Проверьте пожалуйста простую схему отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем valera969, 16.07.19.
  1. valera969
    valera969
    valera969
    Так нет радиаторного отопления, только ТП.
    А как понять байпас перед клапаном? нежите схематически изобразить как это будет выглядеть? Если не сложно...
    Заранее спасибо.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. Я не применяю арматуру этого производителя, на случай если решите спросить какой валтек подойдёт. А вот программа программа даст ответ. Только вставьте в схему узел смешения.
    Этим занимается термоклапан. Рассмотрите более внимательно предложенный мной вариант схемы узла смешения.
  3. valera969
    valera969
    valera969
    @Сергей192, добрый вечер, я вижу там трехходовой с датчиком температуры, вы про это?
    попробую в программу засунуть узел смешения... Но там же нужно выбрать фирму и марку, что посоветуете чисто для эксперимента с программой?
  4. valera969
    valera969
    valera969
    Добрый день, провел расчет с учетом смесительного узла, увеличением подающих и обратных магистралей, так же с использованием запорной арматуры. посмотрите, что можете сказать по этим расчетам?
    Не понимаю что значит:
    Слишком маленький авторитет регулирующего вентиля в смесительном устройствеVT. MIX03 (A=0.07 < Amin=0.30). Примените вентиль с большим гидравлическим сопсопротивлением.
    Заранее большое спасибо.
  5. valera969
    valera969
    valera969
    Вот сама схема.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ничего посоветовать не могу, т. к. я не применяю арматуру таких производителей.
    Это значит, что клапан имеет "большую дырку". Нужно подобрать клапан с меньшим внутренним сечением (с меньшей пропускной способностью).
    Ни схему, ни таблицу прочесть не могу. Чем Вам не нравится формат PDF? Схему желательно выкладывать в оригинальном формате.
  7. valera969
    valera969
    valera969
    В оригинальном не дает форум (могу на почту выслать проект...
    А можно заузить проходы футорками? Сузить диаметр?
    А чем вам не нравится Валтек?
  8. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    попробуйте заархивировать исходный файл
  9. valera969
    valera969
    valera969
    Как это не печально. но архив тоже нельзя подтянуть на форум... Данный формат не проходит(
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Проходи, смотрите #27
    Что это такое?
    Я работаю с заказчиками, которым нельзя устанавливать всякую фигню, а можно устанавливать только качественное.
    Если это не сделает СО гидравлически нестабильной.
  11. valera969
    valera969
    valera969
    Ура, вин рар пропускает, а вин зип не дает... У меня триальная версия программы...Если что...
  12. valera969
    valera969
    valera969
    Я правильно помню, в СО должно быть 2 атмосферы, а в водопроводе 3?
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
    В "обычной" домашней (и не только домашней) СО с избыточным давлением должно быть не более 3 бар. Разные схемы будут иметь разное давление, но до 3 бар. При этом давлении (чуть меньше или чуть больше) сработает предохранительный клапан.
    В центральном водопроводе обычно поддерживают 6 бар - 8 бар.(большинство труб рассчитано на 10 бар). Домашняя мини станция (нормальная) поддерживает минимальное давление (включение) от 2,4 бар - 2,5 бар.
    ТП не должен располагаться выше уровня пола. РБ желательно располагать на обрате (наличие или отсутствие на расчёт не влияет). Фильтр разверните (наличие влияет на расчёт).
  14. valera969
    valera969
    valera969
    Ок, сделаю, получилось открыть проект?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. Проект не открывается. Открывается только схема. Проект желательно выкладывать в формате PDF.
