Подскажите по печи Вертикаль от Теплодара
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем ТЗшМЫ, 20.11.09.
  1. санёк69
    санёк69
    санёк69
    Тверь
    я тоже искал по форуму две недели ничего не нашёл про эту печь
    ты наверное уже купил её
    и есть чем поделиться
    жду отзывов
    если не трудно
    плиз
  2. nk777
    nk777
    nk777
    Всем доброго дня. Тоже присматриваю печь Вертикаль, но нам важна возможность приготовления пищи на ней. Счастливые владельцы данной печи, подскажите, пожалуйста, насколько реально на ней готовить? Это возможно только в режиме интенсивного горения или и на режиме длительного горения тоже можно? Насколько нагревается чугунная плита? Только подогреть что-то или реально кастрюлю скипятить?
    Заранее большое спасибо
  3. dupon
    dupon
    dupon
    Москва метро Марьина роща
    По-моему, вы - мечтатель! Нагреть кастрюлю воды (литров 5) до горячего вполне можно (кипячения ни разу не видела, но и не следила за этим), разогреть сковородку с котлетами можно, готовить- что-то сомневаюсь.
  4. Nemoskvich
    Nemoskvich
    Nemoskvich
    Всем доброго дня! Пользуюсь Вертикалью четвертый год, первые два года по выходным дням, прошлый год как основное отопление, сейчас как резервное. Дом брусовый, два этажа, обшивка блокхаусом. Еду при необходимости можно готовить в режиме большого огня, в режиме тления - разогреть. Изначально печь обложил кирпичом с воздушным зазором, от стены - панель нишиха, пол - минерит.
    Достоинства - при заявленной длине полен до 48 см можно поставить при желании и 55, прогрев быстрый, в режиме тления максималка у меня была 7 часов, дополнительные теплоотводы выведены через воздуховоды с вентиляторами на спальни второго этажа.
    Недостатки - в первый год прогорел под - поставил колосник из чугуна, стекла коптятся-самодельный обдув частично снял проблему, жесткое тепловое излучение.
  5. Баскак
    Баскак
    Баскак
    Добрый день!
    Хочу спросить обладателей печей Вертикаль, предполагаю поставить печь на мансарде для обогрева высота трубы получается 2.5 метра ну 2.9 максимум, это критично для нее? тяга будет? как вообще скажется? может режим длительного горения не будет работать?
  6. Nemoskvich
    Nemoskvich
    Nemoskvich
    @Баскак, по паспорту минимальная высота 5 метров, малая высота трубы скажется, прежде всего, при розжиге. Можно оставить три метра, перед розжигом прогреть через снятый зольник строительным или бытовым феном до появления тяги, проверяется спичкой. Режим длительного горения скорее всего, работать не будет, велика вероятность появления обратной тяги.
  7. мамуська1980
    мамуська1980
    мамуська1980
    Здравствуйте. Подскажите, если ставить печь в комнате, то на кухне будет тепло? Дом 6 на 6
  8. OK1311
    OK1311
    OK1311
    Скажите, а кто-то разводил от Вертикали трубы с горячим воздухом? Вроде к ней можно подсоединить две трубы и отапливать две комнаты например.
  9. Hatalochka86
    Hatalochka86
    Hatalochka86
    Волгоград
    А вот и мы, новоиспеченные владельцы Вертикали-керамика! нус, опробуем
  10. Hatalochka86
    Hatalochka86
    Hatalochka86
    Волгоград
    Аналогично с листом гипсокартона рекомендовали в магазине, мы сделаем также и кермаическую плитку. на полу кирпич. Сейчас топим первый час, запах выгорающей краски присутствует, как и написано в инструкции
  11. Hatalochka86
    Hatalochka86
    Hatalochka86
    Волгоград
    Аналогично, самоочищение происходит при смене режима горения!
  12. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  13. Hatalochka86
    Hatalochka86
    Hatalochka86
    Волгоград
    @Glassestmn, подскажите как вам удается так долго удерживать горение?
  14. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Сухие дрова и навык быстрее закрыть задвижку. Я приезжаю в домик, кладу в печь горсть угля, поливаю жидкостью для розжига, открываю нижнюю задвику и поджигаю. Иду к поленице, выбираю 3-4 полена и выкладываю их на красные угли. Как только печь загудела, пошло горение, заслонку закрываю.
  15. Hatalochka86
    Hatalochka86
    Hatalochka86
    Волгоград
    за ночь выпаривается 3 литра воды в 5литровой кастрюле, но никакого кипения нет, так что варочная панель работает только в режиме разогрева
