Повторное подключение дома к газу
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Vorotynec, 19.07.19.
  1. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Вас будут настойчиво убалакивая вести в кассу пока не оплатите, стараясь не давать на руки никаких подписанных с их стороны бумаг По крайней мере в МО так.
    Вам надо заключить только договор тех присоединения с приложенными тех условиями. Ещё нужно получить точку присоединения вот тогда можно обратиться к сторонней проектной организации.
    Это так по правилам для страны, на местах уже могут и чудить
  2. Austin
    Austin
    Austin
    Пермь
    Доброго времени суток! Требуется консультация.
    Приобрел участок в черте города под строительство частного дома. Ранее на участке был дом, подключенный к газоснабжению, но после пожара в 2019 году был снесен и снят с кадастрового учета.
    Газовая труба, к которой был подключен дом, проходит по моему участку. На бывшей точке присоединения установлена заглушка (вероятно официально).
    Вопросы:
    1. Правильно ли я понял, что после строительства и регистрации нового дома его газификация должна осуществляться по ПП1314 в упрощенном порядке (по т. н. нулевой категории) с получением ТУ (т.е. новое ТП)?
    2. На какой стадии строительства дома целесообразнее обратиться с заявкой на ТП, чтобы к минимуму свести ненужный простой?
    Заранее благодарен.
  3. Norman77777
    Norman77777
    Norman77777
    Похожая ситуация. Купили участок со старым домом. Отрезали газ официально. Будем валить и строить новый дом. В горгазе сказали, что это новое присоединение, т. е. тоже самое что и в случае отсутствия ввода газа вообще. В общем все заново по полной.
  4. Austin
    Austin
    Austin
    Пермь
    Перечитав актуальную редакцию ПП1314, не нашел ссылок на упрощенный порядок подключения для заявителей, имеющих на участке точку присоединения, как и самого понятия "нулевая категория". Что-то изменилось или ответ следует искать в иных правовых актах?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - посмотрите сроки подключения в ПП№1314 в случае когда не требуется строительство распределительного газопровода исполнителем .
  6. Austin
    Austin
    Austin
    Пермь
    Сроки существенно меньше однозначно. Спасибо. На сайте ГРО и стоимость присоединения в разы меньше.
    А что посоветуете по второму вопросу?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Коробка с окнами в помещении где будет ГО + наличие правоустанавливающих документов на дом. ИМХО
  8. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Ещё просят развести отопление или хотя бы установить одну батарею, чтобы могли произвести пуско-наладку котла, но это не категорично.
  9. МосГазРФ
    МосГазРФ
    МосГазРФ
    Я газифицировал ижс на днях в МО, и по упрощенному порядку не получилось пройти. Пока то сё десять раз в итоге получилось 4 месяца от монтажа до пуска. Дальше в работе, мне кажется, даже проще будет проходить процесс газификации.
  10. loure
    loure
    loure
    Княжество Московия
    Затянется на срок от 12 до 20 месяцев если в Мос области
  11. nmgaz
    nmgaz
    nmgaz
    МО + Москва
    от монтажа до пуска? - это очень долго! если бы вы сказали от подачи на ТУ до пуска - это нормальный срок.
    или вы строите а потом ту, проект, итд, пнр?
  12. Sergey-Z
    Sergey-Z
    Sergey-Z
    Тоже не нашел про нулевую категорию. Подскажите, это какой пункт ПП№1314.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    85 (1). В случае если требуется только фактическое присоединение, срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать с даты подписания акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению):
    а) 3 месяца для случаев, когда подключение (технологическое присоединение) осуществляется в существующую сеть газораспределения исполнителя диаметром не менее 250 мм под давлением не ниже 0,3 МПа;
    б) 10 рабочих дней в иных случаях.
  14. flo24
    flo24
    flo24
    Липецк
    Уважаемые участники, нужна консультация профессионалов.
    Хотим купить участок со старым домом (не зарегистрирован в ЕГРН как ОКС). Этот дом был подключен к газу (по участку воздушка, в доме счетчик, газовая колонка и плита), но продавец (т.к. никто не проживал) отрезал газовую трубу (с его слов официально). При этом он уверяет что подключить снова совершенно не составляет труда и обойдется всё это в 15 тыс. руб.(якобы так ему сказали газовщики). Документов на подключение не сохранилось, квитанции в настоящее время не приходят (подозреваю что договор на газоснабжение расторгнут).
    Мы же хотели рядом с этим домом строить новый, а в старом сделать хоз. помещение и котельную в том помещении где сейчас установлено ГО, установив при этом новый более мощный котел от которого уже провести теплотрассу в новый дом.
    В связи с этим, подскажите пожалуйста.
    1. Правильно я понимаю, что скорее всего в данном случае нам придется пройти весь процесс от начала до конца как при новом подключении и соответственно это обойдется в гораздо большую сумму чем нежели 15 тыс?
    2. По какому пути лучше пойти (пошагово) чтобы как можно меньше затратить усилий и денег на подключение газа в нашей ситуации?
    3. Как лучше подключить газовую плиту в новом доме (нужен ли будет проект и доп. согласования или ещё что-то) если подвод газа только к старому дому?
    Заранее благодарна всем ответившим.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -пусть принесет договор от поставщика, действующий, а также официальный ответ от поставщика газа, что отключение было без разрыва договора.
    - можете вообще не подключить, нет тех. возможности.
    - платить бабло и не считать, быстро и с газом.
    - пока рано еще даже это обсуждать .
