Как проверить есть ли утечка на штырь заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Lanu17, 19.07.19.
  1. Lanu17
    Lanu17
    Lanu17
    Приветствую всех!
    У нас штыревое заземление. Нужно было добавить ещё один штырь, провод заземления уже подключен в щитке. Когда человек взялся в разрыв, с его слов, то его шваркнуло током, не сильно, но ощутимо. Он сказал, что измерил ток и оказалось, что там 20 мА. У нас на розетках стоит УЗО реагирующее на ток утечки в 30 мА. Поэтому оно не отключается. Проводка у нас новая, щит тоже только собрали.
    Надо искать, где идет утечка.
    Вопрос такой - как мне понять, что на заземлении есть ток? У меня есть только мультиметр и отвёртка тестер.
    Я хочу поочередно отключаеть автоматы на розетки, чтобы ронятп в какой группе проблемы. Но для этого нужно понять, как измерить ток утечки на проводе заземления.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Что бы разобраться-изображайте электросхему вашей электрики, выкладывайте фото, описывайте более подробно и ясно что и как у вас сделано.
    Это для того что хоть как то представить и понять что там у вас.
  3. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Как понять - взять мультиметр, перевести в режим измерения тока, произвести замер.
    Не очень понятно, как на этом этапе могут возникнуть проблемы.
  4. Lanu17
    Lanu17
    Lanu17
    Судя по описанию схем заземлений у нас ТТ.
    К сожалению, я не обладаю тем уровнем знаний, чтобы нарисовать электросхему. Электрикой занимался другой человек.
    Могу лишь сказать следующее: на входе стоит противопажарноп УЗО на ток утечки 300 мА. Далее идут два УЗО по 40А с током утечки 30мА. На каждом УЗО по 4 автомата розетки. Потом два УЗО с током утечки 10 мА - две линии отдельные бойлер и стиралка. Ну и штыревое заземление.
  5. Lanu17
    Lanu17
    Lanu17
    Куда щупы прикладывать? Снять провод со штыря, одним щупом к штырю, другим к проводу?
    И что выставить на мултиметре - переменный ток и силу тока?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Как это всё сочетается ? Ток в 20 мА и УЗО в 10 Ма?
    На каком участке человека ударило током? Там где нет УЗО на 10 мА ?
    На всякий случай спрошу - а УЗО у вас исправно? На том участке где человека ударило током.
    И что подключено из оборудования, приборов была на этом участке?
    Может переменное напряжение и ток? Переменное V и мА.
    Силу тока- вы же ток измеряете. Значит ток должен протечь через прибор.
    Или вы что-то другое имеете ввиду?
    Как вариант - может лучше пригласить специалиста?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если нужно просто добавить штырь - то просто вырубаете щит полностью, обесточиваете, потом добавляете свой штырь - дальше разбираетесь с утечкой (или приглашаете специалиста).
  8. Lanu17
    Lanu17
    Lanu17
    Это я описал схему УЗО в щитке. Автоматы и УЗО новые, все фирма АВВ. Покупал у официального дилера. УЗО тестили, кнопка тест. Все отработало.
    А тряхнуло человека током, когда он работал с заземлением на улице. Меня в тот момент не было. Но по его словам он открутил провод подсоединенный к штырю, взялся за него и получил небольшой разряд. Ещё дождь моросил.
  9. Lanu17
    Lanu17
    Lanu17
    Всем привет ещё раз!
    Сфотографировал щиток, может это как-то прольет свет.
    И ещё, подскажите, если взять электроклещи - Uni-t ut210e, эта модель покажет ток утечки в 20 мА?
  10. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Lanu17, Свет на что? Щиток нормальный. Узо не срабатывают. Зачем вы чините то что еще не сломалось? Небольшой ток на землю могут давать импульсные блоки питания. И общая неидеальность изоляции чего угодно, хоть двигателя стиральной машины. Замерьте наконец ток, прежде чем предпринимать следующие шаги.
    Погрешность у Uni-t ut210e ±(3%+10), что-то покажет, но мультеметры нормальные в 2-5 раз точнее обычно.
  11. Lanu17
    Lanu17
    Lanu17
    Я может и стал заниматься этим вопросом, если бы не тот человек, устанавливающий заземление. Он мне сказал, что есть утечка и ее нужно найти. Мол, такого быть не должно.
    Так вот и хочу померить ток, как раз для этого и клещи хотел приобрести. Там в них и мультиметр есть.
    А до 2500 тысяч какой мультиметр качественный можно взять?
  12. Lanu17
    Lanu17
    Lanu17
    Провод заземления уходящий в право в металлогофру это заземление идущее на штырь.
    А земельный провод, приходящий снизу это земля идущая со стабилизатора напряжения. У нас под щитком висит стабилизатор напряжения Энергия Classic 12000.
  13. Lanu17
    Lanu17
    Lanu17
    Ребята, наконец то доехал до дачи и начал тестировать. В наличии токоизмерительные клещи и мультиметр.
    Первым делом открыл щиток и измерил ток клещами на проводе заземления. Прибор показал 0,012А. Потом измерил ток на проводе заземления идущего на земельную шину от стабилизатора напряжения. Прибор показал 0,022 А. Попробовал выключить УЗО и автомат идущие на бойлер, все стало по нулям! На бойлер стоит УзО АВВ на ток утечки 0,01, плюс у бойлера свое встроенное УЗО в проводе с вилкой. Почему не сработало тогда? Непонятно.
    Думал ну вот в нем и проблема!
    Потом решил померить силу тока мультиметром между самим проводом заземления и штырем заземления. Забыл отключить щиток, пока откручивал шайку на штыревое был наказан ударом тока. Не сильно, но все таки. Померила ток, прибор показал 2,475 А!
    Хотя бойлер уже на этот момент был отключён. Побежал выключил все автоматы и УЗО. Измерил - ноль. Включаю автоматы на свет, прибор показыаепо 0,07А. Чем больше автоматов я включал, тем больше рос показатель силы тока.
    Получается, что дело не в бойлер, он вообще был отключен. Может в щитке что-то не так собрали? Почему чем больше я включал автоматов, тем больше рос показатель тока на заземлении?
    Сфоткал показания клещей на щитке и мультиметра на самом заземлении.
  14. Lanu17
    Lanu17
    Lanu17
    Со столба до дома идёт сип 2х16, потом переход на медь 2х10. Медь приходит на двухполюсной отсечной автомат, далее счётчик, стабилизатор напряжения, вводное УЗО и дальше по автоматам.
    Я сам не знаю как такое может быть. Поэтому и выложил фото.
    Сам провод заземления идет от ящика в металлогофру в ПВХ, сразу на штыревое заземление
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Нарисуйте электросхему. Выложите в пост..Укажите на ней что и где вы измеряли
