Чем грубо отфильтровать воду
Тема в разделе "Очистка воды из открытого источника", создана пользователем ELITE83, 16.07.19.
  1. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    В общем воду беру из маленького ручья - и очень много в нем и песка и ила и мусора с насекомыми...
    малыш всё это дело качает без проблем, но недавно купил для полива распулители - и тут же попал на постоянное забитие их...
    поставил обычная 1/2 фильтр грубой очистки (сеточка) - 10 минут и она полная мусора...
    подскажите, а нет ли какой либо простой системы сбора мусора на подобие как в пылесосах типа циклон... Дабы просто сделать небольшую ёмкость литров на 10 (бидон для воды например) в котором бы осаживалось бы всё это и дальше шла вода без крупного мусора...
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Если переделать кислородный баллон, то нечто похожее и получится. Одному знакомому подсказал такую идею избавиться от песка, он так и сделал. Снизу баллона в варил резьбу, на неё кран для слива шлама. Сверху вход (длинный кусок трубы до середины корпуса) и выход (короткий кусок трубы). Весь песок уходит вниз.
