Добросфера Z10H, Раменский район
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Max1305, 18.07.19.
  1. miroed1980
    miroed1980
    miroed1980
    Вот и печку внедрил. дом разогрелся быстро, снизу 20 на втором 25.
  2. A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    Омск
    Ясно, ну и где же Главный Герой?
  3. miroed1980
    miroed1980
    miroed1980
    Главный пропал...странно.зима
  4. Max1305
    Max1305
    Max1305
    Круто! Что за печь? Сколько было на улице градусов когда дом прогревался до 20? И сколько тепло дом держит?
  5. Max1305
    Max1305
    Max1305
    Мне пока особо похвастаться нечем
    1. Сделал паутинку первого этажа
    2. Поставил межкомнатные перегородки
    3. Положил лаги второго этажа
    4. Начал подшивать черновой пол, но до зимы не успел...
  6. Max1305
    Max1305
    Max1305
    Доделал крышу. Правда нехватило черепицы, и ее сняли с производства. Пришлось докупать более красную. Но т. к. это верх пусть все думают что это такое дизайнерское решение! :))
  7. Max1305
    Max1305
    Max1305
    Да тоже озадачивался этим вопросом...
    По мере того как купол начинал закругляться к верху, все сложнее становилось прибивать черепицу с лесов. Вспоминая как неудобно было прибивать ковер, начал задумываться как прибивать черепицу. Она же гораздо меньше чем куски ковра. И за каждым гонтом придется ползать туда сюда... Решил пойти по пути промышленных альпинистов которые на качелях болтаются снаружи офисов и окна моют. Встала задача разобраться с необходимым для этого оборудованием. Нужны были сами качели, какое-то устройство, которое позволяло бы фиксироваться на нужной высоте и при необходимости эту высоту менять, ну и специально обученная веревка. Если с качелями было все более менее понятно, то веревка и устройство позиционирования были большой загадкой. Зайдя на сайт интернет магазина промышленного альпинизма вообще все грустно стало, там столько разных и не понятных приблуд...
    Пришлось гуглить... Нагуглился Ютуб канал по работе на высоте https://www.youtube.com/playlist?list=PLuABMKLYLGDL-vt4Kwy0tLVdvLVlDzF9F. Пару вечеров просмотра и примерно стало понятно что мне надо. В итоге оказалось что качели бывают двух видов. Те которые живут своей отдельной жизнью и те которые пристегиваются к... назовем это к телу. Те которые пристегиваются, это то что надо. С ними по крыше ползать удобно. Устройство позиционирования называется "спусковое устройство", а с веревкой особого выбора то и нет. Нужна статическая веревка 10-11мм. И я ещё на всякий случай купил страховочное устройство "капля". Подумал что пусть будет на всякий случай. Для него вкрутил в крышу второе кольцо и привязал вторую верёвку. В итоге получилось что на одной верёвке Качели, спусковое устройство и я, на второй верёвке тоже я на случай если что -то пойдет не так :) Все устройства оказались до безобразия примитивными и понятными в работе.
    На фотках. Сидушка, спусковое устройство и капля. Временно, пока разбирался как это все работает, повесил на одну верёвку. Потом капля на отдельной верёвке висела.
  8. miroed1980
    miroed1980
    miroed1980
    Я пояс купил с креплением спусковая приблуда была, сверху человек мне подовал черепицу а я прибивал. а печь гука меркури, хотя я хотел лаву но жена настояла...зольника нет:( а на улице было -25.спустя 3часа в доме 25:)дом проморожен тут дня три надо постоянно топить чтоб проверить. а так утром +10было.стены прогревать надо.
  9. Max1305
    Max1305
    Max1305
    @miroed1980, а что сейчас у тебя с вентиляцией и что планируется? А то я себе уже всю голову сломал...
  10. miroed1980
    miroed1980
    miroed1980
    Так как это в видео (тут будет наш дом) мужик H8 строит. и стоит позадуматся о стеклах на втором, мансардные все занесет а вот выносные прямые свет дают. моя обсерватория все занесена только два нижних работают
  11. miroed1980
    miroed1980
    miroed1980
    Как то так
  12. Max1305
    Max1305
    Max1305
    Не ковырял пирог утепления! Как там дела! Влага есть? Вроде и зима холодная была и отопление в доме есть. Интересно что там с влагой в вате?
  13. miroed1980
    miroed1980
    miroed1980
    Мысль интересная, загляну под пароизоляцию на днях. ответ дам.
  14. miroed1980
    miroed1980
    miroed1980
    Заглянул, все отлично, скоро будут слайды продолжения стройки:)
  15. ТихийОхотник
    ТихийОхотник
    ТихийОхотник
    Ленинград
    Скажи, друг.
    Обрезков ОСБ много? И самих работ по распилу?
