Пенофол под металлочерепицу
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Sheland, 16.07.19.
  1. Sheland
    Sheland
    Sheland
    Всем добрый день. Планирую кровлю на частный дом. 20 на 10. Скаты по 7 метров. Угол примерно 37гр. Хочется максимально сделать шумоизоляцию металлочерепицы. Утепление будет. Вопрос вот в чём. Подскажите как повлияет пенофол на пирог кровли, если его положить между обрешёткой и металлочерепицей? Шумоизоляция? Конденсат? Или между обрешёткой и контррейкой? На форумах не нашёл таких обсуждений. Заранее благодарен. iz-metallocherepicy.png
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    МЧ не надо шумоизолировать, барьером шумоизоляции выступает пирог утепления, пожалуйста не выдумывайте и не фантазируйте. Вам надо провести качественно утепление и пароизоляцию по внутреннему контуру.
    Вы не указали какой тип крыши у вас мансардного типа или холодная?
  3. Sheland
    Sheland
    Sheland
    Крыша мансардного типа
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @Sheland,
    В мансарде нужно очень тщательно и скрупулёзно провести монтаж утепления соответствующей плотности и качественную пароизоляцию и будет вам щастье. И все не будет никакого шума.
  5. Sheland
    Sheland
    Sheland
    Ок, подскажите, плиз, варианты утеплителя необходимой соответствующей плотности и качественной пароизоляции. Чтобы шум победить) На примерах, плиз...
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @Sheland,
    Вы правда думаете что вам кто то что то здесь должен вам найти дать и разжевать? Ответы на ваши вопросы даны неоднократно, чуть чуть полистайте соответствующие тематики на все вопросы найдете ответы, заодно начнете приучать себя искать и анализировать соответствующую информацию.
  7. Тихий126
    Тихий126
    Тихий126
    Ставрополь
    А что ? Очень неплохая задумка! Мне было бы интересно послушать отзывы. Вы ведь планировали, пе нофол на полоски резать и на обрешётку степлером бить, чтоб убрать вибрацию и низкие звуки от падающих капель дождя?
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Через 200мм утеплителя никакого шума и так слышно не будет
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Только вот не известно сколько этот пенофол проживет под металлом. Если через пару лет разрушится, под саморезами зазор образуется, и это может привести к протечкам.
    Поэтому, если что то стелить- то проверенное, которое не разрушится.
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    В жилом доме с утепленными перекрытиями или утепленной мансардой МЧ не шумит, как то еще надо сказать об этом? или на другом языке написать?
  11. Тихий126
    Тихий126
    Тихий126
    Ставрополь
    Парни, я не собираюсь ни с кем ругатся или разговаривать в грубой форме. Но я думаю, многим из кровельщиков поступало предложение (особенно на мансардных кровлях) каким либо образом обесшумить мч или профиль а то и заменить на гибкую, из- за шумности. А обьяснить человеку что это, из за плохого утепления, не всегда получается. А то что саморезы через пару лет ослабнут- так по технологии, их раз в 3- 5 лет нужно докручивать (если не ошибаюсь, то это в рекомендации Металпрофиля было). Пинайте.
