Работа над ошибками...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Флорика, 19.07.19.
  1. Флорика
    Флорика
    Флорика
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Требуются ваши советы! Строим дом сами.
    Что имеем: каркасный дом 6х7,5. Фундамент: щебёночная подушка, блоки ФБС, плиты перекрытия. Гидроизоляция. Нижняя обвязка - брус 150х150. Стены - доска 50х100.
    Теперь проблемы:
    1. укосины наверно установлены неправильно, т. к. начинаются не с верхнего угла?
    2. оконные проёмы - одинарные, без "усиления"
    3. второй этаж - обвязка - её нет...
    Пригласили специалист по каркасным домам, для консультации. Сказал, что доски все надо снять (со стен снаружи) и прибить OSB листы, так можно не переделывать укосины. А доски вообще на жёсткость каркаса никак не влияют, и они точно не нужны... Надо разбирать полностью крышу, и делать обвязку второго этажа, и лаги которые лежат "как попало", а не опираются правильно на первый этаж - переделывать (выразила мысль коряво, надеюсь, понятно?).
    Как-то можно избежать разбора крыши?
    Обвязка второго этажа конечно нужна!
    А что скажете по укосинам и доскам снаружи? (кстати, стоят уже два пластиковых окна, дом стоит как монолит, при открывании-закрывании не шелохнётся. И ветрище ураганный тоже был. Всё Ок). Ещё вопрос: надо ли обрабатывать Пирилаксом (или другой огне-био защитой)? Специалист сказал, что не надо, т. к. этим всем дышать потом будем долго, т. к. всё это будет испаряться много лет.
  2. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    Скажу лишь по огне-био защите: чтобы она была функциональной, то ее нужно обновлять каждые 3 года.
    если вы принципиально планируете поддерживать огне-био защиту в актуальном состоянии на всем жизненном цикле дома, то да, сейчас надо обработать.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Проемы - меньшая из ваших проблем - расстояние межстоек не ясно, но по фото вроде меньше метра.
    А вы правда в этом жить потом хотите, или это "дача" чтобы летом жить и нг встретить?
  4. Флорика
    Флорика
    Флорика
    @Ifind, оконные проёмы шириной 90см. Да, жить! Что вас смущает?
  5. Флорика
    Флорика
    Флорика
    @odron13, а пирилакс люкс? его свойства внутри помещения сохраняются 25 лет (био) и 16 лет (огне). Или это сказки?
  6. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    что послужило причиной приглашения специалиста?
  7. Forch
    Forch
    Forch
    Ну это он сказал правильно. Листами каркас стянется намного лучше чем укосинами.
    А что вы имеете ввиду под *обвязкой второго этажа* ?У вас грубо говоря дом одноэтажный. Второй этаж мансарда за счет крыши.
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Толщина стен смущает, соответственно утепления. Регион укажите.
    Мансарда жилая будет? Или холодный чердак?
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    и только то? а конструктив не смущает совсем?
  10. Флорика
    Флорика
    Флорика
    @Forch, и обвязка не нужна? на 2 этаже 2 полноценных комнаты
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Зачем человека сразу всем грузить? :aga: Постепенно и до конструкции дойдем. :aga:
  12. Флорика
    Флорика
    Флорика
    мои сомнения в правильности постройки второго этажа. Знаете, когда видно, что то-то не так, а что - непонятно...Оказалось, нет обвязки 2 этажа и лаги висят между стоек первого этажа, и уже провисать начинают. Когда все окна и отделка будут готовы - окна могут треснуть - так мне сказал спец.
  13. Флорика
    Флорика
    Флорика
    толщина 100мм, стандарт для Америки с климатом, похожим на Приморский край, и даже более суровым. Плюс утепление снаружи панелями Ханьи, внутри отделка стен - имитация бруса, толщина доски 20-21мм. Думаете холодно будет? Мансарда жилая.
  14. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Скоро придут мЭтры, Вы уж на них не обижайтесь... Просто они скажут: разобрать и сжечь. Или оставить для дачи. Какой пирог подкровельного покрытия? Черепицу прямо на обрешетку положили?
  15. Флорика
    Флорика
    Флорика
    а что не так?
