Первое строительство, летний домик
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Ott_Vaher, 16.07.19.
  1. Ott_Vaher
    Ott_Vaher
    Ott_Vaher
    Решил построить чтото сферообразное и на сваях. Сваи уже закопал/залил, надо закупать материял для основы. Изначально было в планах построит 17м2, как на рисунке слева, но чутка подумав, если увеличить радиус на 70см получу доп. примерно 11м2. Трубы закопаны под землю на 80см, трубы 160мм, под землёй залит бетон 30x30cm
    Вопросы:
    1.)С точки зрения нагрузки на сваи, какой вариант лучше?
    2.)Размер бруса 50 на 100 хватит?
    Тапками пожалуйста не кидатся :)
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    С точки зрения нагрузки на сваи, однозначно меньше будет давить 17 метровый домик. Но, судя по тому, что достаточно большие трубы залиты, в бетонные фундаментные сваи, на глубину 0.8 м., несущей способности должно хватить, с большим избытком, и на втрое бОльший дом.
    А вот сечение лаг нижнего перекрытия явно недостаточно. Тут просятся доски 150х50, или даже больше.
    Хотя задача для расчёта у вас не традиционная, и лучше пригласить специалиста на консультацию.
    Можно позвать на помощь Сергея @SergeChe, как любителя нестандартных задачек. :)
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Ott_Vaher,
    Нужно определиться со следующим:
    - нагрузка на перекрытие (на пол);
    - снеговая и ветровая нагрузка;
    - вес самой конструкции купола.
    Например, возьмем 300 кг/м2, 100 кг/м2 и 800 кг. Площадь дома округлим до 32 м2. Тогда, по каждой балке будет линейно распределено 1200 кг (от нагрузки на перекрытие), а на ее конце будет сосредоточенная нагрузка 500 кг (1/8 часть веса купола и снеговой нагрузки).
    Для балки 50х250 это выглядит так:
    Сечение 50х250 еле-еле проходит. Если подойти к стене, балка дополнительно прогнется на 0.5 мм:
    Для тех, кто думает, что на скругленную поверхность не ложится снег:
    teplitsa_pod_snegom.jpg -gallery!av7.JPG IMG_20170106_143825-.jpg snow_dome_Courtesy_of_the_Author.0.jpg
  4. Ott_Vaher
    Ott_Vaher
    Ott_Vaher
    Если выбрать вариант с 17м2, то проблем с нагрузкой не будет (всё ложится на сваи)? И при 17м2 хватит 50х100?
    Не хочу что бы было очень сложно, хочу успеть до конца лета достроить без утепления.
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Смотря для чего :( То, что выдерживает эта балка - равномерная нагрузка на перекрытие 120-125 кг/м2, включая вес самого пола. Это, примерно, уровень необитаемого чердака. При этом, она прогибается на 13 мм. Дополнительно вставший на балку человек, вызывает увеличение прогиба еще на 8 мм, и, скорее всего, разрушение конструкции.
    Просто вес 30-мм половой доски (без мебели, голый пол), вес самой балки, и вес одного (!) человека на балке - на пределе возможности доски 50х100.
    Поставьте хотя бы 50х150. Под весом человека, она прогнется "всего" на 2.5 мм.
  6. Ott_Vaher
    Ott_Vaher
    Ott_Vaher
    А можно скомбинировать? Те что коричневые с запасом 100х200 остальное 50х100?
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Когда Вы сформулируете нагрузку на пол, толщину и вес напольного покрытия - может, кто-то захочет об этом подумать. Как Вы заметили, мне все время приходилось фантазировать и предполагать :(
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Ott_Vaher, А чем вызвано увеличение радиуса на 700 мм?... почему не на 500 или 400?...
    Так, глядишь, подберётся оптимальное сечение балок перекрытия, не в ущерб площади.
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вам коричневые 3,23 делать смысла нет, доска 6 метровая. Делайте 3 ровно, а на сваи поставьте вертикально доски с упором под купол. К стене все равно вплотную не подойдешь, а поставить что-то можно и между них. Но всю нижнюю обвязку все равно надо делать не меньше 50х150. Хоть 3м пролет, хоть 2,5 будет качаться если брать 50х100.
  10. Ott_Vaher
    Ott_Vaher
    Ott_Vaher
    Спасибо за ваще мнение. Сделал следущие выводы:
    1) Построил основание на 50х150.
    2) Из-за графиков прогиба понял что со временем это может плохо повлиять на дом, решил всю нагрузку положить на сваи.
    3) Так как сваи с запасом, а 17м2 мало, сделаю 1м под крышой так сказать большую кровать
    Буду решать вопросы стройки по их поступлению, стройкой занался из-за интереса и интересного времяпровождение :)
    Сейчас надо думать о материяле для стен, как будет оно выглядеть в разрезе?
    Сейчас думаю, что будет выглядеть как сендвич осб3- каменная вата-osb3 (потом либо красить специальной краской или 2см и кровлю), куда и какую плёнку поместить и где должен (нужен ли вообще) зазор? В каждой теме и артикле люди думают по-разному, сложно определится
    Каркас надо ещё укреплять по диагонали
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Смотрите здесь https://isospan.gexa.ru/konstruktsii/yteplennie-skatnie-krovli
  12. Ott_Vaher
    Ott_Vaher
    Ott_Vaher
    Ветрозащиту поставил, осб3 установил, зазор есть. Сейчас лакирую с наружи. Возникло пару вопросов.
    1) Чем замазать щели между ОСБ. Пока что думаю, что просто выносливым силиконом, правильно?
    Для вида/доп. защиты хотелось стыки заделать ещё какой-то ленты, длинным углом что-ли.
    2) Какую кровлю выбрать? Сейчас думаю о рубероиде, кв. м выходит до 3х Евро
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
