IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    У меня обычный UPS APC 500 Back со свежей АКБ держит комплект из гибридного 8х рега с одним HDD + 7 камер (аналоговые и CVI) + роутер - около часа. Для IP скорее всего будут сходные цифры. Ночью - меньше где-то на 15-20 мин (собственная подсветка камер + пара ИК-прожекторов очень конкретно жрут). Обогрев пары боксов переделан "мимо" чистого питания, да и включаю его от силы на неделю в году, в самые морозы.
    Кстати HDD как раз "классический" и неспециализированной серии (какой-то WD на 3ТБ, не выбирал - просто подарили) успешно пашет в режиме 24х7 уже 5 лет. Но тут возможно просто повезло (тьфу 3 раза).
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Т. е. Вы берете из электросети 220В инвертируете их в 12В для зарядки АКБ Вашего UPS, а в момент отключения электроэнергии с АКБ инвертируете 12 в 220 чтобы опять Блоками питания от камер и регистратора понизить до 12)
    Вам проще и дешевле было поставить обычный ББП... Ампер на 8.
    UPS в видеонаблюдении актуален только в IP системах, которые работают по PoE. В остальных случаях целесообразнее применять ББП
  3. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Все последовательно развивалось: сначала был только роутер под UPSом (5в питание от своего 220БП), потом, на UPS повис регистратор, потом камеры... часть камер питалась от 24в переменного, свои БП 220/24...VGA-разветвитель для раскидывания мониторов по дому вообще 7в со своим БП... домофония со своим БП 18в при постановке на охрану тоже на чистое переводится... В общем весь этот зоопарк удалось обеспечить чистым питанием только развязкой через 220.
    В общем, чисто проприетарное решение с потерей где-то 10-20% (?) емкости АКБ на двойное инвертирование, но зато любая дополнительная экзотика легко обеспечивается чистым питанием, которое масштабируется путем замены UPSа на более мощный.
  4. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Всем доброго вечера. Подскажите по системе видеонаблюдения. Может кто то уже промониторил и купил что то конкретное из китайских наборов. Сейчас на алиэкспрессе черная пятница и можно взять с хорошей скидкой.
    У меня протянута только Китая пара к каждому месту установки уличной камеры. Соответственно нужно 4-5 камер, регистратор, связь с телефоном, более менее картинка ну и что там еще, в этом не секу)
  5. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Слишком смелый совет.
    У меня например часть камер тоже 24V AC
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    И какой в этом смысл?... Регистратор же у Вас не 24 переменки потребляет)
    Совет не "смелый", а грамотный с технической точки зрения. Зачем иметь коллекцию разных БП, когда можно всю низковольтовку посадить на 12? Это дешевле и проще... Ну да, бывает что не задумались вперед или поставили что было в наличии.
  7. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Вы как то через раз читаете. У меня сейчас в использовании буллеты dc12, купола ac24 и рег ac220 (серверный БП, вроде дельта)
    Запитано от SUA3000I
    Какой технически грамотный ББП мне посоветуете?
    PS: забыл дописать: весь этот зоопарк без PoE.
    PPS: сам же я для новых инсталляций (я уже писал об этом), там где нет оглядки не legacy-железо и уже проложенный кабель однозначно рекомендую ТОЛЬКО PoE.
  8. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Вот давайте по-честному. Практически все более-менее приличные реги с которыми я сталкивался, запитывались через C14.
    На dc12 я видел только консаймерские мыльницы, но стараюсь держаться от них подальше.
    Чтобы докинуть 12 вольт постоянкой до аналоговой камеры нужен хороший кабель - закон ома пока ещё никто не отменял. Либо ставить по объекту кучу ББП поближе к потребителям.
    Ну вот оно нужно?
    Вы двигаете тему (далее цитата): "поставить обычный ББП... UPS в видеонаблюдении актуален только в IP системах, которые работают по PoE"
    Но реальность такова, что сейчас аналоговые инсталляции бывают только от безденежья, когда и ББП-то не берут, либо на больших объектах с уже имеющейся кабельной инфраструктурой (но и они выбивают бюджеты и переходят на ip+poe).
    Рядовому потребителю остаётся wifi (ага, в системе безопасности) и все тот же ip+PoE, который вы нехотя соглашаетесь запитывать от UPS.
    Где в этой картине ББП? Именно поэтому я и написал, что вы слишком смело и где-то может быть даже бездумно раздаете советы переходить на него, даже не вдаваясь в особенности тех или иных инсталляций.
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Никакой... Вы изначально проектировали систему безграмотно в плане питания)
    Здесь все тоже относительно и взаимосвязано от ранее установленного оборудования и обеспечения бесперебойного питания всего объекта... в половине проектов частного жилья РоЕ будет не актуально, т. к. остальное оборудование работает от 12В, так зачем там нужно РоЕ?
    Да практически ВСЕ брендовые реги до 16 каналов питаются от 12В) кроме тех которые дают питание камерам по РоЕ и РоС... я честно удивлен Вашим вопросом.
    Мы на сайте частного строительства в 99% расстояния не особо критичны, и мои советы посвящены именно этому сектору.
    Опять очередное заблуждение... я в этом разделе постил тему "HD против IP", где подробно по финансам рассказывал когда IP становится выгодно... было это правда давно, но ничего не поменялось. Мы до сих пор предлагаем несколько смет на разных вариантах и HD 90% в выигрыше до 16 камер...
    Мои советы основаны на многолетнем опыте и предназначены именно в секторе частного строительства и жизнеобеспечения малоэтажных зданий... и да, я считаю глупостью использовать в качестве резервного питания UPS в слаботочной системе 12 В.
  10. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Вот об этом я и говорил, когда писал что вы слишком смело, не вникая в суть раздаете советы, а в данном случае - наклеиваете ярлыки. Вы не знаете, как у меня организовано питание и почему сделано именно так, я назвал лишь его источник, но с вашей точки зрения это уже безграмотно и глупо.
    Гибче надо быть. Спишу вашу закостенелость и узость взглядов на профдеформацию, но от дальнейшего общения все же попрошу избавить.
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Купить еще не купил, но промониторил.
    регик - https://aliexpress.ru/item/1005003187541252.html?item_id=1005003187541252&sku_id=12000024566638352&spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.4.5155656cdeJK0m
    Закрывает все Ваши задачи - 4-5 камер, связь с телефоном, более менее картинка ну и что там еще, причем по картинке записывает максимум качества из возможного на сегодня за адекватные деньги.
    камеры - https://aliexpress.ru/item/1005003614717495.html?item_id=1005003614717495&sku_id=12000026500723471&spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.8.2bc24aa1cpHQ7e
    эти камеры из-за соотношения цена-качества, т. к. объектив сони + они купольного типа и их сложнее сдернуть крючком, отвернуть, накрыть тряпкой и т. д.
    Если нужно поворот по секторам обзора, хороший zoom картинки и далеко достающая ночная ик-подсветка - то https://aliexpress.ru/item/33037935665.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.2.4f7d7707QzGL3a
    Но это уже совсем другие деньги.
  12. IPcamera
    IPcamera
    IPcamera
    Вы уверены, что это камера сможет работать в условиях улицы хотя бы год? В характеристиках к ней не указан ни индекс IP, ни IK.
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Уверен ровно настолько, насколько вообще можно быть уверенным в небрендовой электронике с алиэкспресс :)
    Но есть три фактора:
    1 - стоимость - сдохнет через год - выкинуть без напряга;
    2 - не плохие отзывы и обзоры на ютьюбе на продукцию данного производителя
    3- рабочий температурный режим в описании на сайте от производителя
  14. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    @Denispnt,
    А чем плохи ББП на 48в? По цене не дороже UPS. А питание ниже через сплиттеры/понижайки получить.
    Так же. UPS для питания слаботочки не эффективен. Так как теряет до 70% процентов энергии на преобразования.
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Да ничем, кроме того, что больше ничего к нему не подключить) ни тот же регистратор или ОПС)... да вообще ничего...
