Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Рокки, 28.02.17.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    2*36 ватт ставьте
  2. slavik013
    slavik013
    slavik013
    Посоветуйте споты, надо в прихожую, ищу неяркие и побольше диаметром. Например гаусс диаметром 12 см имеет яркость 400 люмен, а хочется яркость поменьше, чтобы поставить их почаще и свет был равномерней.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    эээ... ну так не бывает...даже 400 lm это почти ничто...
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    К вопросу о том, что многие сейчас гонятся за лентами и прочими изделиями со светодиодами 2835. Якобы они ярче и тд и тп.
    Получили рассылку от очередного "поставщика шняги"
    Да, диоды 2835, вот тока световой поток диода 7 Lm - такой был у лент Arlight со светодиодами 3528 еще лет так 5-6 назад. Зато наверное будет недораха...как всегда.
    Так что модель светодиода далеко не показатель высокой яркости
  6. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Дублирую. Ни у кого информации, где такие светильники и/или диммеры купить, нет
    Ещё вопрос по теме, если не нужных мне диммеров, как организовать диммирование светодиодных светильников в схеме с проходными выключателями? Диммировать надо регулятором со стены, применение дистанционного пульта исключается.
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    ну вы бы хоть модель светильника назвали который ищите. или вы думаете все следят за ассортиментом гипермаркетов? Мне например подобные панели ни разу не попадались.
    А диммирование с проходными выключателями...это конечно сильно...точнее сильно геморройно. Выключателей то много а диммер поди один... Либо ставьте один диммер, а схема проходных выключателей уже после него. Яркость будете на нем задавать, а вкл выкл уже на выключателях.
  8. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Здравствуйте, хочу сделать подсветку гриль беседки со стороны улицы.
    Под крышей (красным нарисовал), что бы подсвечивало домик, в идеале с диммиром теплым светом.
    Подскажите, плиз, как правильнее сделать? в профиле и герметиком залить?
  9. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Screenshot_2019-09-17-14-35-41.png Кто пользовал сей дэвайс? Стоит оно того?
  10. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Доброй ночи ;)
    в коридоре на потолке вырезан рисунок в виде цветка, раньше он был закрыт оргстеклом с наклееной на него матовой пленкой стебель зеленый сам цветок красный, и под стекло был засунут светящийся шнур на 220в не светодиодный даже, смотрелось конечно дико и убого особенно когда перегорели куски кабеля.
    в итоге все было раздербанено и снято сейчас зашпаклевал все дыры и неровности
    хочу сделать светодиодную подсветку рисунка светодиодной RGB лентой с контроллером, типа ночник чтобы немного засвечивал детскую, сечас её засвечивает 1 точечный светильник на 5 ватт
    вот только замер периметра рисунка боказался слишком большим, цветок 5 метров 2 листа 4 метра и стебель 2.5 метра в длинну
    получается 14 метров лены а, вот только даже если брать ленту 7 ватт/м получится черезчур ярко
    да и хотелосьбы 60 светодиодов на метр чтобы почаще были а это уже 110 или 220 ватт тут уже и блоки питания соответствующие нужны и контроллер и ценник на них тже соответствующий
    по сути мне нужно чтобы вся лента светилась максимум как 7ватная светодиодная лампа и не более
    1 можно ли будет понизить яркость ленты применив слабенький блок питания например на 60ватт или он будет грется?
    2 будет ли работать контроллер со слабым блоком при такой общей длинне ленты
    3 или для этих целей применить холодый неон?
    4 или заказать дешевую ленту с али которая сама по себе будет слабо светить:aga:?
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Да, можно. Блок питания металлический перфорированный (mean well LRS-35-12 например) с отвёрточной подстройкой вых. напряжения вниз до 10-11 В поставьте и яркость ленты снизится, а КПД вырастет.
    Запитывайте длинные отрезки по диагонали (+ в начале, минус в конце) против разнояркости.
    сдохнет раньше времени на полной мощности, сейчас весь ширпотреб "оптимизируют" по времени службы. В 3-5 раз мощу занизить - дешёвка проживёт столько же, как брэндовая лента на LED самсунг от их офиц. дилера, где медь дорожек не так экономят, а токи сразу занижают против номинала.
  12. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    При вводных
    метод регулировки до 10В не проходит для
    60 диодов/м однозначно для рисунка за стеклом. придется ставить диммер. А если хотите чтобы это было похоже на ваши фантазии, - то дорогой диммер, дешевка будет мерцать на яркостях близких к минимуму.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Если будет шим диммер, любой, то ничего мерцать не будет.
    @newergood, Сейчас продается много МИНИ гибкого неона низковольтного, RGB в том числе, порой и на отрез продают. Возьмите его. Он не такой яркий как лента, дает равномерное свечение, и прост в эксплуатации
  14. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    вы имеете ввиду холодный неон или лед неон?
    если лед неон то насколько он мини?
    на холодный не нашел сколько люменов хотя бы примерно он излучает, а то получится как с флуоресцентными наклейками сами светятся но ничего не освещают :faq:
    посмотрел гибкий неон лед... меня пугает цена около 2000 р/м
    да и толщина его меня смущает при монтаже, ленту наклеил и все
  15. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    разве контроллер с пультом не выполнит эту функцию?
    а контроллер для ленты будет работать при таком слабом блоке с лентой 15 метров
    или проблему с яркостью придется решать через контроллер при нормальном блоке?
    и хочется чтобы настройки не сбивались при отключении питания
    просто включение этой подсветки реализовано общей клавишей рядом с включением основного света, и не хочется каждый раз настраивать ночник если при отключении питания будут каждый раз сбиваться настройки, а то дети двое 5 лет будут играться:)]
