Канализация в квартире над аркой
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем ividubna, 17.07.19.
  1. ividubna
    ividubna
    ividubna
    Добрый день.
    Дом строится. Сдача в октябре 2019 года.
    Квартира расположена на 2ом этаже над аркой. При осмотре квартиры было обнаружено, что канализационная труба после квартиры проходит через перекрытия и на уровне утеплителя уходит под углом в 90 градусов в стену далее после прохода стены ещё один угол 90 градусов и стояк продолжает идти вертикально. (фото прилагаю). Какие СНиП были нарушены, так как и коту понятно это будет место постоянных засоров? Сейчас ещё на этапе строительства можно что-то исправить. Подскажите какими нормами я должна руководствоваться в своём заявлении застройщику.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Отступы канализационных стояков допускаются действующими СНиП
  3. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    момент очень тонкий. допускается, но не рекомендуется.
    а) перед отступом на стояке есть ревизия? должна быть.
    б) перед отступом при большом одновременном сливе с вышерасположенных санузлов образуется зона повышенного давления. Ее либо уравнивают вентиляционной петлей, либо вредные вонючие газы будут пробулькивать в сифонах, близлежащих над отступом и будет вонять.
    ПС: правила проектирования внутренних сетей канализации сейчас регламентируются СП 30.13330.2016
  4. ividubna
    ividubna
    ividubna
    НашлаС 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб
    это к нашему случаю относится?
    рубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°). Нижний отвод стояка следует монтировать не менее чем из двух отводов по 45° или трех отводов по 30° или из четырех отводов по 22,5°. В необходимых случаях возможно применение отводов 45°+30°, или 45°+22,5°, или 45°+2х22,5°.
    4.17 Запрещается присоединение стояков к горизонтальным транзитным трубопроводам с помощью тройника 90° (87,5°) (кроме чердака зданий).
    Относится ли это сп к моему случаю?
  5. ividubna
    ividubna
    ividubna
    4.16 При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°). Нижний отвод стояка следует монтировать не менее чем из двух отводов по 45° или трех отводов по 30° или из четырех отводов по 22,5°. В необходимых случаях возможно применение отводов 45°+30°, или 45°+22,5°, или 45°+2х22,5°.
