Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. Alexey-AV
    Alexey-AV
    Alexey-AV
    Добрый вечер!
    Расскажу про свой опыт использования Скоропарки 2017 ктк без вытяжной вентиляции.
    Если в 2-х словах, то очень влажно и некомфортно получается, но баня греется и сушится отлично. Все говорили нужна вытяжка, и в инструкции написано что нужна, но я надеялся и оказывается зря, что топка из парной и щели а полу заменят и приток и вытяжку.
    Баня из профилированного бруса толщиной 9 см, пол из толстой доски, потолок утеплен 10 см мин ваты. Баня на винтовых сваях, под полом гуляет воздух. В качестве приточной вентиляции только щели в полу. Проветриваю дверью, которая сразу на улицу и форточкой с противоположной стороны от двери. Топлю баню час-полтора, все прогревается и пол тоже, даже зимой в минус 10 чему был приятно удивлен, и просыхает отлично очевидно благодаря тому что дерево хорошо прогревается. По приборам в момент интесианого прогрева температура до 70 доходит, влажность 80-90%. Потом когда дрова догорают, заливаю в бак ведро холодной воды и проветриваю парную. Температура падает до 50, влажность до 50-60, но быстро опять поднимается даже без кипения бака. Вообщем можно приспособится и постоянно проветривать и раз 3-4 на каменку поддать, но стабильного режима 50/60 или 60/50 добиться невозможно.
    Поэтому созрел к установке вытяжки.
    Решил делать круглой трубой на 150 вертикально вверх из парной через потолок и крышу, высотой 4 м, 2 м в парной и 2 м сендаича на чердаке и крыше,
    У меня вопрос - на какой высоте от Пола делать вытяжку, 20-30 или 40-50?
    Щели а полу в район вытяжки думаю законопптить, остальные оставлю.
    Или может вытяжка в моей ситуации не даст стабильности или вообще с сп2017 невозможно получить стабильный режим?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Стабильность режимов и минимум телодвижений можно получить только при устройстве вентиляции по инструкции.
    Трубу вытяжки которая находится в парной желательно устанавливать из металла. Она быстрее прогревается и быстрее начинает "выкачивать" воздух (работать). От пола сделайте по минимуму. Отрезать лишнее потом без проблем можно
  3. 807838
    807838
    Как минимум вам надо выкинуть эти приборы, они безбожно врут, такую комбинацию температуры и влажности нормальный человек перенести не может.
  4. Alexey-AV
    Alexey-AV
    Alexey-AV
    Ошибаетесь, приборы как раз точные, при 60 температуре и влажности 90 я только присев к полу могу туда зайти чтобы дров подкинуть. Париться же иду после хорошего проветривания
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
  6. Alexey-AV
    Alexey-AV
    Alexey-AV
  7. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    При 60/90 точка росы в парной около 58 градусов Цельсия.
    Поговорите с форумчанами, что это примерно такое по ощущениям)
  8. 807838
    807838
    Совершенно верно. Это преодоление болевого порога.
  9. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Здравствуйте, дорогие форумчане!
    Давно не заходил, письма приходят редко. По поводу материала вытяжных труб для вентиляции, думаю металлические будут выглядеть не слишком "презентабельно", да и на "запуск" скорее всего не влияют от слова "совсем", поэтому можно смело делать из дерева. В остальном полностью поддерживаю советы. А пол законопатить лучше весь, кроме пространства под печкой.
    С уважением, Д-р Борменталь.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Совсем забыл всех:hndshk:.
    Можно задекорировать...
    Беспроигрышный вариант.
  11. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Виктор, большой ПРИВЕТ!
    Никого не забыл, всех помню и по мере возможности отвечаю в личке. Но текучка съедает время катастрофически...
    У меня пока всё хорошо и с баней и с печкой. Собрался менять входную дверь - она у меня межкомнатная, но 12 лет продержалась :victory:. Теперь деревянную филенчатую поставлю - сын снял входную с квартиры в новом доме ;)
    Всем здоровья и долголетия со Скоропарками!
    А это на посмотреть для ДУШИ: https://rutube.ru/video/1c6e57c667b2108e869333e112e5be6e/?r=plwd
