IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    в реальности это от 50 до 100Вт. и есть.
    А вот тут вы честно жульничаете. За цену 500 ~8-10т.р. мы получаем ББП-100. И батарею 20-26Ач. А это уже 3-5 часов работы. Вот и получаем комфорт или в разы больший срок жизни. Вот об это собственно и говорили.
  2. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    А мы в какой момент на деньги перешли? Вроде до этого только технические характеристи обсуждались?
  3. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Если измерять деньгами, за те же 10 тыр можно взять киловаттный генератор и потом только подливать в него бензин. Но вы же согласитесь, что это совсем другое решение?
  4. admik
    admik
    admik
    Вот вам факт:
    Стоял на узле доступа ибп BK500EI с нагрузкой из одного коммутатора 70 вт, обеспечивая питание после отключения 220 вольт в районе 70-80 минут, акб 12V 9Ah.
    Заменили ибп на GL-UPS6012 с батареей 12V 17Ah благо оборудование питается от 12 вольт, время работы увеличилось до 360-370 минут, т. е. при увеличении емкости акб в два раза время работы увеличилось в более чем 4 раза.
    ...если про деньги да аккумулятор дороже, но GL-UPS6012 дешевле чем BK500EI в 4 раза!
  5. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Напомните мне пожалуйста, в чем у нас суть спора?
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Циркуляционный насос или связка энергоЗАВИСИМЫЙ котел+циркуляционный насос в НЕ гравитационной системе отопления дома в обычной деревне со старыми электросетями.
  7. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Со старыми сетями еще и смарт придется брать, со стабилизацией (обычно приподнять).
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    И вот с этого места все вариации "чистое питание только на 12в" идут лесом, т. к. не существует ни циркуляционников, не котлов с питанием 12в.
    У меня электрозависимый котел - вторым к основному электронезависимому котлу гравитационки (обеспечивает ТП и ГВС). Запитан он от второго APC500 (просто чтобы лишний раз не дергался при кратковременных отключениях). И когда аварийка говорит "там столб упал - мы до вечера проковыряемся", я просто гашу видеонаблюдение (в окно выгляну, если что), дополнительный котел (фиг с ними с ТП-в тапках похожу), а всеUPS задействую для питания роутеров, ноута и планшета, оставаясь на "дистанционном боевом посту" по работе. Причем замена сдохшего UPS на свежий делается переключением одного кабеля.
    Кстати, хороший пример, о котором я даже не задумывался, резервируя именно 220: даже в моём стандартном "дистанционном рабочем месте" БП планшета, мобилы - 5в, ноута - 18в и SIP-Цискофона - 48в - и это очередной привет идее "все чистое питание построим на 12в без преобразователей".
  9. admik
    admik
    admik
    нужно там где нужно!
    охренеть...
    в минус 20 без отопления и греться глазами об планшет
    что мешает в таком случае гену да хоть на киловат в резерв?
    а я не спорю я просто привел факт
  10. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Доброго времени суток всем!
    Уважаемые спецы, прошу помощи...
    приобрел купольную камеру HiWatch с Wi-Fi DS-1252W (C).
    и вот читаю инструкцию и ни чего не понимаю (ну ни силен я в этом вопросе)
    Т. Е. дошел до Шага 4 (активация) и тут затык, не судите строго- помогите пож.
  11. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Ещё бы понимать посредством телепатии ;) конфигурацию вашей сети/оборудования, а так же что именно не получается - вообще бы замечательно было.
  12. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    есть роутер и есть камера с "вайфай", если я правильно понял для того чтобы камерой можно было пользоваться ее надо активировать и каким то образом связать ее с роутером, вот с этим и непонятки, где взять то приложение или ПО в котором камеру надо активировать?
  13. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    HiWatch работает с ПО Hikconnect.
  14. admik
    admik
    admik
    подскажу...инструкция страница 26 там черным по русскому
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Невнимательно читаете - у меня основной котел электронезависимый, и СО ЕЦ (кроме ТП, которые опциональны и нужны просто для комфорта). Так сделано осмысленно и именно для того, чтобы не заморачиваться для обеспечения базового тепла в доме ни с инверторами, ни с генераторами - которые требуют регулярного обслуживания, даже если требуются раз в 10 лет.
