Комбинированная систенма
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем shelest55, 16.07.19.
  1. shelest55
    shelest55
    shelest55
    Добрый день ! Помогите разобраться с проблемой! При запуске комбинированной системы с теплыми полами столкнулся с тем что не работают одновременно теплые полы и батареи, а именно обратка с теплых полов идет в обратку системы отопления батарей. Может быть насос на теплом полу более мощный чем в котле, либо заужены вход и выход в коллекторы (Коллектор -32 труба, вход и выходы 25 труба)?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А куда она должна идти ?
  3. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Подача на ТП закрыта ?
  4. shelest55
    shelest55
    shelest55
    Возможно я просто не верно выразился! Обратка идет через коллектор в контура батарей т. е. в них получается обратный ток.
  5. shelest55
    shelest55
    shelest55
    Это просто неудачное фото! на самом деле при пуске отопления все краны открыты.
  6. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Может радиаторы неправильно подключены ?
    как вычислили ?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ничего не понял, возможно вы хотите сказать, что насос ТП передавливает котловой и обратка тп давит в радиаторы ?
    схема конечно странная у тп. возможно любители ребусов от рукодельников что то подскажут.
  8. shelest55
    shelest55
    shelest55
    Радиаторы подключены на три ветки одна из которой второй этаж! Без подключения теплого пола греются нормально. Стоит подключить контур теплого пола трубы подачи и батареи на ощупь резко становятся холодными. Основная версия насос теплого пола создает давление в коллекторе обратки и вода через ветки батарей на прямую идет в коллектор подачи горячей воды. (Возможно на схеме будет понятно). IMG_20190502_201159 — копия.jpg
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну, логично.
    нужно или узел перебрать или дросель на обратке тп поставить.
  10. shelest55
    shelest55
    shelest55
    Как реализовать вышесказаное. Что за дросель?
  11. shelest55
    shelest55
    shelest55
    Дросель это наверное кран? он стоит на обратке.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Регулировочный кран который бы зажимал обратку что бы она не передавливала насос котла и обратка не загонялась в РО.
    можно перепаять узел и циркуляция будет в ТП без сильного влияния на ро.
  13. shelest55
    shelest55
    shelest55
    Спасибо Хортек СПб за участие! С краном понятно! А по какой схеме нужно перепаять узел?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну посмотрите в разделе "теплый пол " схемы с таким смесителем
  15. shelest55
    shelest55
    shelest55
    Вот упрощенная схема.
