонная гидроизоляция
    Вариант 2:
    10мм финишный слой
    70мм Теплый пол с водяным контуром
    80мм утпелитель
    Вопрос 1. Какой вариант лучше?
    Вопрос 2. Нужна ли гидроизоляция
    Вопрос 3. Если гидроизоляция нужна то до какой высоты ее следует поднять? На все 16 см или чтобы состыковать с гидроизоляцией цоколя на высоте 12 см?
    Примечание: На высоте 120мм от бетонного пола между кирпичной стеной дома и цоколя рубероид в 2-а слоя.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перегородки уже возвели?
  3. nickolay2014
    nickolay2014
    nickolay2014
    Да. Они с гидроизоляцией заложены. Тобишь гидроизоляция 12 см от бетонной стяжки
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Гидроизоляция для пола по грунту не нужна, ибо соседей снизу нет, некого топить, фонтан/гейзер надеюсь тоже не извергается. Нужна влагоизоляция (от капилярной влаги), но не всегда, а когда УГВ высоко и грунт под полом имеет хороший капилярный подём (глинистые и мелкий песок). Поэтому если песок у Вас не мелкий, то влагоизоляция тоже не нужна, а если мелкий или не знаете/помните, то на всяк случай можно постелить простую полиэтиленовую плёнку 100-150мкн.
    Что касается вариантов, то коль перегородки уже стоят, то нет смысла делать толстым стяжку с ТП 60-70мм достаточно будет. Толщина пенопласта зависит от региона проживания и каким топливом топитесь.
  5. nickolay2014
    nickolay2014
    nickolay2014
    1. Влагоизоляцию сделать до или после утеплителя?
    2. "Борта" влагоизоляции поднять выше пирога теплого пола? Если да, то прямо на нее клеить демферную ленту или под нее, тобишь на стену?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и так и сяк. Ток если под пенопласт песком будете черновой пол выравнивать, то плёнку под песок стелите, а не на него.
    Если по стенам будет демпферная лента на всю высоту, то заворачивать необязательно, т. к. пенополиэтилен тоже будет влагоизоляцией.
  7. nickolay2014
    nickolay2014
    nickolay2014
    Как вы считаете, есть ли смысл заморачиваться как вот этот парень?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А в чём заключалась у него заморочка? Ато полчаса времени тратить в лом, если честно. :|:
  9. nickolay2014
    nickolay2014
    nickolay2014
    :) Он покрыл пол битумной мастикой и поверх покрыл стеклоизолом от технониколь, стыки при этом проклеял битумной мастикой используя строительный фен.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я уже писал, про это.
