Повторное подключение дома к газу
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Vorotynec, 19.07.19.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы превышаете, то что было ?
  2. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    @plehan, я вчера был в нашем РЭС у проектировщика и он мне сказал, что сейчас договор на ТП мне будет стоить 32 тысячи, а после нового года 65 тысяч. Это как так и правда ли, может знаете?
  3. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Если оставлять плиту то превышаю, но ради простоты, экономии средств и скорости возврата газа, я готов убрать плиту (потом верну не очень официально).
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я не знаю, можете глянуть на сайт ФСТ там есть тарифы на 2020 (если утвержден). Но в два раза думаю брешет .
  5. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    @plehan, есть ещё проблема. При реконструкции было вынесено крыльцо на плитном фундаменте вперёд дома и до границы где проходит труба к цоколю менее 2-х метров, но до самой трубы где то и есть 2 метра, так как фундамент в землю не уходит, а лежит на земле. Сказали, что может потребоваться перенос цоколя. Есть какие то нормы?
  6. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    ФСТ упразднена в 2015, сейчас ФАС
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сайт как действовал так и действует .
  8. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Добрый день!
    Есть старый дом с пристроенной терассой. Газ сейчас проведен на терассу, заглушен, хочу трубу перенести в дом, сделал там перепланировку (разделил 1 помещение на 3) и в одно из этих помещений хочу ввести газовую трубу. Труба на улице проходит мимо этого помещения, т. е. ее надо просто отрезать на улице и приварить небольшой кусок под 90 градусов. В мособлгазе говорят надо сначала регистрировать перепланировку. Это правда?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у вас есть местные законы -требуют этого ?
    А причем здесь МОГ ?
  10. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Не понимаю зачем им это нужно, ведь сам дом зарегистрирован, просто я добавил не несущие перегородки. В каком законе смотреть эти нормы?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Зачем вы пошли в МОГ - какие услуги вы от них хотите ?
  12. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Ситуация у меня изменилась. Сейчас точно выяснил, что в доме замену оборудования делали без актов и никак не фиксировали. По сути у меня стоит старый АГВ-80, мощностью 8 кВт и плита ПГ-4. Так что я по любому превышаю мощность. Значит мне нужно заключать договор ТП по 1314 по так называемой нулевой категории?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да .
  14. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Хочу чтобы они все это смонтировали, укоротили старую трубу, сделали разводку новой до кранов... но вчера позвонили и сказали неадекватную сумму. Теперь не знаю куда идти. А куда надо пойти чтобы все это сделали, подскажите?
  15. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    @plehan, при установке газового счётчика подрядной организацией мне был выдан- "Акт-наряд на первичный пуск газа в газопроводы и газоиспользующее оборудование жилых зданий", в котором было указано моё существующее, на тот момент, оборудование. Может ли этот акт служить официальным документом подтверждающим замену оборудования, а соответственно и мощность, выделенную на мой дом?
