Выбор торцовочной пилы - 3
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Veseloff, 16.07.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Стружка она может появиться только от корпуса и диска. От редуктора никак. Где то какой то облой при испытании спилили. Или под вкладышем она была, диском вымело. Ничего страшного в этом нет.
    Люфт если тангенциальный, то он есть по моему у моих тоже. Осевого не должно быть. Точнее он делается, но в пределах нескольких соток, чтобы шестерни занимали правильное положение.
    И потом, в новых механизмах сначала идет притирка всего. Щеток, шестерен, подшипников. От долгого хранения смазка может стечь в закоулки. Работать надо, а не слушать.
  2. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    Звук похож как на этом видео на 5:31 - 5:36 и 5:49 - 5:55
  3. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    Диск шевелил вправо-влево. Люфт (не диска) чувствовался. Получается радиальный люфт что ли.
    Для меня это достаточно дорогая покупка. Хочется купить нормальную вещь и не бодаться потом с гарантийкой.
  4. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Есть тормоз, конечно диск не останавливается как вкопанный после выключения, но плавно тормозится. Что касается посторонних звуков и стружки - на своей не заметил. Искрение присутствует, сразу после отпускания кнопки, вероятно это и есть тот самый тормоз.
    Ну люфта у меня нет. Вам стоит дождаться другой экземпляр, будет с чем сравнить.
  5. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    Спасибо за ответ! Во вторник обещали привезти.
    Можете сравнить звук Вашей пилы со звуком на видео? Может это звук от тормоза? Хотя в описании не нахожу упоминания про наличие тормоза. В обзорах говорили что тормоза нет.
  6. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир и окрестности
    А если снять диск и посмотреть откуда стружка может взяться? Кстати тормоз двигателя есть, и звук при остановке похож на его работу. На видео "скрежет" при плавном пуске практически такой же, как и при остановке.
  7. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    Эту пилу увезли обратно. Жду другой экземпляр.
    Да при пуске такой же "скрежет". Из-за чего он может быть?
  8. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    Съездил сегодня в оффлайн магазин. Пила дороже на стоимость двух дисков Dewalt 254мм на 40 зубов.
    Посмотрел выставочный образец. При включении/выключении "скрежечущий" звук значительно меньше. Есть еле уловимый люфт вала при надавливании на диск вправо-влево. Все значительно лучше, чем привозили по интернету.
    Достали еще одну пилу со склада. Люфт вала отсутствует. Звук при включении и выключении намного приятнее, "скрежечущие нотки" практически отсутствуют.
    Искрение при включении-выключении есть у всех экземпляров.
    По металлической стружке: в пиле из онлайн магазина было много, в тех, что смотрел сегодня - одна две крупинки. Как раз мастер - гарантийщик попался. По стружке ответить не смог откуда она. Но не из редуктора и не из подшипников...
    Гарантийщик хвалил данную модель. "Идеальная плотницкая пила. Но и для столярки настроить и сгодится. Надежная. На данный момент идеальное сочетание цена-качество".
    У нас B&D 710 дешевле примерно на 120дол. чем Stanly SM18. Переплата стоит того.
    (Был в наличии Dewalt DWS780 в 3.7 раза дороже чем Stanly SM18. Это уже не про нас. Больше торцовок не было).
    В результате я стал счастливым обладателем Stanly SM18!
    Всем, кто помог с выбором - большое спасибо!
  9. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    От души поздравляю с приобретением! Пила хорошая. На моей была бракованная кнопка-включатель подсветки, после трех четырех включений выключений развалилась. Купил новую. Ещё обнаружил недоработку конструкции в узле регулировки глубины реза, регулировочный винт цепляет за другой винт, на который ложится флажок. пришлось этот другой винт выточить. Но это мелочи всё.
  10. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Да, в описании точно нет упоминания. Но визуально тормоз есть, да и в отзывах где то говорилось про тормоз. Ну вот ещё хочу плавный пуск сделать.
  11. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    Спасибо за поздравления!
    в этом месте цепляет?
    может есть фото нового винта?
  12. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Точно, в этом месте цепляет. Я мог бы и старый винт аккуратно подточить, но не стал, пила на гарантии. Новый винт сфоткаю.
    Вот такая головка на болте, плоская. Все остальные размеры такие же.
  13. buj
    buj
    buj
    Господа прошу обратить внимание при выборе торцовки на Авито, вчера не удержался купил деволт dw708- gs первой генерации 1998года за 26 р. не хватает только раздвижных упоров, и пылеуловитель, все это лечиться, но она ни разу почти не юзана, станина не затерта совсем, Люфтами там не пахнет, жёсткая,но тяжёлая.Осталось перебрать, обновить смазку. Не стесняйтесь покупать старый инструмент, что касается торцевых пил, то это однозначно деволт
  14. Suwari
    Suwari
    Suwari
    Московская область, Городской округ Химки
    Помогите с выбором торцовки. Уже второй раз выбираю, голова пухнет.
    Год назад купил Inforce 305. И месяца не проработала. За это время сделал максимум пилов 15-20. После этого начался такой трабл: нажимаешь на курок, она раскручивается и выключается при нажатом курке. Отдал в ремонт. Продержали на диагностике 45 дней. И хотя inforce - марка КрасногоМагазина, починить пилу так и не смогли, деньги вернули.
    Теперь опять перед выбором. Форум весь перечитал, выбрать не могу.
    Пила нужна для постройки каркаса, навеса, беседки, забора, скамеек и пр., т. е. для плотницких работ. Хотелось бы, чтобы брус 100х100 пилила в один проход. Желательна ременная передача. Гипоидная шумная и мне не зашла. Бюджет - до 40т.р. Плавный пуск и тормоз - пофигу.
    Рассматриваю:
    1. Sturm! MS55305B
    2. Пульсар ПТН 305-2000
    3. Elitech ПТ 2030kpc
    4. STANLEY SM18
    STANLEY SM18 вроде качество, но не пилит 100х100 в один проход, глубина пила 92.
    Elitech ПТ 2030kpc по паспорту тоже почему-то не пилит 100х100, глубина пила 90, поэтому не понятно зачем такая бандура с 305 диском, если она 100х100 не пилит.
    Sturm! MS55305B и Пульсар ПТН 305-2000 - братья близнецы. Только Sturm! мощнее на 200 китайских ватт, тяжелее на 4 кг и и почему-то дороже на 14 т. р.
    Очень прошу помочь. Спасибо!
  15. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    при всех равных условиях, я бы взял более тяжелую.
    Посмотрите еще конкретные экземпляры, какой будет лучше тот и берите. Когда покупал себе STANLEY SM18 только третий экземпляр был нормальным.
    Еще вариант похожий на Ваш - Wortex MS 3020LB. в красном магазине 28600руб.
