Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Было. Но в нём, насколько помню, разговор шёл про нижний продух. Его можно открыть полностью и не регулировать. Верхний предлагалось открывать для залпового проветривания при отсутствии окна. По этой причине в то время и озадачился конструкцией заслонки предусматривающий удобный доступ именно к нижнему продуху.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    выше процитировал...нашел
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нижний не надо закрывать никогда
    ни неудобной ни удобной заслонкой
  4. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Это какой инструкцией прописано? Для себя по факту пользую три варианта откр/закр/полуоткр. При этом закономерности до сих пор пояснить не могу. Если чувствую себя мёрзнущим, в т. ч. и летом, то после протопки печи заслонку закрываю. Зимой заслонка в межбанный период полуоткрыта. И как правило остаётся полуоткрытой и при протопке и при банных процедурах.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вот тут же про отверстие у потолка для проветривания (просушки)...как бы явно текст намекает, что его открывать надо ...?
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А что, непонятно написано? Не намёком, а прямо ясно, как говорится, в лоб. Ну тогда не знаю, как объяснить.
  7. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Второй пункт понятен - чем дальше от печи отверстие тем больший объём воздуха вовлечён в теплообмен.
    Третий пункт неоднозначен.
    Для залпового проветривания да, открывать припотолочный канал можно. Если нет окна.
    А вот про просушивание поспорить можно. Оно скорее будет эффективней если держать открытым нижний продух. Насыщенный влагой воздух первым через него выйдет, оставшийся без влаги воздух просушивать стены ПО дольше будет через нижний продух, чем через верхний. При открытом верхнем есть риск что нижняя часть ПО не просохнет, а значит и плесени есть где разгуляться.
    В рекомендациях интересен последний пункт. Почему то его все игнорируют. Пожалуй в этом и скрывается причина разночтений
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ну так мой вопрос и был ранее https://www.forumhouse.ru/posts/33902415/ - эту заглушку летом стоит открывать (а зимой можно не трогать)?
    Странно, что syslog вопрос задал насчет зачем ее трогать...
  9. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Открываю только для визуального осмотра горизонтального участка басту. Хотел на заглушку деревянную декоративную накладку сделать, но поленился. Теперь приходится несведущим гостям рассказывать, зачем пластмассовый пятак под потолком прикручен.
    И ещё... После процедур раскладываю на полоках простыни и полотенца. Не уверен что "сушилка" с верхним открытым продухом так же продуктивно работала.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    так я не понял...мнения разделились...не надо ее открывать, а по интрукции - не для проветривания она ...?
  11. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Значит придётся самому экспериментировать. Жизнь по инструкции это не жизнь, а существование :)
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    И зимой и летом после бани открываю верхнюю заглушку и форточки в ПО и МО, между ними дверь. Приток и нижняя заглушка всегда открыты. За ночь всё высыхает, в том числе простыни и полотенца в ПО. Пол и углы за ночь высыхают.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    но у меня зимой отопление парной через теплый пол (в этом наши отличия) ...я пока не трогаю ее...проблем нет.
    А вот летом условия одинаковы, тоже открываю на ночь
  14. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Оставляю открытым только нижний выхлоп. ПО совмещёно с МО. .Два окна. Открываю оба для залпового проветривания при закрытой в КО двери.
    Полы - керамогранит по ЭППС. Нагреваются так, что наступать горячо. Скорей всего их тоже надо учитывать.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Можно).
