Сколько загружать соли в бак и надо разобраться с настройками Clack ws1RR?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Fartstroy, 19.07.19.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Сколько минут держали?
  2. SergeiDM
    SergeiDM
    SergeiDM
    Дмитров
    Надо сделать анализ на все показатели из трёх таблиц, указанных в п. 3.1?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Хотя бы обязательные.
  4. SergeiDM
    SergeiDM
    SergeiDM
    Дмитров
    По разному пробовал, и на долго оставлял, не помогло
  5. SergeiDM
    SergeiDM
    SergeiDM
    Дмитров
    Ещё раз всем добрый день! Доехал до местной лаборатории, показал список этих показателей. Объяснил, что хочу сделать по причине того, что после высыхания капель воды остаются белые следы, вода после фильтра. На что ответили, что постоянно делают анализ местной воды, в т. ч. из моего района, и точно знают что все указанные показатели будут в норме. По поводу белого налета удивились, причины объяснить не смогли. Предложили сдать на несколько показателей, анализ ниже. При этом я спросил, можно ли сдать конкретно на натрий? Оказалось, что на именно на натрий они сделать не могут, но каким то косвенным образом по общей минерализации, хлоридам и сульфатам после фильтра будет понятно что с натрием. Я этот момент не до конца понял если честно. Вообщем вот такой есть анализ воды до фильтров и после. Прольёт ли это свет на ситуацию, можно ли сделать какие-то выводы? Если без натрия будет непонятно, то ещё раз поищу, где сдать на него отдельно. И ещё возник вопрос. В лаборатории сказали, что если есть подозрение на превышение натрия, то пить такую воду нежелательно. Мы данную воду после фильтров пьем. Прекращать или ничего страшного?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На сколько моё зрение позволяет, разглядел в анализе жёсткость 8.
    После фильтра умягчения натрия в воде - в районе 200 мг/л (ПДК).
    Натрий влияет на сердечно-сосудистую систему. Поэтому рекомендуется уменьшить его содержание в питьевой воде (осмосом).
    Получается гидрокарбонат натрия NaHCO₃ (сода). Пятна на сантехнике - это оно.
    Кроме того
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Помогите осознанно настроить клапан на смоле. Все работает, но я никогда не задумывался, а правильно ли настроен клапан. Хочу разобраться.
    В целом все работает, но рыжая накипь на диске чайника все равно появляется, и в туалете точно такие же как у Сергея подтеки.
    Система: Аэрация 1054 -> Сорбент АС/МС (по литражу не знаю, брал по мешку того и другого) 1252 -> PURAX'S TC 008 (Na+) 40 литров 1054 -> Кокосовый уголь 40 литров (1054). Солевой бак: 70 литров.
    Все засыпки менял в прошлом году.
    Анализы исходной воды во вложении, характеристики смолы также.
    По настройкам, спец который все ставил и настраивал, просто сказал что так надо, но почему именно так, а главное правильно это или нет - не сказал.
    Интервал промывки - 5,5 м3
    Время обратной промывки - 7 мин
    Солевая/медленная промывка - 50 мин
    Время обратной промывки - 3 мин
    Время прямой промывки - 6 мин
    Период регенерации - 10 дней
    А вот дальше я не понимаю, сейчас:
    Раствор: 5,25кг
    Емкость эквивалентная: 20х1000
    Я посмотрел главный ресурс который знает обо всем на свете (но это не точно).
    Говорят что на 10 литров смолы надо от 1 до 1,5кг соли, получается что на мой объем надо 6 кг. По емкости нужно взять общую емкость засыпки и умножить на объем засыпки, она у меня, если верить сертификату - 2,02, получается нужно ставить - 80.
    По солевому баку тоже вопрос, в начале темы обсуждается как и куда его настроить, у меня уровень воды как мне кажется выше, измерил от дна сейчас 35 см. Всегда думал что объем в бачке не важен, клапан сам возьмет сколько нужно.
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Добрый день.
    Устанавливаем кабинетник
    Система SiberianAqua IQ GreyEdition 2300, кабинет
    Характеристики
    • Ширина 400 мм
    • Длина 491 мм
    • Высота 1055 мм
    • Вход-Выход-Дренаж ¾" - ¾" - штуцер 14 мм
    • Расход воды на регенерацию (max) 0.64 м3/час
    • Объем воды на одну регенерацию 0,177 м3
    • Производительность (max) 2,3 куб. м./час
    • Назначение (фильтра) Умягчение
    • Управляющий клапан Runxin
    promix загрузка
    Как определить сколько соли засыпать? Воду только будем умягчать, так около 8ми жесткость
    Сыпать в бак сразу все 25 литров, или как?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А Инструкцию не дали? Или дали, но не читали? :)
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Аа, это в инструкции указывается? Тогда погляжу, еще не читал честно говоря, пока вон только трассу завершаем монтировать
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Пару вопросов:
    А в системе гидроаккумулятор должен стоять до водоочистки, или после? У меня стоит после, и при регенерации реле давления начинает беспорядочно стрелкой туда - сюда мотать. Решится ли проблема, если гидроаккумулятор перепаять перед системой.
    Получится ввод воды, фильтра очистки потом гидроаккумулятор, потом система….
    И еще вопрос по настройке кабинетника модель выше.
    Жесткость воды как настроить?
    В инструкции написано берете вашу жесткость и умножаете на 50, и ставите значение. У меня жесткость такая, правильно ли я вбиваю значение?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Только после фильтров.
    Неправильно.
    Проблема решится, если переставите гидроаккумулятор и настроите в нём давление воздуха.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Раз так написано, то вбиваете правильно.
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Да уже решили как перепаять сразу после фильтров. А накачивать также как и было? Ведь у реле давления минимальный порог не поменяется
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Гидроаккумулятор и реле давления установить до фильтров!
