Система отопления в гаражном кооперативе
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Johnee, 17.07.19.
  1. Johnee
    Johnee
    Johnee
    Здравствуйте! Собираюсь протянуть теплосеть на пять гаражей. Подключаться буду к 57-ой трубе, вести такую же 57-ую. В моём гараже проложена труба полипропилен 25мм, 30 секций радиаторов и на втором этаже тёплый пол со смесительным узлом. Такой вопрос: пойдёт ли в мою систему теплоноситель и будет ли нормальная циркуляция по всей системе? Может стоит поставить дроссель между подачей и обраткой в месте закольцовывания? То же касается остальных гаражей, если будет необходимость подключить регистры или тому подобное трубами меньшего диаметра, чем 57мм. Схему гаража прилагаю.
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Данных для ответа недостаточно. Неизвестны давления, расходы, длины, какая регулирующая арматура стоит в системе.
    Может быть, что тепла от источника и так едва хватает, а Вы собираетесь еще навесить нагрузку.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Johnee, у 57 -ой трубы хозяин есть? Должно быть согласование к нему проект теплоснабжения пяти гаражей. Вы хотите телегу поставить впереди лошади, сделать систему теплоснабжения, а затем это всё приводить к законному виду.
  4. Johnee
    Johnee
    Johnee
    есть, с председателем кооператива согласовано, это первая и последняя инстанция, с кем нужно согласовывать, так что всё будет законно
  5. Johnee
    Johnee
    Johnee
    не могу сказать, какое давление, расход и регулирующая арматура, общая длина нового участка 100 м. Тепла хватает с лихвой в том гараже, в котором будем врезаться + если будет необходимость, можно добавить, там уже председатель регулирует температуру
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Кроме диаметра трубы надо знать температурный режим тепловой сети (как тут уже сказали).
    Ведь если температура подачи (в морозы) превысит 80С, будет вероятность (почти 100%) расплавления ППР и выхода из строя Вашей СО, а может и автомобиля, если в это время он там будет. Ну и про соседей (и их автомобили) не забудем.
  7. Johnee
    Johnee
    Johnee
    вероятность такой температуры сведена практически к 0, кругом экономия
  8. Johnee
    Johnee
    Johnee
    Ещё советы будут?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Монтировать нужно начинать.
    Насос поставить стоит...
  10. Johnee
    Johnee
    Johnee
    насос с какими характеристиками поставить?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно рассчитать. Или обратиться к тем, кто знает как это делается...Я новичек в расчетах, путаюсь в цифрах. 0b70cb452addbac91e3a398a80e30c41.gif
