Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не совсем. Отметил же: какой удобнее (имхо). Хотя тут могут быть и другие мнения. Некоторые любят порассуждать ниочём на много страниц, причем научно обоснуют на основе физических, химических и других законов.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я за много лет промывал 1 раз.
    Понял, что с моей водой не особо помогает. Просто удалить пласты опавшей накипи проще.
    Но как профилактика и пассивация металла иногда может быть полезно прокипятить с лимонной кислотой.
  3. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    В общем заморочился я с лимонной кислотой. Прокипятил ее слегка. Фото "до" не сделал, но зачем то сделал фото "после". А раз уж сделал, то покажу... Низ и боковинки местами хорошо отмыло, а местами не взяло. Возможно надо было подождать, чтобы постояло. Я не дождался, как в инструкции остужения до 40 градусов, сливал более горячую жидкость. Вода у меня, как и у многих в подмосковье "жесть-жесть".
    После этой процедуры появились рыжие разводы около "носика" пароотвода (на вертикальной фото наверху видно). До этого там всегда было без разводов, как мне кажется. Потом топил баню в другой день, там тоже после обнаружил немного разводов. Как будто подтравливает это соединение бака и трубки. Чем бы подмазать чтобы без запаха было?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Там должно быть силиконовое кольцо, посаженное на сантех. герметик
  5. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    кольцо там есть которое было в комплекте... но не на герметик. сейчас сверху чем можно промазать?
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    сомневаюсь, что получится сделать герметично, просто промазав сверху
    но можно пробовать силиконовым герметиком, предварительно хорошо обезжирив.
  7. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Отвод с бака на ППГ как только не подтачивал, так нормальной посадки не добился.
    Этож надо было додуматься его с чернухи сделать Наэкономил на СП17 "конструктор" нещадно. Отвод стабильно ржавеет, поржавевший металл отваливается кусками. Уже и внимания не обращаю.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я тоже кольцо поставил без герметика...потом только сверху намазал...посмотрим, насколько долго хватит
  9. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    а каким герметиком намазали?
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а просто черным огне (жаростойким до 400 градусов), что был в запасе
    Если надо, потом фото сделаю
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Опять я забыл...летом можно затычку данную
    с Басту вынимать...помню, что зимой ее не трогать...а вот летом (когда тепло)?
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    для чего?
  13. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    И каким же образом при наличии отверстия под потолком помещение прогревать?
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    какое-то пояснение было про летний период...пока не вспомню, но поищу :)
    Может, для более быстрого удаления влажности...?
    да, вот нашел в сохраненных записей, только автора не записал:
    "Вентиляция должна работать так:
    - низ и приток открыты всегда, и не закрываются вообще никак никогда... в Ефимовских банях и во многих других со Скоропаркой, для перекрытия не предусмотрено ничего. Даже наоборот, предусмотрена невозможность перекрыть их.
    - верхнее отверстие вытяжки закрыто всегда полностью, а открывается для просушки парной летом или при парении, если переборщили с паром/жаром и надо побыстрее остудить помещение и сбросить лишний пар (можно и совместно с форточкой)."
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    "прогревать"? речь же идет о вытаскивании затычки после окончания процедур, когда печка не работает уже
