Выбор торцовочной пилы - 3
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 16.07.19.
  1. Bers77
    Bers77
    Bers77
    Приветствую!
    Ищу торцовку с протяжкой. Нужно чтобы в режиме блокировки протяжкного механизма торцовка была очень жёсткой и давала чистый рез по алюминию.
    Сейчас есть Black&Decker BES710-QS. С жёсткостью у неё очень плохо при зажатом механизме протяга. Приходится отрезать алюминиевые заготовки с припуском, а потом их торцевать. Много времени теряю.
    Не подскажете какого производителя смотреть? Или модель кто подскажет?
    Бюджет 30-50 тыс.
  2. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Evolution, по идее специализируется на торцовках с протягом по металлу.
  3. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "Evolution, по идее специализируется на торцовках с протягом по металлу."
    Это отличные пилы, но избыточны, для стали. Алюминий пилят на обычных с правильным диском. Я например елитеч 2030 крс использую. Алю пилит ровно.
  4. Bers77
    Bers77
    Bers77
    Ну мне протяг по металлу как раз не нужен. Мне протяг нужен для работы по ламинированной фанере и ламинированному HPL пластику? Работаю 50/50 алюминий и фанера с HPL пластиком.
  5. Denidz
    Denidz
    Denidz
    Доброго времени суток. Выбираю межу Makita ls 1221 и dewalt 715. Информации что по одной что по второй очень мало, цена одинаковая. У макиты сборка США. Нужна пока для установки дверей, потом плинтуса, ламинат порезать...и вообще в хозяйстве пригодиться. Интересно ваше мнение по выбору.
  6. Ulixon
    Ulixon
    Ulixon
    Всем здравствуйте! А кто-то может подсказать вот по этой торцовке - WORTEX MS 2520-1 LMO.
    Нужна для таких работ как: подрезка дверных коробок (изредка), но основное, это столярка на даче...резка широких досок и брусков до 7см (вообщем всего того, что не распилить на обычной торцовке и циркулярной, которые имеются в наличии).
    PS. Бюджет до 17т...:)
  7. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Планируется строительство беседки и отделка мансарды деревянным погонажем, насколько я понимаю для подобных целей нужна торцовочная пила с протяжкой?
    Посоветуйте тогда что-либо хорошее для этих целей и в общем для домашнего хозяйства, желательно по цене в районе 30000.
  8. RomanGrach
    RomanGrach
    RomanGrach
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане, посоветуйте, сделан предварительный выбор, сомневаюсь в пригодности для дома, брус, вагонка (максимум 100 на 150). Выбор пал на Stanley SM 18.
    Есть владельцы данного аппарата, что можете сказать про точность, т. к. предстоит ещё и дверные коробки собирать.
  9. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Ну брус то на 150 зачем торцовкой? Ручной циркуляркой, могу понять, но зачем на брусе точность торцовки? А после бруса дверные коробки хотите? Ну-ну.
  10. RomanGrach
    RomanGrach
    RomanGrach
    Получили торцовку? Как она в деле. Точность реза, люфты
  11. RomanGrach
    RomanGrach
    RomanGrach
    Понятно, что после пиления бруса на 150, настройки "полезут". Я про то, что будет соответственно заменён диск, произведена повторная настройка.
    Как у вас пила в работе?
  12. Domino86
    Domino86
    Domino86
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста по торцовочный пиле Dewalt 715 (может есть у кого такая).
    Интересует следующая информация, какая у этой пилы реальная ширина реза под углом 45 градусов? Вроде пишу 140 мм, но на сайте Dewalt в ответах на вопросах указали 170 мм. Хотел у них уточнить ответа так и не получил.
    Так же подскажите можно ли на торцовочной пиле без протяга распилить качественно заготовку за два раза, то есть например, заготовка 280 мм, пропилил с одной стороны 140, перевернул и допилил оставшиеся. У кого есть опыт поделитесь пожалуйста на сколько это удобно, а самое главное как обстоят дела при таком распиле с качеством реза (ступеньки, нисхождение и т. д.)? Спасибо!
  13. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    По первому вопросу не скажу, у меня Метабо. По второму: можно, легко. У меня диск 216, переворачивать приходится постоянно. Требует аккуратности, а так - никаких сложностей. Если пила хорошо отрегулирована, то никаких ступенек. Ну, еле заметный след, ни на что не влияет.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это если ребра доски абсолютно параллельны. А вообще базовую плоскость лучше не менять.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для меня это тоже не вариант
