Помогите с выбором ветрозащиты и парозащиты для разных помещений каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mavoronora, 16.07.19.
  1. mavoronora
    mavoronora
    mavoronora
    Добрый день.
    Подобрались на стойке к покрытию кровли ветровлагозащитой. На кровлю уже закуплена мембрана DELTA VENT N. Однако озадачились вопросом выбора и приобретения ветровлагозащиты и пароизоляции для всего контура дома. На приложенном рисунке отметил номерами площади, по которым хотелось бы понять что именно закупать и монтировать. Сейчас видение вот такое. Поправьте, подскажите. Может где что лишнее или не оптимален выбор?
    1. Снаружи нижнего перекрытия. Ветровлагозащита - Мембрана DELTA VENT N.
    2. Изнутри нижнего перекрытия. Пароизоляция Juta JF N 110 Standart.
    3. Низ перекрытия между первым и вторым этажом. Пароизоляция Juta JF N 110 Standart.
    4. Верх перекрытия между первым и вторым этажом. Мембрана DELTA VENT N.
    5, 7. Наружная сторона внешних стен. Ветровлагозащита - Мембрана DELTA VENT N.
    6, 8. Внутренняя сторона внешних стен. Пароизоляция Juta JF N 110 Standart.
    9, 13. Наружный скат кровли. Ветровлагозащита - Мембрана DELTA VENT N (уже закуплена и со дня на день будет смонтирована).
    10. Внутренний скат кровли в области утепления (от наружных стоек каркаса до балок перекрытия между вторым этажом и холодным чердаком). Пароизоляция Juta JF N 110 Standart.
    11. Верх перекрытия между вторым этажом и холодным чердаком. Мембрана DELTA VENT N.
    12. Низ перекрытия между вторым этажом и холодным чердаком. Пароизоляция Juta JF N 110 Standart.
    14. Внутренний скат кровли в области холодного чердака (там не будет утеплителя). Никаких пленок не нужно.
    По отделке. Все внутренние стены и потолки - имитация бруса, пол первого этажа и второго - шпунтованная доска, наружные стены - сайдинг.
    Верно ли подобрано или можно что-то удалить/поменять?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не нужно тут пароизоляцию. Разве что если планируете не топить второй этаж.
    В остальном вроде ок.
    15 - ветрозащита с обоих сторон?
    Плюсую качественно сформулированный вопрос. Со схемой и соответствиями :super::hello:
  3. mavoronora
    mavoronora
    mavoronora
    Насчет пароизоляции снизу перекрытия 1 и 2 этажа принято, поразбираюсь с этим вопросом. Действительно, у меня ж еще и лестничный проем в этом перекрытии будет.
    15 - да, ветрозащита. Но есть ли какие то более простые аналоги DELTA VENT N? Вероятно, такая не требуется туда?
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Нет необходимости.
    15-можно заменить крафтбумагой или спанбондом.
    Пыс. 4 и 3, в случае полностью отапливаемого дома, можно заменить на них же.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, можно попроще мембрану. Справится Изоспан А, или, получше несколько Rockwool ветро-влагозащита для стен.
    +1
    Вообще есть. На эту мембрану роса капает. Мембрана с хорошими гидроизоляционными свойствами не помешает.
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Не капает, ибо выше находится
    :hello:
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А! Точняк, тогда не надо на утеплитель ничего :) Доски можно положить чтоб ходить и хватит
  8. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Щас скажу.
    Пароизоляция ставится по внешнему тепловому контуру изнутри отапливаемого помещения. Все, что внутри, перекрытия, перегородки обматывайте чем хотите, это ваши фобии. А с кровлей не ясно. Если покрытие кровли будет с вентилируемым зазором, то просто тяните пленку на всю ширину кровли. В холодной части кровли перекрытие прикройте чтоб ветерок гуляющий там (он вентилирует эту область) не зарывался в утеплитель и не вырывал от туда драгоценные Ватты а может кило Ватты. Ведь по сути утеплитель это воздух а потому чем лучше вы заблокируете его, тем теплее будет дом.
    А пленки прикольные, выбор одобряю.
  9. mavoronora
    mavoronora
    mavoronora
    Кровля с вентзазором.
    А чем прикрыть перекрытие в холодной части кровли? Delta vent n пойдёт для этого?
  10. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Да вполне.
    Тут суть проста. Все утеплители это и волосы (шерсть), и перо, и вата, полистеролы всякие у них принцип простой это зафиксировать воздух чтоб он не мог шелохнуться. Ну прям как мы в час пик в трамвае, можно ножки подогнуть и не упадешь. Поэтому мы аккуратненько и плотненько укладываем вату (без фанатизма) и делаем со всех сторон воздухонепроницаемый барьер. Чем больше воздух в утеплителе будет иметь возможность к перемещению, тем больше будут ваши счета за отопление.
    Поэтому я бы еще сверху саму пленку зафиксировал, да хоть дешевым оргалитом и поставив мостки для инспекционной прогулки.
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Разовью маненько вашу аналогию. Всеми нами горячо любимая белая полярная лисичка шляется по полгода по зимней арктической тундре и не подозревает, что ейному меху нужна ещё какая-то укутка. Может она бы и не против, но матушка природа не наделила. И ничего, живёт и радуется.
    Если следовать принципу разумной достаточности, то, в обычных условиях, хватает просто толщины утеплителя в чердачном перекрытии от 200-250мм и выше. К тому же, вряд ли в холодном треугольнике присутствуют условия аэродинамической трубы.
    Резюмируя: Если совсем делать нечего, то можно и укрыть-церебральные тараканы у всех разные. Но и если не закрывать-хуже не будет.
  12. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Вы хоть думаете что пишите?
    Эта лисичка греется за счет своего плотного меха который создает ту самую воздушную прослойку.
    Может лучше взять учебник и посмотреть как и что работает.
    Вы не один такой в живущий в придуманном мире. Вас даже не интересует почему все строители так извращаются с проклейкой всех стыков и отверстий. 90% всех проблем в этих конструкциях от возможности воздуха двигаться по ней.
    Да это не аэродинамическая труба. Но вы в курсе, что в ветреную погоду одна сторона здания всегда в зоне низкого давления. Так что движение воздуха там будет всегда и та толщина утеплителя в который может зарываться в утеплитель просто не будет работать.
    Хотя о чем я! Выйдите на ветер только в теплом свитере доказывайте что вам жарко, а вот как только накинете да хоть копеечный дождевик и вам вскоре станет тепло. Это же просто и элементарно.
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Окай, покажите, кто из строителей делает ВВЗ чердачного перекрытия? Как-то слабо представляется настил и проклейка мембраны в холодном треугольнике высотой в метр, а уж в случае с фермами надо и вовсе быть спайдерменом. И, да, всё своё я уже проклеил, местами даже в извращенной форме.
    Воу-воу,полегче...
    Пыс. Жаль, что у лисички нет дождевика.
  14. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Делают, делают.
    А сейчас все куда сложно подлезть задувают пеной, которая пар не пропускает.
    Sorry. Обещаю исправится.
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    "Имя,сестра,имя!"
    Мы обсуждаем общемировые тенденции или стройки в конкретной стране на конкретном ресурсе? На каркасники с утеплением ППУ на ФХ хватит пальцев одной руки.
    Пыс. Почему-то скандинавы и обитатели Северной Америки сыпят по полметра целлюлозы в чердачное перекрытие и не заморачиваются закрытием насыпанного никакими пленками.
    Пыс-Пыс.Приведите же примеры массового применения застройщиками мембраны в чердачном перекрытии, и не из серии "если кто-то кое-где у нас порой".
