Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Рокки, 28.02.17.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Это 220 вольтовый гибкий неон.
    Режется кратно метру, выгорает кратно метру, светит не сильно ярко, живет нормально но на улице.
    Радиус изгиба большой и в вашу форму не свернется. а свернете насильно -плата внутри лопнет.
    А и еще попахивать может в помещении)
    И момент - походу в ледпремиум совсем глупых манагеров понабрали - это цена за 1 метр а не за 30 метровую катушку.
    Могу предложить 15% скидку на него если надумаете.
    Хотите контроллер попроще? - возьмите 3 диммера на 220 вольт обычных и крутите цвета руками.
    И повторюсь - кроилово ведет к попадалову.
    Нет денег - не делайте.
  2. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    делал запрос на почту, ответили что цена за бухту
    можно через конекторы углы запилить а можно и закруглить острые места шпаклевкой;), конекторы смогу из эпоксидки сам отлить, любой формы и угла:super:
    да мне сильно ярко то и не нужно, так ночничек в коридоре не более, а значит поживет подольше.
    9 ватт/метр нормально будет светить если уложить туда 15 метров, думаю еще придется и понижать свечение
    вы мне лучше скажите у них в сопутствующих товарах к этому неону указан диммер за 8600р
    действительно нужен именно этот или любой другой от светодиодной ленты на 220в подойдет, всетаки с пультом хочется, да и в обзорах смотрел что контроллеры с памятью идут
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Мерцать будет с частотой 100 Гц
    Надо ещё про полную катушку 30 м спросить для надёжности.
    Сайт наполнен странностями:
    "Размеры ДхШхВ, мм: 16*27 мм, Бу*та 30 метров
    Дополнительная информация: модуль (кратность) резки 1 метр"
  4. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    на почту ответили что а за катушку ценник
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @newergood, а потом скажут "слово модуль видели и знак умножения?
    Курс условной бу*ты у нас сегодня равен 1 метру и никаких гвоздей!" :)
    Сравните со 100 м за 20 тыс. :https://ru.aliexpress.com/item/32908554021.html
  6. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    это да, мыж в россии живем:)]
    буду звонить завтра нужно брать если за бухту цена, знать бы в чем подвох, а он точно есть, а узнаю я про него когда приеду забирать этот шнур:faq:
    неее китай не вариант, у нас такое дешевле да и потрогать можно перед покупкой, и не ждать 2-3 мес, а потом получить 100 кусков по метру:)]
  7. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    дельта 1,5В на 24В питании не будет заметна на разных концах пролета. Далеко они. да и падение не критичное. Это конечно колхоз, но есть более интересный момент.
    Вы подумали как будете подавать питание на ступени? По финишной отделке, незаметно и красиво, после монтажа лестницы, это тот еще "секас". В прошлом году делал такое. Повеселились с отделочниками и лестничниками вволю.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Это цена за 1 метр. Ну знаю я весь московский рынок светотехники, работа у меня такая, а изначальный поставщик этого товара sds-group
    Второй момент - писал же. найдите 12 вольтовый МИНИ гибкий неон, он дешевый и режется как угодно. И полностью вам подойдет. Ну не делают из обычного гибкого неона маленькие фигуры. и резать можно только кратно метру.
    Но нет, вы же будете углы лить и шпаклевкой мазать.
    или на али поищите mini flex neon 12v RGB
  9. Klimtsov
    Klimtsov
    Klimtsov
    Господа, можно ли организовать диммирование светильника заменой штатного драйвера?
    Если да, то какой драйвер мне в этом поможет?
    Можно ли моим светорегулятором диммировать 6 светильников?
    Диммер:
    AtlasDesign, арт. ATN000134
    Светильник:
    Lightstar - ZOLLA, арт. 380273
    Заранее благодарен.
  10. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Не понимаю зачем разводить полемику и что то мне доказывать как можно делать а как нельзя. или как бы вы сделали или не сделали.
    Я вас про контроллер спросил, мне больше и не нужно знать.
    И Мне не нужно вашей 15% скидки, если совсем простыми словами то неон по 2000р за метр мне вообще не нужен он мне и по 1000 не нужен.
    На авито полно по 300р метр
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Именно заменой драйверов и добиваются диммирования.
    Но если совсем в идале, то нужно бы провести натурные испытания, так как иногда всплывают нюансы в виде звона драйвера или диммера, а так же моргания на низких уровнях.
  12. Klimtsov
    Klimtsov
    Klimtsov
    Для этого как раз и был приобретен один светильник. К сожалению как показало натурное испытание штатный драйвер не позволяет этого сделать. Я в электрике совсем 0. Не подскажите какой или с какими характеристиками мне нужен?
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    300 мА - редкий ток, для слабых светильников. Для внешних диммеров (симисторных) пойдёт например MW PCD-16-350B (но выше 85% мощность ему подавать опасно), а для меньших пульсаций - драйверы с прямым подключением к сети и внутренней регулировкой на высокой частоте, например MW LCM-25. На картинке его 3-й способ управления, самый простой и дешёвый. Но эту крутилку (переменник) придётся посчитать, покупать и красиво оформлять в пластиковые корпуса-рамки.
  14. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Есть принципиальная разница, чем запитывать светодиодный неон 220в или любой контроллер от светодиодных лент подойдет, главное чтобы мощьность хватило?
  15. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    съездил в магазин, все реально цена указана за бухту, вот только внешне этот неон не оч хорош.
    специально сходил на склад посмотреть, мало того что он дубовый как металопластиковая труба так еще он огромен по толщине, на коробке было указано 36х32.
    и хоть сколько то прилично согнуть его просто не реально
