A frame house / Дом шалаш своими руками/ 9x7,5м
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем zatevi, 18.07.19.
  1. zatevi
    zatevi
    △ Дом шалаш △
    zatevi
    △ Дом шалаш △
    Окно кухни.
    Продолжил делать по стандартной каркасной технологии. Единственное отличие - доска, используемая для каркаса, как я и планировал на фасады использовать - ЕВ (150х50).
    Не самая удачная идея и не такая большая экономия, но понимаешь это, когда уже начал делать.
    Не вижу в этом ничего критичного, но лучше, конечно же, использовать доску пошире, чтобы не терять драгоценное тепло.
    Кстати, я поздно узнал про перекрёстное утепление, в формате нашего дома, по большей степени из-за особенностей конструкции стропил это вообще “мастхэв”. И оно решает много вопросов, как по теплу, так и по проводке, если кто-то сталкивается с домостроением впервые и наткнулся случайно на мою тему, настоятельно рекомендую изучить этот момент. Я его не касался.
    Мини-стенку сколотил быстро, окно решили делать, как и везде — побольше.
    Усилил проём ригелем и дополнительными стойками, внизу постарался выдержать стандартный шаг стоек, чтобы избежать подрезки утеплителя.
    Честно говоря, в пристройке, я даже жалею немного, что не сделали ещё больше окно, мне казалось, что окна не так хорошо сохраняют тепло.
    Поднимать её было очень сложно, тяжелее, чем любую из стен, смонтированных ранее, хотя казалось бы.
    Устанавливали фасад между стропильных ног, прямо на перекрытие, стена замечательно приземлилась на брус. Боковые стены шли по стропилам. Стену поднимали этапами, от улицы к дому, я немного приподнимал, Катя фиксировала верёвкой, пропущенной, через блок, который был привязан к ригелю, на фото будет видно. Непомерную помощь оказала раскладная стремянка, которую я трансформировал в мини-леса и поднимался по ней всё выше и выше, хоть и не с такой уж и огромной, но увесистой стеной. После подъёма, стена была зафиксирована укосинами.
    На весу я сколотил боковые стенки — куча подрезки, но к этому нужно быть готовым, когда строишь треугольный дом. Шаг стоек везде старался выдерживать 58-59см.
    Все сдвоенные стойки проложил джутом. Но я бы ещё и пропенил всё или герметиком каким то промазал щели, которых просто неимоверное количество, при использовании доски ЕВ.
    Кстати, размер тоже гуляет достаточно сильно, хотя не буду говорить про всю такую доску, возможно это просто мне такую пихнули.
    Смонтировав 3 стены, по правилам сделал их обвязку, чтобы имели общую конструкцию.
    Сделал „тёплый угол“.
    После чего приступил к монтажу стропил. Угол уклона решил делать не большой, так как крыша маленькая и стыкуется с большой крышей у которой большой угол, по моим расчетам снег с большой крыши должен был бы сталкивать снег с маленькой. Да и как показывает практика и миллион картинок в сети, так делают многие.
    Угол получился в районе 20 градусов. Запилил немного стропила, чтобы площадь опоры побольше была. В скетче примерно прикинул длину, после чего реализовал. Всё хорошо подошло. В районе стены прибивал на гвозди 100, к обвязке, а стык двух крыш монтировал на гвозди 150 + шпильки 12, так же как и сдваивал стропила и коньковую балку.
    Стропила также зафиксировал на усиленный уголок к стене и стропильным ногам треугольника.
    После чего разметил свес и сделал подрезку, как делал на пристройке.
    В районе стены, между стропилами установил перемычки, чтобы не сваливался утеплитель, тоже самое, как и на пристройке.
    На этом монтаж окна был закончен, а это значит, что мы почти закончили каркас дома, если не брать в расчёт фасады. На дворе было 19 сентября.
    P. S Извиняюсь за качество картинок, еле нашёл с этого этапа, ни видео толком не снимал, ни фото, процесс постройки озадачил сильно.
    На данном этапе нам понадобилось:
    Шпилька на 12.
    Гайки на 12.
    Шайбы на 12.
    Гвозди на 150.
    Гвозди на 100.
    Уголок усиленный (90х90х65)
    Желтые оцинкованные саморезы 5x40
    Доска естественной влажности 50х150
  2. zatevi
    zatevi
    △ Дом шалаш △
    zatevi
    △ Дом шалаш △
    Ещё картинки
  3. zatevi
    zatevi
    △ Дом шалаш △
    zatevi
    △ Дом шалаш △
    И ещё картинки
  4. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    Утепление как планируете? как человек, заколебавшийся с утеплением А-фрейма, рекомендую внутри сделать опору для теплоизоляции (контробрешётку, нити, прочную плёнку, что-нибудь) и утеплять рулонной изоляцией сверху. потом ветроизоляция, обрешётка, крыша. вертикальные можно изнутри, но в углы я бы всё равно закладывал снаружи до обтяжки ветроизоляцией!
    я брал рулонный, шире чем нужно, обрезал прямо в рулоне по ширине, потом пихал, загибал внизу стен и под потолком, т. к. в углах слой утепления большой. контрутепление не делал, может и зря. хотел вагонку горизонтально, а делать две обрешётки - увольте, и так места мало. но доска 200.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На 1-м фото требуется еще, как минимум, о одной стойке с каждой стороны проема (ригеля). Хотя, по СА-code`s, нужно по 2 стойки.
  6. zatevi
    zatevi
    △ Дом шалаш △
    zatevi
    △ Дом шалаш △
    Спасибо за совет, это я уже постфактум пишу, на данный момент дом утеплён и это была каторга, я вас прекрасно понимаю и даже больше, потому что прошлёпал момент с рулонным утеплителем. Ваша идея очень здорово для лета подойдёт, пока тепло, мы же делали всё по осени, как раз, когда зарядили дожди)
  7. zatevi
    zatevi
    △ Дом шалаш △
    zatevi
    △ Дом шалаш △
    Имеете ввиду вот так?
  8. zatevi
    zatevi
    △ Дом шалаш △
    zatevi
    △ Дом шалаш △
    @dallaskassel, @dallaskassel, @dallaskassel,
    Кстати, по поводу контрутепления, идея не плохая, возможно даже тогда можно особо и не заморачиваться с неровностями каркаса, но меня немного смущает, что утеплитель будет прямо за стеной дома, который будет обшит либо вагонкой, либо имитацией, т. е хлопнул дверью и полетели мелкая пыль стекловаты по дому, в случае со стандартным утеплением мы имеем хотя бы пароизоляцию в качестве защиты.
  9. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    ну ё-моё)
    в том числе и поэтому.
  10. zatevi
    zatevi
    △ Дом шалаш △
    zatevi
    △ Дом шалаш △
    Но вы если будут замечания, то не стесняйтесь указать, даже если они не пригодятся мне, то пригодятся кому то ещё, я именно поэтому стараюсь писать максимально подробно.
  11. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    вот стеснение в моём организме замечено ещё не было. лень - да)
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да.
  13. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    @zatevi, А какое планируется отопление?
  14. zatevi
    zatevi
    △ Дом шалаш △
    zatevi
    △ Дом шалаш △
    Добрый день! Конвекторы + печь камин.
  15. zatevi
    zatevi
    △ Дом шалаш △
    zatevi
    △ Дом шалаш △
    Всем привет! Ашчушчэние, что писать буду несколько лет, но в итоге допишу.
    Монтаж Ветрозащиты, контробрешётки и обрешетки.
    Итак, пришло время укрывать дом мембраной. Если бы не осень, то отлично было бы сразу утеплять и сразу же укрывать, но частые дожди заставили идти сложным путём.
    Немного наврал в прошлом посте, закончили с каркасом мы где то числа 14 сентября (т.е управились примерно за 1,5 месяца), но это так, больше для себя поправка.
    Хотя кое какие доработки пришлось ещё сделать. В районе кухонного окна не было к чему крепить обрешетку крыши, поэтому пришлось набить опорные брусочки, тоже самое со стороны примыкания пристройки. Также зафиксировал
    стропильные ноги на уголок с двух сторон, к мауэрлату (брусу) саморезом 6х80, к стропильной ноге саморезом 5х40. Не призываю повторять подобную конструкцию, так как её
    функционал сомнителен. Хуже он скорее всего не сделает, просто потратите больше денег, чем могли бы. На тот момент мне казалось, что лучше укрепить, так было спокойнее.
    Далее, мы пропенили пустоты между перемычкой стропильной ноги в нижней части, так как утеплителя ещё не было, чтобы заложить, а конкретно в это место в будущем было бы не реально подлезть, поэтому пена.
    Вообще, зная всё наперёд, нужно было просто сделать проставку от основания и на 50 см (тогда она имела бы форму трапеции и никаких бы отверстий в этом месте не было бы вообще, я же вставил просто прямоугольную, фото есть, там всё будет видно), мой случай считаю ошибкой, которую мы худо-бедно исправили, иначе были бы дыры в доме.
    Закончив устранение недочётов, подготовил бруски, дюймовку и плёнку для монтажа.
    Немного негатива и своей недальновидности: хотел купить плёнку в изолюксе, 'юту'. Не реклама, просто мой выбор пал на 115ю кровельную мембрану. Позвонил в магазин, говорят 115ой нет, есть 110. Цитирую: "Это тоже самое, что и 115я, только плотность
    незначительно меньше". ОкЭй, подумал я и отправился в магазин. Радостный всё забрал, решил перед монтажом почитать, ху ис ху, благо инструкция снаружи, нет нужды распаковывать товар. Оказалось, что это пароизоляция. Пришлось ехать менять и ждать какое то время
    пока вернут деньги. Представляю если бы я её смонтировал что бы было. Это к вопросу негатива.
    Не доверяйте менеджерам, их задача - толкнуть товар любой ценой.
    А теперь про мою недальновидность, вообще можно было бы не менять, так как конкретно эта пароизоляция мне всё равно была нужна, но об этом я узнал уже когда пришёл момент монтировать пароизоляцию).
    Как оказалось, найти нужную мне мембрану не так то и просто, проехал по рынкам - нет, в сети тоже не густо, Леруа - мимо, Касторама, Оби - мимо, увидел в Петровиче, только там схема какая то хитрая, им под заказ привозят и у неё почему то другое название, при тех же параметрах.
    В общем, решил вопрос с плёнкой, по моим подсчётам нам нужно было около 3 рулонов замотать весь дом. Стоимость его была где то 4500р осенью 2019. На стены решил пустить его же, потому что стен получилось не так много, а покупать ради этого рулон 85го смысла я особо не видел, хотя и можно было бы, так как он бы пошёл ещё и на полы.
    Погода испортилась, летние дни умотали от этого стало как то грустно и беспокойно, потому что хотелось до снега уйти под крышу, если этого не сделать, то нам бы пришлось всё отложить до весны, думалось так. Хотя сейчас бы зимы пугаться не стал.
    Зимовка, да и жизнь в бытовке мы не особо планировали, но потихоньку обживались.
    Первый день монтажа был тревожен, как то страшно ошибиться, материал не дешёвый. Заматывать решили со стороны кухонного окна, направлением от террасы к улице. Сделали запас на стропильную ногу сантиметров 40 (что конкретно перебор, 10-15см за глаза),
    и начали шлёпать степлером. Низ начинался от обвязки свай, опять же, возможно решение спорное, подумал, что если будет стекать конденсат, чтобы не стекал на дерево, а сразу на землю.
    Если бы я мотал плёнку один, я бы наверное, сошёл с ума).Очень неудобно. С женой мы достаточно быстро дошли до окна, со скрипом обошли его. Поворот на 90 градусов в одной плоскости и на 30 в другой...В общем сложновато, не хотели разрезать на лоскуты плёнку, но потом подумали, что иначе придётся складывать её в 2 слоя, что вроде бы тоже не сильно хорошо, в итоге разрезали.
    За день мы продвинулись на высоту 2 рулонов, т. е прошли по кругу одним слоем и почти замотали вторым, не хватило немного - расстояние от окна кухни до террасы. На всё это ушел ровно один рулон. Доматывали мы его уже в сумерках под ледяным осенним дождём и в итоге рулон домотали.
    В бытовке спасал газовый керамический обогреватель + масляный электрический (2квт). Отдельно масляный не вывозил температуру за бортом ниже +11, бытовка - сплошная дыра. Хотя и керамический был на исходе, начала крошиться керамика, выбрасывая по углам пламя, но пока работал. Также для такого обогревателя дыры в бытовке шли на пользу, потому что газ бывает разный, иногда горит без запаха, а иногда конкретно каким то пластиком тянет. Но заявленные 4,2 квт на 3 конфорках решают, пусть даже не
    полные 4,2, а хотя бы 3,5 стабильно. Осенью мы больше 2 горелок не включали, эффективно греет.
    Утеплять бытовку планов не было, потому что она после постройки дома пойдёт под снос, да и времени на это не было, мы надеялись всё быстро закончить. Ха-ха)
    Для того, чтобы двигаться дальше нужно было начинать набирать контробрешётку и обрешетку. Контробрешетка из бруска 50х50, но по факту там ад был с брусками, тот кто читает с самого начала в курсе, про дерево, которое я купил.
    Отобрал в размер более менее подходящие бруски и начал. Начитался этих ваших интернетов, под брусок укладывал уплотнительную ленту от кнауф, можно поступить проще, купить вспененный полиэтилен и нарезать его, копейки стоит, кнауф примерно 200р таблетка.
    Честно говоря, я вообще не уверен в надобности этого процесса, но вроде так по технологии. Брусок прибивал ершёнными оцинкованными гвоздями на 100, с которыми лучше не ошибаться. Это билет в один конец). Сидят очень плотно, вытащить, конечно же, можно,
    но чего это будет стоить). Монтировать было неудобно, потому что доска на стропильной ноге 35, а брусок 50 и кривой.
    Свес сделал брусками, получился прочным, 30см длиной. С дюймовкой тоже пришлось повозиться - куча обзола, пришлось снимать. В нём могут завестись насекомые, поэтому лучше не лениться. Обрешётку к брускам крепил на ершённые оцинкованные гвозди только уже на 70.
    Снизу для подстраховки сделал 3 сплошные доски, так как не был окончательно уверен как будет монтироваться кровля.
    Плоскость проверял правилом, чтобы не было ступеней. Бруски тоже проверял правилом, если были перепады по высоте - делал подкладки. В паре мест дюймовка была слишком толстой, пришлось поработать стамеской, но мест таких было не так много.
    Вероятнее всего и это не совсем верный подход, но дело шло. Конечно же накосячил с пристройкой, подумал, что раз стены стоят ровно, то бруски можно по уровню не смотреть. Не знаю, какие бесы пировали на тот момент в моей головушке, но приколотил я все основательно и до момента монтажа обшивки был вполне себе уверен, что всё ок, там не много ушло, 2см где то, но тем не менее, пришлось потом править.
    Обшивка дома планировалась вертикальная, поэтому бруски набивал горизонтально с шагом 60. У меня они набиты ступенькой, что тоже не очень хорошо, потому что при креплении обшивки к стене эту ступень будут повторять гвозди или саморезы, крепёж в общем. Визуально это не будет смотреться никак вообще. Так делать нельзя.
    Я из этой ситуации вышел, но этот момент стоит учитывать. Вообще есть технология, где вертикальная общивка монтируется через обрешетку и контробрешетку, для вентиляции, но в моем случае там будет вентиляция, позже я покажу.
    В какой то момент, я даже хотел высверлить в брусках отверстия, чтобы воздух проходил вдоль стены, но потом подумал и решил, что тех отверстий, которые подразумевает под собой обшивка будет достаточно.
    Наружный свес, над фасадом делал с запасом 50см, чтобы потом можно было обрезать в нужный размер. Опять же, если делать какой то большой свес, то лучше делать это всё через кобылки. Да и в целом лучше делать через кобылки, но у меня свой путь самурая).
    По поводу плёнки, на пристройке у меня не хватило немного из за того, что я напуск делал до нижнего края обвязки свай. Лист 1,5м нахлёст между листами 10 см где то, поэтому учитывайте это. Пленка отлично рассчитана производителем, чтобы в 2 слоя покрыть первый этаж высотой
    до 2,9м.
    Когда цивильные бруски закончились, я решил совместить приятное с полезным - доехать до рынка. Приехал, как деловой, сразу сказал, что нужны бруски и выбирать буду сам. Продавец сказал, что проблем с выбором нет, и он сам поможет покопаться в материале.
    Правда брусок стоил 100р, против 85р, которые я покупал в прошлый раз, но там небо и земля разница. Если бы я знал, в жизни бы такие не купил. В итоге, бруски оказались достойные, из всего материала пара в небольшом обзоле, остальные ровные и чистые.
    Также заехал в отдел кровли, где на меня посмотрели как на идиота с моим фальцем и сказали, чтобы я не валял дурака, а крыл крышу, как все нормальные люди - черепицей.
    Печаль.
    Я даже начал слегка сомневаться, может я действительно не по тому пути иду, стал смотреть примеры домов с альтернативным покрытием - мягкая кровля, черепица, но всё не то. Кружили с Катей по району, высмотрел на каком то доме более менее похожие черты на фальц,
    начал искать, что за зверь. С горем пополам нашёл, оказалось профлист финский профиль. Гуглится легко, найти не реально. Фотку домика тоже прицеплю. Всех, кого обзванивал, говорят давно такого нет, его раньше вроде из Финляндии и возили, но потом перестали. Может быть кому то улыбнётся удача
    в поисках, мне не улыбнулась).
    Шаг я уже начал делать по требованию к фальцу. У гранд лайна есть отличная видео-инструкция, рекомендую посмотреть перед началом монтажа обрешётки, там ответы на все вопросы:
    https://www.youtube.com/watch?v=sgwLoEunDN8&ab_channel=GrandLineRF
    Все бруски я предварительно проходил антисептиком, так как купил его 60 литров и девать его надо было куда то).
    До выходных я занимался контробрешеткой и обрешеткой.
    На выходных мы с утра доехали до офиса гранд лайна, чтобы посмотреть, потрогать руками что такое этот фальц и какие у него вообще есть варианты. Нас сразу же встретила экспозиция, на которой мы
    наконец то увидели фальц в полный рост - отвал башки!). Понажимали на него, он погремел в ответ, как нас и предупреждали, нейтральные ощущения по поводу шума.
    Помимо фальца смотрели ещё и черепицу, и очередной раз её отмели. Разные варианты черепицы есть, но вообще не то.
    У фальца покрытий куча, и кварцит и велюр и что то там ещё. Нам дали образцы и сказали, что как определимся можно сделать заказ. Также мы хотели купить капельник черного цвета, чтобы накрыть пристройку, но чёрного цвета делают только на заказ, и сроки там что то дня 3-4,
    возможно даже больше, точно не помню, но факт, что не на следующий день. Также купили битум-каучуковую ленту чтобы приклеить к капельнику мембрану. Потом поехали по рынкам в надежде найти капельник там, но на рынках тоже не густо. Стандартные цвета,
    пожалуйста - белый, зелёный, коричневый. Купили коричневый, его все равно видно не будет за водостоком. Пока мотались, узнавали про фальц у торговцев, но и там на нас смотрели как на идиотов, спрашивая, как мы вдвоём планируем монтировать 8 метровые картины.
    Я и сам не знал как это возможно. Плюс, напоминали, что фальц гремит. На всём пути мы не встретили ни одного человека, кто был бы за.
    Приехали домой, быстренько установили капельник и начали натягивать плёнку. Важно, не забыть про эту последовательность, иначе потом придётся отжимать контробрешетку чтобы подсунуть капельник. В целом, делать можно как угодно, но так делать проще.
    В этот день мы затянули всю пристройку до ендовы и смонтировали контробрешетку.
    Таким образом 21 сентября 2019 года у нас появилась первая, хоть и из плёнки, своя собственная крыша над головой. Наконец то можно было перестать таскать весь инструмент в бытовку, а оставлять его под крышей дома.
    Проверку осенними дождями крыша прошла, в пристройке высохли все доски, протечек не было. Возможно, в некоторых местах мы слишком натянули мембрану, по инструкции следует давать провис 2-3 см, на случай хода конструкции, дерево может отсыреть или наоборот подсохнуть.
    Проклеивать швы мембраны не стали, даже не потому, что денег жалко на скотч, а стоит он как чугунный мост, а больше для того, чтобы получше проветривался утеплитель, мне кажется, что со временем мембрана может забиться, но я могу заблуждаться.
    На следующий день решили делать ендову. Поломали немного голову, но сообразили. В ролике на канале кровмонтаж () было сказано, что в узле ендовы сначала набиваются бруски контробрешетки,
    а поверх укладывают мембрану в 2 слоя. Так мы и поступили. От последних стропил, которые врезаны в треугольник, отмеряли в 2 стороны по 20 см. После того, как бруски были смонтированы, узел ендовы сразу стал понятен и очевиден.
    Из минусов, бахнул туда брусок с сучком, на такие места лучше бы выбирать брусок
    понадёжнее, но на тот момент не обратил на это внимания.
    С другой стороны немного нехватило длины бруска, пришлось нарастить обрезок к стропильной ноге и к нему уже крепиться.
    Следом, мы накинули сверху мембрану и шлёпнули её степлером, чтобы не болталась. После ендовы мы перешли на окно кухни и почти в полной темноте закончили и с ним, добавив слева и справа от окна еще по кусочку материала.
    На буднях я продолжил делать обрешетку, на кухонной крыше угол 20 градусов, по правилам пришлось делать сплошную. Свес по бокам делал просто выпуском дюймовки, стоит учесть, что если нужен будет массивный свес, такой вариант не прокатит.
    Я бы рекомендовал посмотреть ребят из Америки, про которых я уже говорил, жаль я поздно увидел его: https://www.youtube.com/watch?v=8-4DDAb0J0E&ab_channel=WildWonderfulOff-Grid.
    Обшил брусками стену кухонного окна. Но делал это пока условно, так как не имел представления вообще как будет дальше приходить обшивка, откосы и наличники на окнах.
    На всякий случай уточню, что монтировали обрешетку постепенно, используя её как лестницу. Т. е раскатали первый рулон мембраны, кинули бруски, потом дюймовку, зашили по кругу, поднялись по обрешётке выше и двинули дальше.
    Участок ендовы, также как и на малом скате сделали из сплошной обрешетки.
    Что касается крыши пристройки, делалось всё по тому же принципу, 3 сплошных доски на старте, что зря, мне потом это помешало соблюдать шаг при монтаже покрытия, когда буду рассказывать об этом, укажу на этот момент, 2 доски достаточно.
    Нужно обратить внимание, что шаг стал меньше, так как изменился уклон крыши, в видео о фальце об этом говорится.
    Вперемешку с дождями дни тянулись, нет ничего более нудного, чем работать в такую погоду на улице. Но времени у нас было не много и играло оно
    не на нашей стороне, поэтому пришлось потерпеть и двигаться дальше.
    Дня за 3 сделал пристройку полностью с ендовой. После вышли на финишную прямую. Трех рулонов нам не хватило, пришлось докупать ещё один. Ближе к коньку запасы досок стали стремительно исчезать, последние ряды обрешетки добирал уже из обрезков.
    С плёнкой нам повезло, рулон чётко перекрыл остаток незакрытой кровли и мы с Катей поспешили вниз стоять под наконец то огромненной крышей. Крутые ощущения. Ещё день я потратил на доведение обрешетки до конца. И 3го октября мы сидели на в меру кривом коньке в лучах, такого редкого
    уже, солнечного света и провожали этот расчудесный осенний день, в котором я на радостях засадил коптер на ольху, и пол ночи пытался его снять, но об этом я расскажу немного позже).
    P. s: при монтаже фреймов, выставили их по уровню внизу, а верха ушли на немного, думал выставлю их, когда будем монтировать обрешетку, но в куче информации этот момент упустил, поэтому при утеплении дома нас поджидал небольшой ад.
    Как говорится, не откладывай на завтра.
    Понадобилось:
    Гвозди ершённые на 100
    Гвозди ершённые на 70
    Степлер/скобы
    Уплотнительная лента
    Гидро-ветрозащита (мембрана)
    Брусок 50x50
    Доска 25х100
    Капельник
    Битум-каучуковая лента
