Выбор торцовочной пилы - 3
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 16.07.19.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если это разовая необходимость, то я бы сделал стусло с помощью своей пилы, которая уже есть. И купил японскую ножовку, пилит она быстро и чисто. И потом пригодится.
    Диск нужен 305, я думаю. Но это нерационально, покупать без явной потребности такую бандуру.
  2. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    305-тый.
    В DeWalt 780-тую, к примеру.
  3. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Необходимость разовая, но на вскидку 200-300 пилов сделать надо и точно попасть надо в угол. Но мысль очень дельная, возможно сначала попробую так (стусло+ручная ножовка). Цены на приличные экземпляры с 305диском вгоняют в грусть
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ножовка не просто ножовка, а именно японская - катаба, риоби и т. п. Они очень быстро пилят. И очень точно, поскольку режут при движении на себя, в отличие от европейских. При этом полотно как бы натягивается и не уходит в сторону.
    Очень сомневаюсь, что углы в помещениях выполнены идеально 90 градусов. Придется подгонять.
    А какой материал этих плинтусов? Пенопласт или что-то подобное?
  5. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    По рекламе - дюрополимер, что в переводе с рекламного на русский значи полистирол высокой плотности. Если углы не 90, на объекте все ещё работают люди, которые отвечают за то, чтобы углы были 90. Будут переделывать.
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Это не реально.
  7. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Отчего же! Большинство углов это гкл конструкции. Разбираем, собираем заново.
    Но тут не про это.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня деволт с 254 диском. Такой багет отрежет. Брус если бы был с таким размером, не отрезал бы. А багет и плинтус пилит до 150 мм.
    Есть у него такое положение диска. И положение головы на направляющих, когда шайба прижимная на диске не мешается.
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    А углы стен как будете в 90 градусов выводить?
    Угол между потолком и стеной не так заметен.
  10. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Например в этом помещении 18 углов. Из них НЕ из гкл конструкций - Ноль.
    Когда встретим угол с критичным отклонением который нельзя исправить, запомню как решали проблему и Вам потом перескажу. я ответил на Ваши вопросы?
    По теме распила есть что сказать ?
  11. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    А какая модель пилы?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    717
  13. πapkeTbI4
    πapkeTbI4
    πapkeTbI4
  14. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Этот вариант тоже рассматриваю. Но тут в любом случае нужна с протяжкой торцовка. а раз уж покупать ещё торцовку- брать уж с максимумом возможностей, чтобы третью потом не покупать.
    по зарезке лёжа я начал проработку так: скачал с сайта производителя 3д модель (сейчас ведь все производители отделочных материалов сразу выпускают модели своих продуктов, чтобы дизайнерам было легче их вставлять в проект), построил плоскость распила под 45 и плоскость на которую ляжет плинтус на столе при распиле. Замерил углы. Попробовал у соседа прильнуть на его торцовке с протяжкой. Что пошло не так: диск не тот- начал плавить материал. Молдинг 2метра и этот хвост гуляет если делаешь один без специального стола. Времени настраивать не было, отложил вариант как запасной.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Деволт 780 берите. Там и диск большой и регулировка оборотов есть для таких дел.
