Дача. Начало как продолжение и первые вопросы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем KsuAlekseeva, 17.07.19.
Что делать с утеплением стен?
  1. Оставить 100 по стойкам
    4 голосов
    28,6%
  2. Добавить 50 внутри
    5 голосов
    35,7%
  3. Добавить 50 снаружи
    5 голосов
    35,7%
  1. KsuAlekseeva
    KsuAlekseeva
    KsuAlekseeva
    Всем привет. Купили дачку, с ней достался каркасник без утепления и отделки.
    Стойки стен 100, под крышей вроде 150. Чердачного перекрытия не планирую, т. е. пол — стены — крыша. Снаружи OSB. Пол утеплен, но чем и как загадка. Печки нет и в этом году не будет, электричество есть. Территориально — Лен. область. Проживание — по выходным, в зимнее время — эпизодически.
    Если можно, помогите с ответами на первые вопросы, пожалуйста:
    1. Какой слой утеплителя закладывать в стену? Хватит ли 100 или надо 150? Если 150 — 50 добавлять сразу внутри, или можно потом снаружи под сайдинг? Сайдинг будет не скоро.
    2. Какой слой утеплителя закладывать в потолок? Хватит ли 150 или надо 200?
    3. На данный момент снаружи OSB покрашена. Стыки никак не заделаны, ветрозащита между ней и каркасом какая-то есть. Надо ли замазывать стыки герметиком?
    Спасибо заранее.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    1) 50+100+50
    2) 250-300
    3) если делать перекрёстное наружку, то мазать ничего не надо.
    Пол по хорошему довести до толщины кровли
  3. KsuAlekseeva
    KsuAlekseeva
    KsuAlekseeva
    Сложновато, но надо подумать. Кстати про пол. Фундамент свайный. Надо ли закрывать по бокам пространство под домом, чтобы не продувало? Если да, то чем?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А оно есть, и холодный чердак лучше- можно положить летний хлам на зиму.
  5. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Хлам выбрасывать надо, а не собирать.
    Т. к. дом не большой и зимой эпизодически приезжать:
    стены 150, потолок 150, пол 150.
    Обогревателя 3кВт достаточно будет даже зимой при температуре до -20 градусов .
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    И получаем приключение с балками? Тогда какая разница чем? ;)
    Закрываем грунт под домом полиэтиленовой плёнкой, посыпаем песочком (или закатываем асфальтом, или заливаем бетоном), делаем любую отделку цоколя, не забыв про вентиляционные отверстия - продухи - правильного размера и правильно расположенные. Правильный размер одного продуха - 0.05 м2. Или 20x25 см. Общая площадь 1/400 площади дома. Расположение на всех сторонах и вблизи углов.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Газонокосилку, тример, качели, батут, надувной бассейн и т. д.
  8. KsuAlekseeva
    KsuAlekseeva
    KsuAlekseeva
    Там будет лежбище для сыначки карзиначки. Поэтому и хочется оставить все вторым светом, но на небольшой части сделать типа подиум.
  9. KsuAlekseeva
    KsuAlekseeva
    KsuAlekseeva
    Ого. А что это даст? Я боюсь, там ползком-то не пролезть, не то что пленку раскатать. Каток асфальт катать точно не заедет)
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Kseniia_b, а оно обязательно должно что-то давать? ;) Или досатоточно соответствия руководящим документам? Вот последнее, с достаточно высокой вероятностью, таки да, даёт, беспроблемную эксплуатацию.
    PS. Асфальт и бетон чисто для полноты ответа. По фоткам можно догадаться, что каток туда только сын закатить сможет, а заливать 10 см бетоном... глупо, что ли.
    PS. Дополнение. И проверить бы ещё пирог пола. Особенно что и как там снизу сделано.
  11. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Дом? Да там бытовка обыкновенная, а развели целую науку.
    Стены 100 как есть сойдет, потом добавите 50 под сайдинг.
    Под крышей, если 50 перекрестно добавите будет замечательно.
    Пол, ну пол булет холодноват, но и жить вы там не собираетесь, а в носках походить пару дней только в кайф.
    Забирку закрывать на зиму какими-нибудь листами (предумать крепление) летом снимать. Цветы, траву от дома убрать мин на метр. Никакой пленки под бытовку стелить ненадо и песок сыпать тоже.
    И ненадо вам там никакой печки. Конвектор и все.
  12. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    @Kseniia_b, судя по фото стойки каркаса закрыты какой-то плёнкой, затем приколочена ОСП.
    Эту плёнку вырезать и выкинуть.
    Снаружи дом обернуть ветрозащитой и оставить на год.
    И заниматься внутренней отделкой
    В следующем году купить дешёвого сайдинга,
    - временную ветрозащиту отодрать (всё равно ультрафиолет её испортит), сделать снаружи перекрёстное утепление 50 мм,
    - обернуть новой ветрозащитой, приколотить вертикально обрешётку под сайдинг с выпуском вниз на цоколь, не доставая земли 15-20 см.
    Обшить сайдингом а цоколь зартыть профлистом не доходя до земли 10 см.
  13. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    И ещё @svg2000 Вам посоветовал посмотреть что снизу приколочено.
    Это нужно сделать обязательно, судя по тому что ОСП приколотили на плёнку от строителей всего можно ожидать.
    Может и такое случиться:
  14. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Достаточно 50, но счета за електричество вас порадуют.
    Чем больше вложитесь в утепление сейчас, тем меньше будете тратиться потом. Вот и вся логика.
    Если только летом проживание, то 100 хватит за глаза, не тратьтесь лишнее.
  15. KsuAlekseeva
    KsuAlekseeva
    KsuAlekseeva
    Это вроде не пленка, а типа ветрозащита. Тоже не понимаю, нафига она под ОСБ. Ну и непонятно - что именно это, какой стороной прибито и вот это всё. Но, я так понимаю, иметь непонятную пленку в середине пирога - кра
