Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Полез проверил, и точно 52 л. показывает. До этого считал что бак 46 л.
    По любому полностью ни разу не заливал, оставляю см 10 до верха.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Прочел инфо, что люди в бане-сауне угорели от уг. газов (на дровах вроде печь была)
    На Скоропарке такой риск есть? Или там газоотвод хороший...или труба может забиться (на любой) и как понять, что угарный газ плохо уходит?
  3. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @igorkzn, Без датчика угарного газа понять не получится. Дым не признак его предельно допустимой концентрации.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Другой случай. Это про печь периодического действия с прямым нагревом. Протопили, закрыли заслонку и не убрали угли.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Получается что они там спали, так-то есть способ выжить.
  6. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Просто прохожий, Угарный газ без запаха. Можно и в бодром состоянии предельную норму получить. Насколько помню при проблемах с вытяжкой можно и в квартире с газовой плитой/колонкой задохнуться.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Знаете, как в одном фильме... ты меня поучи...:aga:. Я три раза под этим кайфом был. Выходишь из бани на улицу, а тебя ноги не держат, тошнит и т. п. Так вот ползти надо опять в баню, приоткрыть дверь и у пола подышать, потом дверь закрываете и снова свежим воздухом, если тошнит, то снова приоткрыть дверь и подышать там. Вроде как два-три раза и проходит.
    А всё из-за спешки, поторопишься, юность ёлки-палки.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Конечно спали. Потому что их газ усыпил
  9. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Здрасьте всем!
    Пришло письмецо, решил заглянуть, что пишут. На счет угарного газа - читайте инструкцию к Скоропарке и делайте приточно-вытяжную вентиляцию.
    Скоропарку 2014 (самую первую!) эксплуатирую с конца 2014 года. Полет нормальный, все работает! Дорогие форумчане, не обижайтесь на меня, что практически не захожу на форум, очень мало времени для этого.
    Коли доктор сыт, так и больному легче...
    ЗЫ: Если есть вопросы, шлите в личку, обязательно отвечу.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    да есть она, конечно
    Другое дело...что приточка под печку идет с улицы, и при таких снегопадах отверстие приточное в стене может быть засыпано снегом (периодически откидываю снег от стены) ...интересно, насколько это опасно?
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    На фото примерно так нарисовал это отверстие
  12. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    А снег - это разве герметик?
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А кто же его знает, как через него воздух проходит...вон, если лавина накрывает, то люди задыхаются вроде под снегом
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Сообщение от @Beelekemejks
    Добрый день. Прошу совета по отделке парной в бане из газоблока.
    Исходные данные: наружные стены из газоблока 300мм, перегородки планируются из газоблока 100мм, печь скоропарка 2017, размер парной предварительно 3х3 (черновой размер). Отделка будет необрезной липой. Полы по грунту, на полу плитка. Стены изнутри утеплять не буду. Потолок будет утепляться PIR панелями и далее мин ватой. Отопление будет теплыми полами, но на постоянной основе зимой или нет, пока не решил,
    Изначально планировал по такой схеме отделать стены: газоблок - брус вертикально - фольга -брус горизонтально - доска из липы вертикально.
    Почитав форум, стало еще больше сомнений в отделке стен. Понял что есть другие варианты по отделке: предлагают способ оштукатурить газоблок - нанести гидроизоляцию и / или покрыть олифой - брус - липовая доска, без использования фольги.
    Так как печь будет скоропарка, то еще читал вариант, что брус после фольги (или при ее отсутствие, на гидроизолированный газоблок) крепить вертикально, а липовую доску горизонтально, чтобы конденсат (влага, которая может образоваться за доской, ввиду режима русской бани, стекала вниз беспрепятственно).
    Фольга закуплена, липа 2м на стены и 3м на потолки тоже.
    Если так принципиально со скоропаркой чистовую отделку липой делать горизонтально, а контр брус вертикально, то могу докупить 3м доски, но не хотелось бы.
    Делать ли фольгу или достаточно будет оштукатуривания и гидроизоляции стен?
    Если будет фольга, то дополнительно стоит ли тратить время и деньги на штукатурку и гидроизоляцию?
    Вот теперь думаю как лучше сделать.
    https://www.forumhouse.ru/posts/34565541/
  15. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Исходя из...."Стены изнутри утеплять не буду. Потолок будет утепляться PIR панелями и далее мин ватой. Отопление будет теплыми полами, но на постоянной основе"
    Смысла с штукатурке, гидроизоляции, да и в фольге не вижу.
    Помещение постоянно отапливаемое, и газоблок в 300мм обеспечит точку росы внутри стены, конденсат и на наружной стене, и на конструкциях отделки вряд ли появится. А значит и меры борьбы с ним излишние. Я бы пожалуй и фольгой пренебрёг, она на работу ограждающих конструкций принципиально не повлияет. Лучше продумать конструкцию обшивки доской так, чтобы обеспечить гарантированную вентиляцию пазухов между стеной и доской.
