IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    А вот теперь есть уверенность на 100%, что проблема на самой камере: поднял на роутере http-proxy, пробросил доступ через него - и он прекрасно работает. Файер на камере просто дропает входящие пакеты, если src_ip у них не из сегмента камеры.
  2. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    А в настройках про это не слова?
  3. masterdeskpro
    masterdeskpro
    masterdeskpro
    Только основные настройки: дата время, если было, расписание записи.
    А в чем сложность протяжки кабеля интерфеса?
    Это сильно снизит стоимость оборудования.
    А кабеля питания Вы наверняка все равно будите монтировать к месту установки камер...
  4. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    @Romku
    Как там камеры 265+?
  5. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    У HiWatch (суббренд Hikvision) столкнулся с тем, что если зайти в настройки камеры напрямую в саму камеру, то настроек видно больше, чем если настраивать через регистратор или iVMS
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Это у любого бренда так. Через веб-морду камеры будет полный доступ ко всем настройкам, а по протоколу между регистратором или ПО к камере очень ограниченный.
  7. masterdeskpro
    masterdeskpro
    masterdeskpro
    Кстати, кого интересует экономия на интернете на даче... Изучил тут немного мат часть по операторам:
    Если взять Yota и зарегистрировать симку например в Туле, то получишь 2000 минут и 50 Гб трафика всего за 386 р/м.
    Роуминг по стране отменили, так что по всей России будут тратится пакеты минут и гигабайт.
    Сам сейчас Yota тестирую. Это скрин внутри МКАД, сегодня выложу со Столбовой.
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    У меня йота который год пашет за 5400 в год, безлимит... в будни скорость выше 10мбс, в выходные может меньше единицы упасть)
  9. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Если внимательно почитаете правила Yota, то узнаете, что через 30 дней они вас на тариф для Москвы и МО переключат.
  10. masterdeskpro
    masterdeskpro
    masterdeskpro
    Уточнял про это в чате, сказали, что не переключат, но посмотрим, месяц закончится через 5 дней)
    И потом, почему именно на Москву и МО, если я два раза в месяц бываю в Туле, 4 раза в Твери и еще во множестве прекрасных уголков нашей родины.
  11. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    В этом случае не должны тариф менять.
  12. tomatforever
    tomatforever
    tomatforever
    Ребята, привет. Хочу прикупить камеру для наблюдения за гаражом. От столба до гаража 17-18 метров. Гараж 9 метров шириной. Какой фокус у камеры нужен, чтоб не очень сильно захватывала. Метра по три на сторону будет достаточно.
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Нужен не фокус, а угол...
  14. tomatforever
    tomatforever
    tomatforever
    А угол от фокуса не зависит? ;)
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Конечно зависит :) Наберите в любых поисковиках "фокусное расстояние и угол обзора видеокамер" -там масса табличек с цифрами и примерами фото, как это будет выглядеть. Я бы поставил с фокусом 6мм или вариофокальный, например, 2-12мм
