РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня. В поселке централизованное водоснабжение, стабильное давление в трубах 8-9 атмосфер, не лечится, ибо перепад высот. Как правильно организовать ввод в дом а таком случае? Есть ли какие либо особенности? 1. Нужно ли защитить трубу ввода в дом? ПНД 32? Ставить редуктор давления сразу же на отводе от магистрали в дом? 2. Где лучше всего установить редуктор в доме в самом начале, как труба выходит из пола или после фильтров грубой очистки, которые сами по себе так же снижают давление? 3. Нужно ли какие либо специальные шаровые краны, косые фильтры и тд и тп, если они стоят до редуктора? Спасибо
В принципе из скважины глубиной 60 метров (обычно для юга МО) + 4 атм внутри дома выходит под 10 атм нагрузка на ПНД трубы внизу скважины. Ну и, как бы, ни о каких массовых проблемах вроде не слышно. То есть трубы и фитинги (особенно первый на насосе) такое давление обычно держат Но, чем больше будет всяких "навесок" под таким давлением, тем риск "слабого места" будет увеличиваться То есть моё мнение, что редуктор стоит поставить чем ближе к вводу, тем лучше
У вас рабочее давление. Стандартные пнд трубы держат от 10 атм. Если хотите себе давление ниже, поставьте сетчатый фильтр промывной, после него редуктор, но так что бы можно было в случае чего обслужить.
https://www.forumhouse.ru/threads/51312/ куча фотографий с вводными узлами. В части давления, ничем не отличается от оного же в многоэтажках, соот-но и порядок монтажа будет аналогичным. Если вопрос подразумевал еще и сам ввод трубы, то труба вводится в отапливаемое помещение, подъем трубы осуществляется изгибом, вертикальный участок от дна траншеи до уровня пола теплоизолируется для защиты от возможного промерзания от фундамента. Ну а куда именно в самом помещении водить трубу - тут уже Вам лучше видно.
