Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Рокки, 28.02.17.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну провода ещё можно тонкие проложить к лентам, пусть послужат 0,5-1 Ом резисторами. Или вторгаться в схему БП с потерей гарантии и расширять диапазон регулировки вниз подпайкой доп. резистора рядом с подстроечником. Зато пульсации света будут >30 кГц при любой выставленной яркости, без интерференции разночастотных ШИМ.
    контроллер я бы не ставил, это лишний элемент, снижающий надёжность.
    Все нужные цвета параллельно, оттенки отрегулировать малоомными резисторами (ПЭВР-10 сначала например, потом постоянные того же номинала поставить).
    Или вы думаете, что через неделю не наиграетесь и всё ещё будете хотеть менять цвет подсветки с пульта, который теряется, ломается, батарейки вытекут и т. д?
    И зачем RGB, просто зелёная и красная ленты тот ночной цветок неправильно подсветят?
  2. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Хотелось чтобы он плавно переливался перетекая из оттенка в оттенок
    с одноцветом все проще, блок питания и понижающий модуль с али за 150р, с которого можно вынести перм. резистор и все.
    но вот хочется чтобы переливалось само, а без контроллера это не возможно
    пульт будет на стене как пульт от кондиционера, и никуда не денется
  3. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Это можно но не всем:)
    это "гут" однозначно
  4. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Имел отрицательный опыт с дешевым изделием за 600р. Не "шим" диммеров вообще не знаю.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это не рециклинг. Это нищебродство. Рециклинг осуществляется по-другому
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Микросхемы LM317 в токовом режиме, CAT4101, A711, AMC7136 и т. п.
    Чтоб догнать надёжность Cree CR22 ценой 218 USD с параметрами 32 Вт / 3200 Лм / 3000K / 90CRI / 10 лет гарантии, надо много металла в радиаторе. Или много площади охлаждения, метры периметра.
  7. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    я не про самопальные радиолюбительские (сугубо +) а про продающиеся и доступные людям которые здесь вопросы задают. Из имеющихся в продаже по моему нет не шим диммеров вообще.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Есть, но из-за плохого КПД непопулярные.
  9. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Именно. А обычные шимки почему-то не содержат емкостей для сглаживания почти совсем. Кстати не понимаю почему не делают нормальные DC/DC регулируемые преобразователи с приличным качеством выходного напряжения
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @VIMAL, любой каприз за ваши деньги :)
    https://ru.aliexpress.com/item/32662348538.html
    TPS92630EVM
    3 канала линейный светодиодный драйвер оценочный модуль макетная плата
    14 134,62 руб.
  11. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Нормальная лента + нормальный БП+ нормальный контроллер= сохранение последних настроек при отключении+ установка любой яркости и режима работы+ долговременная работа без головняков.
    Кроилово ведет к попадалову - извечная формула для всего
  12. bahbk
    bahbk
    bahbk
    Друзья, делаю подсветку ступеней, светодиодная лента под каждой ступенью, до лестницы электрик заложил от щитовой несколько шввп 2х0.75 по одному на пролёт, длина что-то около 5м, мощность на пролет не больше 70вт, до крайней ленты пролёта ещё около 6м, имеет ли смысл эти 6м делать сечением 1.5 или продолжить этим же шввп 0.75? ленту хочу брать 24вольт, по расчётам просадка напряжения в крайней точке 1.5вольта, насколько это критично на 24х вольтовой ленте?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  14. bahbk
    bahbk
    bahbk
    Да вроде кроить и экономить не собираюсь.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вывод?
