Добросфера Z10H, Раменский район
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Max1305, 18.07.19.
  1. Max1305
    Max1305
    Max1305
    Вчера наконец-то получил согласование на строительство. Правильно называется "Уведомление о соответствии уведомлению о планируемом строительстве..." Получил с оговоркой. Администрация написала что все соответствует, только земля находится в планируемой природоохранной зоне, перед началом строительства надо согласовать с минприродой. Уже на форуме читал что такой ответ будет, поэтому узнал адресочек почты куда надо написать письмецо в Минприроды. На согласование и сбор бумажек в расслабленном режиме ушло 4 месяца.
    Тему коротенечко довел до реального положения дел на стройке. Постараюсь не запустить с наполнением информацией.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Хлорка вымывает "древесинное вещество". Дерево становится более рыхлым и менее прочным.
  3. Max1305
    Max1305
    Max1305
    Восстановлю хронологию событий до сегодняшнего дня! :)
    До 23 сентября резвился с тем, что ровнял, стягивал и прикручивал лаги пола и пилил ОСБ на купол по карте раскроя. После ОСБ сложил стопками и на всякий случай торцы стопок промазал в 2-3 слоя олифой. Еле нашел на рынке строительном олифу. Не пользуют ее уже оказывается. Не знаю помогло это или нет, но решил что хуже точно не будет, т. к. торцы очень пористые получились и олифу впитывали чуть ли не причмокивая. После обработки поры забились олифой и стали маслянистыми и немного водоотталкивающими.
    Забегая вперёд скажу что пилить ОСБ надо было по месту когда каркас уже собран. Потому что где-то я косякнул с размером, где-то каркас немного отклонился. В общем местами в обшивке между листами ОСБ появились зазоры больше чем 0,3-0,5мм.
  4. Max1305
    Max1305
    Max1305
    Продолжаем... Напилил ОСБ! И Понеслась! Начал собирать каркас. Т. к. самому собрать каркас то ещё развлечение, позвал на подмогу двоих помощников из Таджикистана. Вот что сделали за два дня.
    Поперечные балки скрепляли предварительно саморезами чтоб каркас не разъезжался, затем когда ряд полностью собран крепили на болты.
  5. Max1305
    Max1305
    Max1305
    С помощью двух помощников из Средней Азии купол был собран и обшит. Ушло на это полторы недели. Неделю у меня был отпуск и сборка каркаса происходила под моим надзором. Несколько раз отнимал у помощников пилы, когда они радостно сними бежали что нибудь подпилить, т. к. "доказывалась длинее на 4-6 см и не входила в свои посадочные места". Но я то знал что в конструкторе все четко с размерами! Особенно это при счасто случалось при сборке нпклонных частей последних ярусов. Происходит это от того что под собственным весом верхние стойки купола прогибаются тем самым уменьшая диаметр. Лечилось это, спасибо "Владимиру из Крыма", подпиранием и разведением досками стоек каркаса в разные стороны. От дождя верх купола прикрыл парашютом, он лет 5 без дела на даче валялся. Не знаю поможет он или нет, но пусть лежит! :) ОСБ под дождем держится достойно, торцы не разбухают. Может потому что олифой их промазал, а может потому что просто не разбухают. Для монтажа верхних ярусов взял в аренду леса на неделю. Потом прикинул что леса такие мне ещё не раз понадобятся и попросил арендодателя продать мне их. Арендодатель сказал да не возвращай просто. Тебе леса мне залоговая стоимость. Такой вариант меня вполне устроил.
  6. Max1305
    Max1305
    Max1305
    Конец октября... Обильные осенние дожди вроде бы переждал. ОСБ живой кое где вздулась щепа, по одной-две на каждом ярусе. Но это вообще ни о чем. С Али приехал кровельный нейлер. Проверил его когда гвозди в магазине покупал - работает. :)
    Прикупил подкладочный ковер долго выбирал между разными производителями в итоге решили взять Технониколь Андреп Проф. Он вроде 6месяцев может как временная кровля использоваться. Для моих темпов самое то. Да и склад у них оказался по дороге - в Люберцах. Сначала думал взять Андереп Ультра он самоклеящейся, но представил как я буду один с ним корячиться и приклеивать... В общем сразу передумал. Да и подороже он и за счёт клея тяжелей. Поэтому взял Проф 6 рулонов по 40м и ведро мастики-фиксера 12кг.
    Можно прибивать ковер. Отмерил, отрезал кусок ковра метров 6, выкатил компрессор подключил, пластиковый шланг спиральный на рынке купленный, зарядил гвоздями и подключил китайский пневмо нейлер. И... И травит... Шланг травит в разъёме у компрессора при том так что с 5 очками в рессивере удается забить 4-5 гвоздей и ждать пока накачается заново. В общем засада... Пришлось с горем пополам добить первый кусок ковра и заняться другой работой. Разметкой для дальнейшего нанесения ковра.
    Размечал так. Приложил ковер нашел нужную высоту отметил карандашом. Дальше прикладывал уровень выравнивал и чертил линию по всей окружности.
    В следующий раз купил коробку обычных гвоздей на всякий случай и заказал разъем в компрессор и прямой шланг. Т. к. спиральный все время закручивается и запутывается. Первый ряд ковра прибил молотком и обычными кровельными гвоздями. Отрезал куски по 6метров и прибивал. Почему по 6! Потому что у меня тент есть 6м, его на земле растилал, разматывал рулон, подкладывал доску и отрезал.
    К стати о ковре он с разметкой вериикальной, горизонтальной и отметками куда гвоздь вбивать прикольно. Наверное потом разметка пригодится при укладке черепицы. Стыки промазывал фиксером вертикальные швы 20см. горизонтальные хотел 10см., но я же для себя строю :)) в результате получилось тоже 20см. Заменил разъем в компрессоре и второй ряд ковра прибивал уже нейлером. Прикольная штука, быстрее чем молотком. Но пока ещё не приловчился.
    В итоге укутал купол двумя рядами ковра. Ушло рулон с небольшим ковра и полведра фиксера.
  7. Max1305
    Max1305
    Max1305
    Ещё было одно приключение :) Подогнали мне 15 литров огнебиозащиты. А так как с планировкой я примерно определился решил все это визуализировать путем разукрашивания лаг пола разными цветами. Спер у жены пищевой краситель разных цветов, засыпал зелёный в одну канистру и ничего не получилось! :) Цвет стал болотный грязноватый, все от того что краситель из натуральных компонентов сделан... В общем лаги красить не стал, а обработал половину первого этажа каркаса. Но лаги пола покрасить всеравно хочется. Думаю чем бы подешевле это сделать марганцовкой и зелёнкой чтоли. А может коллер какой. После обработки вылез один неприятный момент. Огнебиозащита сожрала цинк с болтов и они начали ржаветь. Замажу потом какой нибудь смазкой.
  8. Max1305
    Max1305
    Max1305
    Начало ноябрь... Продолжаю резвиться с подкладочным ковром. :) Пока стена была вертикальная все просто - размотал 6 метров ковра, отрезал. Взял кусок приложил к линии. В углу край прихватил саморезом, размотал по линии весь отрезок, прихватил угол вторым саморезом и гвоздиками прибивай. Песня просто! Да тем более с земли все это делать можно! Но ровная вертикальная стена закончилась и пошел загиб купола... Началась веселуха. Начал делать как по технологии с вертикальным участком. Отмотал по привычки 6 метров ковра. Прихватил саморезом, размотал, прихватил вторым саморезо и начал прибивать... Там где загиб пошел образовались морщины, их загнул и пробил гвоздями. Но т. к. ещё и изгиб то ковер скажем так лег не очень... В общем лег как на фотке. Все нормально - переделать! :)
  9. Max1305
    Max1305
    Max1305
    Порнография, какая бы качественная она ни была, всеравно порнография и с ней надо бороться! :) В общем оторвал я этот сморчковый ковер и начал анализировать- экспериментировать дальше. В итоге пришел к тому что надо не сразу весь ковер разматывать и прихватывать в начале и конце, а разматывать постепенно прихватывая и разравнивая по каждому листу. В конце каждого листа делать большую складку во всю ширину ковра. В итоге потом разравнивая и прибивая ковер, слева и справа от складки все неровности загонялись в складку, а складка заворачивалась и прибивалась самой последней.
    На фото:
    - прихватил наделал складок
    - все прибил, складки завернул и тоже прибил
    Этот ряд сделал с лестницы таскать ее туда сюда пришлось много раз. На следующие ряды собрал леса и катать их туда сюда по нескольку раз не очень хотелось. Поэтому решил накрывать по очередно два листа ОСБ справо налево, потом два листа навстречу предыдущим слево на право. И за один раз максимально вверх. В верх получилось положить только 2 ковра. Дальше идёт изгиб купола который далеко от лесов. Я со своим немалым ростом не дотягиваюсь. С крыши тоже не понятно ка добраться наклон там все ещё крутой.
  10. Max1305
    Max1305
    Max1305
    И немного не понятного для меня... В инструментах нашел два сломанных сверла. Это помощники мои сломали за 3 дня. Три дня, которые без меня заканчивали и протягивали каркас болтами. У меня к ним вообще притензий ни каких. Старались, спрашивали, инструмент после себя весь аккуратно разложили. Я этого ни когда не делаю, к своему стыду... Но блин как можно было сломать два 12мм сверла в деревяшках! Поржал
    Ну и однажды на пол дня пока я за лесами ездил дал им задание стянуть каркас болтами, чтоб не отпилили что нибудь без меня. Вернулся стянули. Смотрю что-то не то - шайбы положить под болты забыли. Хотя накануне это упражнение с ними уже делали. :)
  11. Max1305
    Max1305
    Max1305
    В таком виде уходим в 2020 год. Останется прилепить один кусок и остальные работы делать уже болтаясь на верёвке! :)
    Зима для строительства в этом году удалась!
    Для истории и потомков на фотографии 14 декабря 2019 года.
  12. Max1305
    Max1305
    Max1305
    За праздники добил этот оставшийся кусок. Условно добил, т. к. укрытая зеленым стопка ОСБ мешает нормально поставить леса. А переложить ОСБ не получается потому, что поддоны на которых оно лежит, примерзли к земле! :)
    Забраться на купол чтоб продолжить набивать ковер не получилось, т. к. страховочная веревка накрыта сверху парашютом, который примерз к куполу и верёвку перемещать вдоль стен не получается. Удалось два куска ковра прибить стоя одной ногой на лесах другой уперевшись в купол. При этом пристегнувшись к страховочной верёвке. Дальше веревки не хватило, парашют не пускает. Думал без страховки продолжить но потом передумал. Что-то страшно стало без страховки просто на лесах стоять. Наверное старость! :)
    Подумал что на купол удобней залезать с лестницы, но покупать большую лестницу жаба задушила. Решил сначала сколотить и попробовать временную. Распустил 6000мм*50мм доску на пополам и прибил ступеньки из подареных обрезков досок. Пока эту лестницу поднял думал рожу ёжиков. Надо приделать к ней колесики чтоб закатывать и передвигать было проще. :) На одной из фоток леса сбоку сфоткал чтоб понятно было расстояние от лесов до каркаса.
  13. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...стоимость "домокомплекта"?
  14. Max1305
    Max1305
    Max1305
    Расклад примерно такой:
    Каркас 270 000р
    ОСБ и доски 100 000
  15. alex-343
    alex-343
    alex-343
    Приветствую куполостроителей. Я тоже строю такой же купол, только с выносом веранды. С марта 2019 успел покрыть черепицей. IMG-20190807-WA0000.jpg IMG-20190807-WA0001.jpg
