Выбор торцовочной пилы - 3
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 16.07.19.
  1. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Если елитеч, то не перепутайте. Без КРС, совсем другая пила и так себе
  2. Tratil
    Tratil
    Tratil
    Скажите, а что по интереснее из моделей Makita LS 1110F или метабо 254?
  3. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Взял в Казани элитеч пт 2030 крс. Сегодня распаковал, первые впечатления, сразу из коробки жуткий запах, затем решил включить, запах ещё сильнее, воняет чем то горелым, может так и должно быть с новья, но че то попахивает браком, сейчас постараюсь скинуть фото проблемных мест.
    Купил в Казани на журналистов, при первом пуске горелый запах. В этих местах на фото, пластик поплавленный и греется, хотя включил секунд на 30 всего то.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так снимите кожух, посмотрите, что там не так.
  5. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    На втором фото это ремень протёр дыру в пластике, получается заводской брак.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вопрос, почему? Возможно как то слетел просто.
  7. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Я её прям сейчас распаковал, даже не пилил, изначально с завода значит так было. Теперь вопрос, сразу сдавать или кожух открутить, если кожух сниму, то потом наверное уже не сдать?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там пломб же нет.
    Напишите в магазин, если обменяют без проблем, то сдайте. Если начнут искать причины, то я бы оставил. Не думаю, что там что то кардинальное, скорее небрежность при сборке.
  9. Tratil
    Tratil
    Tratil
  10. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Снял кожух ремня, ремень криво стоял. Но стоял он криво потому что шкив на шпильке не закручен и резьба на этом шкиве похоже подразбита (второе фото) и не закручивается.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Она там вообще слизана похоже. Видимо студент на сборке гайковерт не в ту сторону включил. Закрывайте все, пишите продавцу, фото протертого кожухе. И сдавайте. А может быстрее будет если продавец новый шкив и кожух пришлёт. Смотрите сами.
  12. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Да в общем халтура та ещё, шкив был просто одет и поэтому дыра в кожухе получилась.
    Сдавать это мне в Казань ехать 230 км, шкивов в наличии нет, заказать тоже не вариант. В общем взял талреп, там левая резьба как на шкиве, прогнал резьба на шкиве, вуаля, а шкив и не закручивается, хотя в талрепе идёт как по маслу. Потому что ответная часть куда шкив закручивается, там первый виток резьбы никакой и фаски толком нет. Пытался талрепом прогнать, как то худо бедно, короче в итоге закрутил шкив. Но опять же не шарю, он полностью закручивается или как, там резьба то не на всю длину шкива? Сейчас фотки скину.
  13. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    В общем был дома такой талреп с левой резьбой им и прогнал шкив, потом и ответную часть. Так шкив и накрутил. Изначально шкив был вставлен наоборот, сейчас сделал чтоб ключом можно было закрутить.
    И про сдать пилу, тоже так думал, потом посмотрел, а что купить за 26р, да и эта пила во всех инструментах уже 34 стоит.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нормально держится? Может на фиксатор резьбы еще посадить красный?
  15. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Когда ремень одел, ещё подкрутил. Надо было фиксатор резьбы посадить, но уже поздно :)]
    Решил на кусочке двп попробовать рез сделать, дак этот шкив открутился. Теперь точно сдавать надо.
