Вакуумная теплоизоляция в строительстве
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем pegeon, 21.11.09.
  1. acrobat
    acrobat
    acrobat
    Здесь нет ни практиков, ни теоретиков. А пробовать можно из чего угодно. Только пенопласт 50 плотности явно маловат, все-таки вакуум создает давление до 10т на м2.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Приблизительно 1 кг/кв.см, т.е. 1000 кг/кв.м, т.е. 1 т/кв м .
    Ошибка. 1 кв м = 1 000 000 кв см.
    Ошибка. 1 кв м = 10 000 кв см.
    10 тонн на 1 кв метр.
    Акробат прав.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А если стеклоблоки в метр толщиной вперекрышку положить, да с возздушными зазорами? Там вакуум хороший и долговечный.
  4. Batsilla
    Batsilla
    Batsilla
    Новоуральск
    На мой взгляд - ТИ можно назвать вакуумной, если механизм передачи тепла конвекцией через слой ТИ пренебрежимо мал, т.е. длина свободного пробега молекулы газа внутри ТИ сравнима с расстоянием между стенок ТИ (если не ошибаюсь - критерий Кнудсена). Фактически, для этого необходимо глубоко вакуумировать панель ТИ (думается мне, менее 1 Па).
    Насколько я помню рекламные слоганы - работают некоторые и на 100 Па (возможно, и успешно).
    С технологической точки зрения сделать плоскую панель ТИ с тонкими стенками - нереально (стенки сдавливает атмосферным давлением), и для облегчения решения задачи создают внутренний силовой каркас из некоторого наполнителя. Идеальный вариант, имхо - аэрогель, фактически, это поразительно вспененная керамика. Пористость аэрогеля зашкаливает, удельный вес всего раза в два больше воздуха - при неслабой прочности на сжатие. Из аналогов аэрогеля, доступных к изготовлению в домашних условиях - ну пусть малогазящие минеральные плиты, желательно, без органических связующих.
    Имхо, наружные стенки - без вариантов - металл со стороны вакуумной полости, и тщательно пропаянные швы. Возможно стенки сделать из сендвич-панелей, где вакуумную плотность гарантирует фольга, а мехпрочность обеспечивает, к примеру, лист прессованного магнезита.
    Насколько я понимаю, для вакуумной ТИ еще неплохо бы ослабить передачу тепла радиацией - но тут нам поможет наполнитель. Можно еще почернить внутренние металлические поверхности - но эффект, возможно, будет ничтожен.
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    По результатам поисков в инете - в термосе 10 Па.
    А сколько продолжительность "газования"?
    Так мало того что ничтожен - так ещё и обратен. Полировать надо. Если надо.
  6. Batsilla
    Batsilla
    Batsilla
    Новоуральск
    Пардон - не умею редактировать свои сообщение, посему - добавляю как умею.
    Практически все современные ТИ ...пласты - существенно газящие вещества, и с точки зрения заполнителя высоковакуумной полости - абсурд, ибо махом спортят наш скорбный труд путем гаживания в вакуумную полость.
    Силикагель - хорош, наверное, если его засыпать так, чтобы он мешал схлопнуться под действием атмосферного давления стенкам нашей панели.
    Вообще, самодельная вакуумная ТИ - штука тонкая, и целесообразно заниматься только после тщательного экономического обоснования.
    Имхо, вакуумная теплоизоляция (ВТИ) наиболее целесообразна при каркасном строительстве.
    Аргументы за нее:
    1) существенно уменьшаются толщины ТИ - от 2 до 5 раз;
    2) сокращаются временные рамки на монтаж ТИ, ибо будет устанавливаться блоками;
    3) пожаробезопасность;
    4) при грамотной работе отсутствуют проблемы с выпадением влаги;
    5) нет гажения вредных газов в жилое помещение;
    Аргументы против ВТИ:
    1) затраты (финансовые, временные, умственные) на изготовление крайне высоки;
    2) требования к качеству изготовления настолько высоки, что есть нехилые шансы ввалить ресурсы и получить голимый брак;
    3) сомнительно, что в домашних условиях удастся гарантировать длительный срок службы (но - это обсуждается);
    4) необходимо предусмотреть и финансировать опытные работы по изготовлению своими руками ВТИ - дабы не потратить зря время на проект строения с применением самодельной ВТИ.
    Если материал "газит" - как, к примеру, эпоксидные смолы - то для наших условий это навсегда и полный амбец. МЫ не в состоянии длительное время вакуумировать полость с органикой. Возможно, есть шансы снизить интенсивность гажения связующих путем предварительного отгаживания в вакуумной камере, с преднагревом, но муторно и без гарантии.
    Проще брать сразу керамику, не склонную к выделению из себя каких бы то ни было газов. И лучше это проверить (обеспечить?) заранее - до укладки в панель ТИ.
    Еще нюансик - плотное заполнение вакуумной полости панели ТИ твердым наполнителем типа шариков силикагеля (тем паче молотым) приведет к включению механизма теплопередачи тепла через теплопроводность материала заполнителя - то бишь, мы создадим своими усилиями тепловой мост на всю площадь заполнения сыпучим наполнителем (по сути, обесценим весь наш труд).
    Вакуумирование до любой глубины ситуацию не спасет.
    Разумеется, нехилым вариантом является покупка заранее отвакуумрованных шариков (возможно, они даже с аэрогелем) - от продавцов типа mascoat, в России - Корунд и прочие. Может, эти шары на вес и ерунду стоят - надо думать.
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Но у этих шариков так же есть теплопроводная оболочка, которой они контактируют друг с другом, создавая мосты холода.
  8. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    А что если использовать готовые плиты типа greenboard, и вакуумировать их? У них сама по себе теплопроводность невысокая, состоят из древ. волокон + цемент. Как думаете?
  9. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Есть такая идея. Два закалённых стекла соединяем в один пакет через герметичный алюминевый профиль толщиной 50-100мм. Уплотняем мастикой для стеклопакетов или автостёкол. Чтобы ваккум не схлопнул стёкла, ставим распорки между стёклами, квадратно-гнездовым методом из малотеплопроводного материала. Полученный пакет засыпается мелким перлитом с вибрацией. Через штуцеры откачивается воздух до 10 Па. К штуцерам присоединяется трубка для контроля давления и при необходимости откачки. Размер панели к примеру 3х1,5м. Такая панель устанавливается вплотную к стене дома. Нижней частью просто опираясь на выступ фундамента, а вернхей прикрепляется к стене.
    Все панели ТИ соединяются с помощью трубок с вакумным насосом. Автомат давления следит за разряжением.
    По деньгам.
    Закалённое стекло 6мм около 500р/м2
    Перлит 1200р/куб.м.
    Вакумный насос 5000-10000руб.
  10. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    А сколько стоит купить заводские панели для утепления фасада?
  11. 9398907
    9398907
    На форуме есть пр мер СК кусок поликарбоната вклеиваится между труб ПНД и по нему гоняется вода. Опресовывал он его небольшим давлением, но все таки...
    Моя идея в том, чтобы, используя толстый ПК и систему труб, обнести дом таким ограждением, систему вакуумировать вакуумным насосом и остав ть его встроенным в систему. как вакуум падает ниже опреленнтго значения, то включается насос и все приходитв норму.
    ПК олшиной 20 может дать теплосопротивление 3-5, так думается.
  12. id261461113
    id261461113
    id261461113
    Вакуумная технология исключает все три механизма теплопередачи. Самый известный пример вакуумной изоляции - сосуд Дьюара или термос. В термосе в пространстве между двойными стенками цилиндра создается вакуум (99.999999%). Поэтому передача тепла теплопроводностью и конвекцией почти отсутствуют, и коэффициент теплопроводности равен 0.005 Вт/(м·K).
    Однако, излучение лучше всего передается через вакуум, где нет ничего, чтобы могло ему препятствовать, поэтому в качестве материала необходимо применять металл и стекло с напылением металла.
    Разгерметизация нарушает теплоизоляци-онные свойства, поэтому цилиндрические стенки должны быть абсолютно влаго- и газонепроницаемыми.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тут важны не проценты, а число Кнудсена. Нужна единица и более.
    Коэффициент теплопроводности в вакууме? :ogo:
    Вы о чем?
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    При простреле осколками такой бывший утепленный сарай станет просто сараем. А осколков насыпать с хорошей плотностью на кв м и на гектары в сумме уже давно умеют и дешево.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Излучение. Сонце то через вакуум досвечивает до месной планеты больше киловата на кв м.
