Монтаж окна в 3-слойную стену с вент. зазором
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем dm5712, 21.07.19.
  1. dm5712
    dm5712
    dm5712
    Всем здравствуйте.
    Третий день читаю форумы, статьи, ГОСТ и рекомендации, но в финальному решению не могу прийти.
    Имеем следующий пирог стены: газоблок, утеплитель из ваты, вент. зазор, облицовочная кладка.
    Стандартные окна стоят на стальных 4 мм пластинах с выносом в зону утеплителя. По краям проклеено пароизоляцией, качество которой под сомнением (ПСУЛ после года высыпается в труху).
    Мастер по окнам говорит, что такой монтаж ненадежен, что нужно смещать окно в сторону помещения и ставить раму на край газоблока, т. к. все эти ленты пароизоляции и пр. нормально не работают. Пустоты от смещения закрывать нащельниками со стороны фасада.
    В рекомендациях МосКомАрхитектуры за 2004 год я тоже нашел, что при монтаже в трехслойную стену рекомендуется раму ставить на край стены через утеплитель (рис. 6.6-6.9).
    Другие же мастера считают, что это приведет к мостикам холода, что потребуется дополнительно утеплять стену из газоблока. Предлагают перекрыть вент. зазор чем-то вроде негорючего ППС, затем смонтировать окно в ту же плоскость, где оно и было от застройщика.
    Ситуация со стандартным монтажом в зону утеплителя осложняется тем, что в доме иногда после дождей протекают верхние балконы прямо в зону утеплителя. Соответственно, вода капает прямо через утеплитель в область смонтированной рамы и может попасть в мои откосы.
    Какой вариант монтажа предпочтительней и надежней: с монтажом на газоблок или же с выносом в зону утеплителя? Как герметизировать окно, чтобы исключить попадание воды на откосы?
    Спасибо.
  2. dm5712
    dm5712
    dm5712
    Прикладываю фото оконного проема изнутри.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы приложили рисунок двухслойной стены. Фасадная плитка на рисунке которая, не является слоем, из-за своей малой толщины. Окно в Вашем случае должно быть установлено в утеплитель. Мастер по окнам сам не надёжен,раз такую ересь несёт.
    Что у Вас снаружи? Вентфасад? Это что, балкон?
  4. dm5712
    dm5712
    dm5712
    Удалось найти фотографии с объекта. Вот такая у нас конструкция.
    Если говорить о проблеме протекания, то течет прямо сверху по всей толще вент. зазора и утеплителя.
    Понимаю, что эту проблему в любом случае застройщик будет решать, но если когда-то снова начнутся проблемы, то не хотелось бы видеть все эти бесконечный литры воды у себя в квартире.
    Спасибо.
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Нет, слов. Сместите окна в плоскость с газоблоком. Фасад лет через десять упадет. Можете считать, что утеплитель отсутствует.
  6. dm5712
    dm5712
    dm5712
    Можете рассказать чуть больше. Это из-за протечек, которые, вероятно, скоро прекратятся, или же что-то другое на фото заметили?
    Вот уже в теме мнения разделились тоже: монтаж окна в зону утеплителя (где было) или же на газоблок (как предлагал мастер и Serg89).
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Вот мне дико интересно, а как чисто физически закреплено окно, просто висит в воздухе на пластинах, а как на счет утепления оного, подобное обсуждение было совсем недавно, только там ещё дом деревянный.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы незнакомы с технологией монтажа окон на кронштейнах с выносом в зону утеплителя?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Много непонятного. Фото в первом сообщении с окном и второе без окна, взаимосвязаны? Какая сейчас ситуация, окна от застройщика стоят? Если стоят, фото снаружи бокового и верхнего откоса можно и низ тоже? Если течет вода по утеплитель, это всё.Его надо удалять.
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Просветите пожалуйста, может я действительно чего то не понимаю,
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Просвещаю-при трехсслойном пироге стены, окна устанавливаются в зону утеплителя, по оконному контуру которого идёт минвата с большой жёсткостью,конечно жёстче Пеноплекс, но пожарке запрещён.Так же от окна утеплитель можно отсечь деревянной коробкой. Проблем с крепежом нет никаких, вариантов много.
  12. dm5712
    dm5712
    dm5712
    технологСПК, рекомендуете окно оставлять на штатном месте? Нужно ли отсекать вент. зазор? Если пеноплекс по пожарным нормам запрещен из-за риска распространения огня, но какие есть варианты? Читал про некий Pyro-block, но хотелось бы узнать доступный на российском рынке материал. Спасибо.
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Т. е., чтобы смонтировать окно в зоне утеплителя надо создать контур (а лучше жесткий проем), отсекающий окно от утеплителя?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Почему? Проектировщики именно по контуру оконного проема закладывают минвату с большой плотностью. Т. е. именно жёсткий контур необязателен, это в частных домах. В новостройках многоэтажках отсекается утеплитель пожарной отсечкой из металла.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я ж для этого и фото снаружи прошу, чтобы понять, в какой части стены смонтировано окно.
