IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы ч. 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 21.07.19.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Продолжение популярной темы, окончание предыдущего тома, ЗДЕСЬ
  2. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Вопрос к знатокам, поставили систему видеонаблюдения Хиковскую аналоговую.
    Я забыл пароль от роутера (Кинетик 4G) если произведу его сброс к заводским настройкам и задам новый пароль, мне придется что то перенастраивать в регистраторе?
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Если у Вас регистратор получает IP адрес автоматически от роутера (включен DHCP) то ничего настраивать не нужно... если же Вы прописывали статические адреса для устройств, то роутер надо будет настраивать.
  4. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    Denispnt, а можно пример автономной камеры?, чтоб без стороннего оборудования передавала картинку с дачи домой на комп.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Например, Nobelic NBLC-A3130F через сайт ivideon. Только роутер с Вай Фай нужен.
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Без стороннего оборудования, как выше заметил Андрей, камера ничего не передаёт... если конечно это не 3G/4G - к ней только питание надо... но есть и на батарейках/солнечных панелях...
  7. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Добра всем.
    Сразу скажу не осилил всю тему, прочитал по поиску и несколько последних страниц, но так и не понял как надо.
    Задача тривиальная и почти без конкретики - камеры не выбраны, тип не определен и так далее, а именно: делаем проводку - нужно заложить кабель !
    Весь периметр можно охватить 5-ю камерами, сколько 4-х парной витой пары нужно заложить что бы было более менее универсально ?
    Тянуть к каждой камере отдельный провод ?
    Тянуть на пару камер один провод ?
    Или еще как ?
    Как лучше ?
    Прошу дайте простой ответ.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Простой ответ и простой и недорогой монтаж - тянуть к каждой камере отдельный провод.
  9. milhouse
    milhouse
    milhouse
    Посоветуйте outdoor камеры (ну т. е. нужна влагостойкость, анти-вандал не обязательно). из функционала еще: wifi + rj 45 (пока не понимаю, смогу ли провести провода к камерам, возможно только wifi будет), ИК подсветка и видео с качеством, позволяющим что-то разглядеть и ночью, вращение камеры (в идеале по двум осям, но можно и по одной), наличие динамика/ов с возможностью трансляции звука, запись видео изображения по необходимости (управление видеозаписью по датчику), zoom (без особых требований) настраиваемый и неглючный motion detection, с уведомлениями на телефон, неглючный и удобный софт для iOS. к картинке каких-то особых требований нет, достаточно 1080p +-. ну и общее качество камер хотелось бы нормальным.
    из китайских посоветовали Sricam (например SP007, SP008, SP015). или не нужно даже думать в сторону китая, и смотреть сразу на dahua, hikvision? экономить особо не хочется, но и переплачивать за ненужный функционал тоже. скорее хорошее цена/качество ищется.
  10. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    @milhouse, Вы бюджет озвучить забыли. :)
  11. milhouse
    milhouse
    milhouse
    а я не отталкиваюсь от бюджета. я ищу подходящие под мои требования камеры. условно - если китайских будет вполне достаточно, то я выберу их. а если явно нужно что-то типа dahua, hikvision и тд - буду покупать их. но в целом, опять же, ищу что-то хорошее по цене/качеству, без ненужных переплат, тк особых сложных требований у меня все-таки нет, как мне видится.
  12. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Хорошие камеры СРИКАМом не назовут...
  13. milhouse
    milhouse
    milhouse
    Шутка не особо. более того - для домашних камер они вполне себе ок (учитывая разницу в цене с американскими моделями). а вот в наружных я сомневаюсь. возможно здесь лучше все-таки "именитые" аналоги.
  14. Mahome2005
    Mahome2005
    Mahome2005
    Уважаемые форумчане, день добрый!
    Прошу Вашей помощи в выборе камеры для видеонаблюдения.
    Цель - установить камеру в квартире бабушки для наблюдения за входной дверью. При движении в районе двери нужно чтобы на смартфон приходило уведомление. Коридор маленький и темный, примерно 2*2 метра, камера может быть установлена напротив входной двери. Бабушка камеру обслуживать не сможет, мне нужно ее один раз настроить (по-возможности максимально просто, т. к. я не специалист по технике) и уехать. Стационарного компьютера в квартире бабушки нет, интернет под камеру проведу.
    Просмотрены камеры разных производителей, но понимания у меня не появилось.
    Надеюсь на Вашу компетентную помощь.
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Т. е. каждый раз, когда бабушка проходит по коридору, на смартфон будет приходит оповещение?
    А вообще, какая цель проекта? Мониторинг бабушки? Попытка сделать ОПС из камеры?
