Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Рокки, 28.02.17.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А у меня 12 (двенадцать) купленных по 2-4 штуки в течение полугода. Арендуем офис 6 лет. Кому мне верить? Себе или вам?
    А зачем шарахать? Это может случиться в реальных условиях?
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    IMG_20190720_102543.jpg Вот такие пластины, 180 ватт, работают пять лет, ни один диод пока не сдох. Другие пластины, со сплошной заливкой на таком же радиаторе все передохли за пол года. Грелись одинаково.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Дальше пишем по теме.
    Уважительно друг к другу, без переходов на личности, различных разборок, оскорбительных намеков, флуда, флейма, нарушений правил.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Заливка люминофором могла маскировать меньшие кристаллы. Для COB (chip on board) высокая плотность теплового потока часто требует медный радиатор и серебряную термопасту.
    30 ватт каждая квадратная плата? Сколько пульсации, была ли гальваноразвязка? Без неё и неудачная комбинация фазировок и паразитных ёмкостей плат могли вызвать отказ.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У меня самоделки 2011 и 2012 г. до сих пор работают, в т. ч. на микросхемах драйверов "free samples", см. ту тему: https://www.forumhouse.ru/posts/3758313/
    Безродные китайские светодиоды тускнеют и в щадящих режимах с избыточным охлаждением раньше 50 тыс. ч., а Cree MX6, XRC7090, XRE работают как новые.
    И БП (драйверы) с трансформаторными развязками меньше пропускают импульсные перенапряжения на выход в отличие от неизолированных. Ищите значок "два сцепленных кольца" на корпусе.
  6. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    а у меня ленты наклеенные на стены работают по 8-9 лет уже и что? и почти без потери яркости.
    И кришные диоды умирали, и китайские, и недавно привезли в гарантию 3 минвеловских блока.
  7. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Допустимая мощность на светодиоде в функции температуры (хотя вообще это верно для многих полупроводников и резисторов). При установившейся температуре мощность для светодиодов равнозначна допустимому току. Это ограничение на практике выражается в простом правиле - плохой теплоотвод - снижай рабочий ток.
    Я сам вот так уверенно не могу утверждать, что видел отказавшие из-за перегрузки током светодиоды. Зато перегретых светодиодов прошла через мои руки уйма (мне хватило во всяком случае).
    Завтра с работы проиллюстрирую на офисном светильнике ТМ "Световые технологии". Должны были у меня такие фото остаться.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Про прегрев это другой вопрос, и да я прекрасно знаю, что и куча оборудования есть с никаким теплоотводом, и при этом работающая в номинальном режиме, хотя если бы производитель просто снизил ток, то все стало бы ок.
    Так же как и предлагает людям не могущим блок питания к сети подключить толком, делать подсветку из линеек изза того что там КПД лучше. Не осознавая что очень малый процент электриков делающих ремонты может ленту то верно подсоединить неговоря уж а схемах с токовыми линейками и тд. Плюс нужно ж еще и теплоотвод ко всему этому рассчитать.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А что освещает дом и офис у вас самих?
    И ещё для меня важный критерий отсева хлама - помехи на УКВ радиоприём, чем мало кто заморачивается.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Заморачиваются. :)
    Это хороший критерий. :super:
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Дома у меня (6 год), у мамы (4 год), и трех друзей (от 1 до 5 лет) - Arlight (ни одного отказа или выхода из строя)
    В офисе - все что продается или продавалось когда либо, правда меняется при смене поколений (в шоу руме)
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Какого формата? Может они хорошее делали типа нынешних ребристых алюминиевых цокольных монстров размера PAR38 (General Electric - 40 тыс. часов службы, при дикой на сегодня цене за люмен), для захвата рынка. А потом решили, что имя завоёвано и пора его монетизировать, а изделия облегчать всеми способами, например под предлогом достижения внешней красоты.
    А в остальных местах офиса? Цокольное и ленточное освещение не очень энергоэффективно.
    вероятность того, что изделия с "престижными" сертификатами (CE, ENEC - европейского соответствия, GS, FCC, PSE, VDE и т. д.) "сифонят" в эфир - меньше. А если нечто скифско-евроазиатское (только по ТР ТС или без соблюдения любых норм вообще) после покупки заглушит радиоприём, то обменять трудно - светит же, что вам ещё надо?
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Дома только 6 лампочек (filament), остальное светильники. Лампочки нинешние гуано полное у всех
  14. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, где купить хорошие тонкие светодиодные светильники 60х60 с драйверами-трёхпозиционными диммерами? Это когда включил - максимальное освещение, выключил-включил - среднее, выключил-включил - минимальное.
    Нигде не могу найти. Покупал в Леруа в том году, так они всю партию уже распродали, а завоза не ожидается.(
  15. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Помогите не ошибиться
    Зашили веранду, чистовые размеры 2.5м x 5.5м, потолок от 2.8м до ~3.3м. Выведены два провода на потолке для освещения. Хочу поставить две обычные светодиодные панели (квадратные или круглые). Какая мощность нужна, чтобы не было избыточно ярко но и не казалось темновато, 2x18 Вт хватит, или слишком ярко?(судя по таблицам из сети, если они не врут)
